Подключение платы MACH 3
Плата для MACH3
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Vladimir77
Vladimir77
  • Из:Ярославль
Отправлено 17 Январь 2016 - 00:55
Всем привет, помогите чайнику. Дело в том что станок у меня работает на нц студио, но мне не нравиться. Решил перевести его на Матч3, купил плату опторазвязки, но так как я полный нуб и чайник в ЧПУ, боюсь что нибудь сломать, подскажите как правильно подключить плату к драйверу. Фото прилагаю.
И еще при подключении платы к компьютеру матч сообщает что нажата е стоп,
Извеняюсь еще не разобрался как правильно загружать фото.
Фото платы опторазвязки
Какой контакт с каким соеденять?
#2 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 17 Январь 2016 - 01:54
примерно так.
сопоставляй надписи
чё за плата вообще ?
на 5 клемм .  непонятная "СК"- нахрена она ?
лезь в настройки по мануалу , выставляй или отрубай галки
#3 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Январь 2016 - 02:49
Это как раз вполне понятно. "CK" = "PUL", "DR" = "DIR", "EN" - "Enable". Оставшиеся две клеммы - +5V и GND.
А вот с подключением - ничего не понятно. То ли плата выдает в качестве активного уровня +5V (относительно GND) на выходы CK, DR и EN (т.е. выходы построены по схеме ключей "PNP"), то ли замыкает выход на GND (ключи "NPN")... И для чего служат "5V"и "GND" - то ли это выход питания с платы, то ли отдельные входы питания интерфейса для каждой оси по отдельности. По фотографии это не определить.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 17 Январь 2016 - 08:42
Что за непоколебимая вера в то, что смена типа электроники управления приведет к тому, что начнет нравиться как станок работает?!!!
Если с NCStudio не нравится вернее всего только из-за того, что нормально не настроено, а этот тип электроники один из наиболее просто настраиваемых!!!, то с чего вам кажется, что заменив ее на Mach-3 - все станет ОК?!!!, особенно при и так отсутствии знаний....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Январь 2016 - 08:43
#5 OFFLINE   Vladimir77
Vladimir77
  • Из:Ярославль
Отправлено 17 Январь 2016 - 11:29
Дело в общем не в том что не нравиться NC STUDIO посто с ней какието проблемиы постоянно то одна то другая ось не работает, а бывает работает неделями без проблем уже все несколько раз перебирал . Есть еще 2 станка на матче не разу проблем не было. Вот и решил на матч переделать к нему привык и проблем с ним нет.
Спасибо Всем за помощь.
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Январь 2016 - 11:58
Может, просто PCI-плата "гнилая"? Если НЦстудия 5-й версии, то заменить плату - копеечное дело... Не дороже, чем большинство интерфейсных плат под Mach, стоит.
Ну и напомню, что причина может быть не только в плате. И в этом случае, на что НЦстудию не меняй, лучше не станет.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 17 Январь 2016 - 23:48
Ввх, золотые слова!!!
Темы с аналогичным тегами Плата для MACH3
