Подключение станка к PCI плате с LPT портом
Плата для MACH3
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   badi83
badi83
  • 35 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 08 Февраль 2015 - 19:40
Добрый день.
Подскажите, как подключить станок к плате с LPT портом, которая в PCI слот вставлена.
В настройках МАЧа указан порт по умолчанию для встроенного LPT порта 0х378. В диспетчере устройств на дополнительный LPT порт указано D000. Ввожу это значение в МАЧ и ничего не происходит.
Через встроенный LPT порт все работает.
#2 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 08 Февраль 2015 - 20:45
 0х378 -шестнадцатиричное значение.
 D000 - а это какое значение? хз.
По первому, это стандарт виндов/материнки.
Во второй цифре уверены?
подключали Мач на допплату с 2 портами ЛПТ вставленную в слот на материнке.
проблем не возникало.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 08 Февраль 2015 - 20:45
#3 OFFLINE   badi83
badi83
  • 35 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 08 Февраль 2015 - 21:18
Может я не туда смотрю. Может надо цифру из диапозона памяти вводить?
#4 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 08 Февраль 2015 - 21:37
Когда ты что то делаешь, не надо бессмысленно тыкать туда-сюда, а делать осмысленные вещи.
Итак:
1. Поставил плату в комп, скачай драйвера, прогу для установки и настрой плату.
2. Скачай, прочти описание,как её настраивать, где задаются адреса портов.
3. Этот  адрес порта введи в Мач в 16-ричном формате.
Для сведения. Диапазон памяти к адресу порта ни $уя отношения не имеет.
P.S.
Мы использовали платы СТ-лаб. На 1-2-4 LPT порта. Проблем с Мачем не было.
Думаю что и на других платах быть не должно.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 08 Февраль 2015 - 21:39
#5 OFFLINE   badi83
badi83
  • 35 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 08 Февраль 2015 - 21:43
Я думал драйвер поставил и все. Оказывается еще и прога для настройки должна быть. Спасибо за наводку. Буду искать.
#6 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 08 Февраль 2015 - 21:51
Может и не прога. Возможно изменить или посмотреть адрес можно некими стандартными средствами.
Я о другом - описание платы. Какие адреса, какие прерывания у этой платы есть, и можно ли их поменять.
#7 OFFLINE   preps
  • Из:Свободной от интернета и бензина страны!
Отправлено 08 Февраль 2015 - 22:17
Да вбейте поочереди просто цифры, не помню как я делал. по моему просто цифры вбивал. вторые.
Завтра гляну на станках...
#8 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2015 - 22:31
А 0x (обозначение 16-тиричной системы) пробовали ставить перед D000?
#9 OFFLINE   badi83
badi83
  • 35 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 08 Февраль 2015 - 23:11
Проблема решена.
Просто вбил d000 и все заработало. Не знаю почему первый раз не прокатило. Может D большую набирал? А может руки кривые :) .
А моя плата оказывается не настраивается, судя по описанию.
Потом глянул, а в номере порта в маче 0xD400 проставилось
Сообщение отредактировал badi83: 08 Февраль 2015 - 23:16
Темы с аналогичным тегами Плата для MACH3
