Режимы обработки дюралюминия Д16АТ
Обработка алюминия раскрой алюминия
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   ПавелО
ПавелО
  • Из:кемерово
Отправлено 09 Март 2016 - 14:12
Доброго дня. Необходимо раскроить лист Д16АТ 2мм, подскажите режимы резки и  какой инструмент из ассортимента гравмана взять.
Станок Мультикам 3000, шпиндель 7,5кВт, есть СОЖ, но он не подключен. Кстати, если кто знает подскажите как его правильно подключить и настроить. Использую программу Альфакам
#2 ONLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Март 2016 - 14:18
http://www.gravman.ru/tools_1_5.htm
Берите 3мм. С режимами промахнуться сложно. СОЖ не обязательна.
#3 OFFLINE   ПавелО
ПавелО
  • Из:кемерово
Отправлено 09 Март 2016 - 14:31
Спасибо, про режим если можно, то все таки поподробнее. Никогда с металлом не работал просто, поэтому могу промахнуться)
#4 ONLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Март 2016 - 14:54
У всех производителей фрез режимы практически одинаковые. Смотрите таблицы.
#5 OFFLINE   ПавелО
ПавелО
  • Из:кемерово
Отправлено 09 Март 2016 - 16:03
А можно фрезой d3мм при 18000об/мин и подаче скажем 1200мм/мин резать сразу на всю глубину?
#6 ONLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Март 2016 - 16:06
Можно.
#7 OFFLINE   ПавелО
ПавелО
  • Из:кемерово
Отправлено 09 Март 2016 - 16:12
Спасибо
#8 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 09 Март 2016 - 19:45
Нужно, я бы даже сказал- жизненно необходимо(для фрезы), обеспечить надёжную уборку стружки из зоны резания.
Ато тройка не сдюжит- намотает стружку и сломается.
#9 OFFLINE   sedoy
sedoy
  • 28 сообщений
  • Из:MO
Отправлено 09 Март 2016 - 22:57
У Вас там не сож а масляный туман должен быть,если нее ошибаюсь, без него лучше не резать ,фреза быстро сядет и начнет наматывать.
#10 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 09 Март 2016 - 22:59
Можно, но не нужно :) Зависит от того как лист крепить к столу будете и на сколько мелкие детали. Если станок позволяет я бы не дорезал соток 5  оставляя их на последний проход за одно снимая линейный припуск примерно 0.02 мм что бы стенка была чистая и сила на отрыв будет меньше за счет увеличения "канавки". ИМХО на таких режимах без подачи сжатого воздуха в зону реза или подачи сож, кердык фрезе придет и налипшим алюминием еще и торец испортит.
Сообщение отредактировал Igor_V: 09 Март 2016 - 23:00
#11 OFFLINE   kesha911
kesha911
  • 59 сообщений
Отправлено 16 Май 2016 - 04:53
на таком же режу
6мм фреза 3 зуба
0.8 глубина
18000 обороты
6500 подача
#12 OFFLINE   Lobo
Lobo
  • 46 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2016 - 11:16
Настоятельно советую 2-х - зубую фрезу брать, обороты и подачи в каталоге инструмента.
#13 OFFLINE   ksunka
ksunka
  • 25 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 28 Сентябрь 2019 - 23:02
Всем здравствуйте, дабы не плодить аналогичных тем, в виду отсутствия богатого опыта, позвольте задать вопрос в этой ветке - уважаемые гуру, по рекомендуйте параметры выборки grav'мановской 2х фрезой с удалением стружки вверх (KS2LX) лист Д16АТ на 1,5 кВ шпинделе ? (станок росфрезер)
Интуитивно полагаюсь на след., параметры: шаг по Z=0.5 мм, подача =500 мм/мин, , врезание =100 мм/мин., обороты шпинделя 16000 тыс. (ну и СОЖ 50/50 вода и антифриз)
Прошу понять правильно - фреза осталась одна, опыта мало(
Сообщение отредактировал ksunka: 28 Сентябрь 2019 - 23:06
#14 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Сентябрь 2019 - 23:18
Диаметр какой?
И длина рабочей части?
#15 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 11:24
для фрез диаметром 3-6 мм нормальные щадящие режимы. Фрезу не сломаете точно.
Константин
#16 OFFLINE   ksunka
ksunka
  • 25 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 14:32
Диаметр какой?
забыла написать
длина рабочей части 22 мм
диаметр 6 мм
Темы с аналогичным тегами Обработка алюминия, раскрой алюминия
