Интерфейсная плата для ЧПУ
интерфейсная плата Плата для MACH3
Сообщений в теме: 23
#21 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 22:34
Тогда гораздо больше релюх..
Ну и хрен с ним. Зато надежнее.
У меня к использованию механических реле в "слаботочке" есть некоторая аллергия - насмотрелся уже, как настоящие, неподдельные немецкие ERNI в релейных картах у ManRoland сыплются из-за износа контактного механизма... Не подгорание контактов (коммутируется низковольтная, чисто активная нагрузка), а именно дребезг и заедания из-за износа подвижных частей.
а можно вот такое
Да не вопрос, можно и ПР110 применить, если хочется. Но избыточно для задачи, решаемой с помощью нескольких малогабаритных релюшек, либо "малой горсточки К155ЛА3".
#22 OFFLINE   kez63
kez63
  • 12 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 01:40
Weihong давно не производит платы под 5-ю НЦстудию (оригинальную плату сможете найти только у кого-нибудь с рук, б/у), в продаже только пиратские копии. С версией 5.5.60 все они работают нормально.
Да хоть Darxton, хоть кто-нибудь еще, много их... Прямо здесь, в России со склада. Причем искать на всяких Алиэкспрессах и Таобао, мне кажется, нет большого смысла -
Вы знаете посылки из Китая часто идут быстрее чем из Воронежа - был опыт пару месяцев назад. :(
Если правильно Вас понял можно взять любую плату на Алиэкспрессе под версию  5.4.49 например
 http://ru.aliexpress...archweb201560_8
и работать с софтом 5.5.60 ?
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 09:04
т.к. я в прошлом разработчик микрух по технологии КМОП, то и в рассыпухе на медленных цепях применяю КМОП, ибо не надо стабилизировать питание (большой диапазон напряжений), потребление смешное, а то и можно использовать при нестандартном применении как разные типы аналоговых модулей ( на 164ЛП1 в студенчестве под спец задачи собирал сверхмалопотребляющий измерительный дифференциальный усилитель, в котором транзисторы работали в режиме малой инверсии - в этом режиме коэффициент полевых транзисторов превышает коэффициент усиления "супербеттовских" биполярников - моделировал для разработки аналоговых цепей компенсации погрешности для цифрового тензодатчика  измерителя абсолютного давления...).... А к ТТЛ у меня как-то душа НЕ лежит, хотя и их быстродействующие версии на заводе в Нальчике также в студенчестве приходилось тестировать....
#24 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 09:57
например
На фотографии типичная синяя "пиратка". С версией софта 5.5.60 должна работать нормально.
Ничего не имею против КМОП. "К155ЛА3" была упомянута только ради примера - как известно, "из одних лишь 2И-НЕ можно собрать логическую схему любой степени сложности".
Темы с аналогичным тегами интерфейсная плата, Плата для MACH3
