Компоновка и сборка станка на 4 оси
4-х координатный
Сообщений в теме: 194
#1 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 05 Январь 2016 - 17:59
В связи с постоянными заказами по алюминию которых все больше и больше, еще в начале лета задумывался о покупке китайца по металлу. Пока собирался курс фантиков стал совсем невменяемым. После долгих размышлений было принято решение строить самому. Основание рамы уже готово, но все остальное в процессе. Жду умных советов :)
Рама сварная, состаренная, из профиля 160х160х8
Рабочая зона х500, y450, z360.
Механика:
35 рельсы с удлиненными каретками
30 ШВП с преднатягом и удлиненными гайками
Основной стол цементированная плита 500х800х40, разобрал поверочный стол :)
Электрика и управление:
Шпиндель 2.2 кВт 6000 об/мин
Шпиндель 0.75 кВт на базе сервопривода для нарезания резьбы.
шпиндели стоят на общей оси Z резьбонарезной шпиндель съемный.
привода шаговые сервомоторы ES-MH33480 Leadshine
драйвера ES-DH2306 Leadshine
оптические линейки на 3 оси (обратная связь)
индуктивные концевики как авария, Home по линейкам.
автоматическая система смазки
масляный туман
С контроллером выбор оказался очень не богатый в бюджетном сегменте, все что под Матч3 отвалилось по причине отсутствия поддержки обратной связи. Долго колебался в выборе между Linux CNC и K-flop, после прочтения кучи мануалов пока склоняюсь к K-flop, но до конца не решил, не так много решений в бюджете до 1000 USD.
#2 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Январь 2016 - 18:53
Тока без обид ладно? Чисто ИМХО...
Громозко, много нагромождено.  Понятно, что наше всё - это квадратная труба. но не настолько же :-)
Зачем 35 рельсы, конструкция не выглядит по жесткости настолько, шо прям надо 35 рельсы и 30 швп.
Странная 4я ось, недо 5ти координатный станок.
Цементированная плита :-) Что же так многие любят цемент то?
Вобщем не обижайтесь, я сам сейчас в поисках контрукции только 5ти осевой...
Делать буду на маче- ибо нужна автосмена. Либо на LinuxCNC - если разберусь там с макросами. Только LPT - две карточки.
Сообщение отредактировал preps: 05 Январь 2016 - 20:49
#3 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 05 Январь 2016 - 19:10
А оно Вам надо? Научитесь фрезеровать резьбу и будет куда более интересно.
Отправлено 05 Январь 2016 - 19:25
Кстати на таком китайском металлообработчике:
с литым чугунным основанием, литыми боковыми стойками и порталом и с литым подвижным столом, со шпинделем 4.5кВт, на правильных серваках (а не шаговики с энкодерами), кстати по всем координатам опционально оснащенном оптическими линейками (как раз такие и запускал) и прочий фарш, включая 4-ю координату вращения, стояли всего 25 рельсы, коих было более чем достаточно и по динамике и по жесткости... Просто они считали нагрузки...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Январь 2016 - 19:28
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Январь 2016 - 19:58
Это не тот цемент, который в составе бетона, а стальная плита с цементированным (насыщенным углеродом для повышения твердости) поверхностным слоем. ;-)
  • 3
#6 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 05 Январь 2016 - 21:00
Громозко, много нагромождено. Понятно, что наше всё - это квадратная труба. но не настолько же :-) Зачем 35 рельсы, конструкция не выглядит по жесткости настолько, шо прям надо 35 рельсы и 30 швп. Странная 4я ось, недо 5ти координатный станок. Цементированная плита :-) Что же так многие любят цемент то? Вобщем не обижайтесь, я сам сейчас в поисках контрукции только 5ти осевой... Делать буду на маче- ибо нудна автосмена. Либо на LinuxCNC - если разберусь там с макросами. Только LPT - две карточки.
Там на раме все ребра и усиления из стального листа от 20 до 40 мм толщины :) Софт показывает массу в сборе 1347 кг. Внешний габарит не очень большой примерно 1200х1200х1650. 4 ось нужна под задачу сверление и нарезание резьбы на двух торцах детали и все :) Из мозгов мне пока K-flop больше всего понравился, основная плата у меня есть на руках уже месяц ковыряю.
Просто это китайцы ;) Нагрузочная способность это одно а количество циклов это другое. Для примера на 50% нагрузке 25 рельса выдержит около 2000000 циклов а при нагрузке близкой к максимальной 1000000 циклов. Я еще каретки удлиненные поставил :)
Серваки я бы с радостью поставил, но дорого не тяну пока. Сервак только один купил для резьбонарезного шпинделя.
Сообщение отредактировал Igor_V: 05 Январь 2016 - 21:08
Отправлено 05 Январь 2016 - 21:45
Конечно охотно вам верю, НО станки ставил в 2007году - работают в основном по 3D до сих пор, ибо их брали в основном под эту задачу, а значит циклов движения было ну очень много....
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Январь 2016 - 14:38
Ой,ща я не заработаю одобрения.. Но я скажу! :rofl:
Вот что там Вам сварили и как состарили - это одна беда.Хотелось бы есЧё посмотреть,как обработают.Ещё больше бы хотелось увидеть выставленные оси.От видео с катанием индикатора гарантирую групповые оргазмы на форуме.
Если скрин на первом сообщении - это "проект"... Ну,чё... плохо тогда... Детализации нет - это чревато увлекательными решениями в процессе.Одна надежда,что это черновик.
Замахнуться на такой проект - это шаг.Надеюсь,что Вы к нему готовы.И деньги тут,уверяю,не главное.
А вот про мач и обратную связь - никто ещё не умер от этого(от ея отсутствия).
:hi:
#9 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 06 Январь 2016 - 20:01
Проработав в металлообработке более 14 лет и последние 5 лет гл. инженером в конторе по изготовлению химических сосудов и аппаратов, до сих пор не уверен что полностью готов :crazy: но коготок увяз всей птичке пропасть :)
Производство свое, на сторону только термичка и шлифовка. Соответственно контрольно измерительный инструмент имеется :)
Сообщение отредактировал Igor_V: 06 Январь 2016 - 20:34
#10 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 06 Январь 2016 - 20:49
А в чем сложность? У меня на SUDA8070 после переборки на штанге длиной 200 мм. зажатой в шпинделе +/- 0.01 мм в любом месте стола.
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Январь 2016 - 21:19
Это только показывает перпендикулярность установки шпинделя к плоскости стола, но не перпендикулярность осей.
Ось Z мне совсем не нравится! На таком вылетел гнуться будет легко. И усилители в таком виде не дадут значимого улучшения, на мой взгляд. В софте гнули Z-ку?
#12 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 06 Январь 2016 - 23:12
По человечески считал только раму. Ось Z мне тоже не нравится, там проблема больше не в изгибании, а в скручивание. Более менее прилично выглядит только если толщина основной плиты 25 мм, ребра из 20, но масса почти 60 кг :( а в совокупности со второй плитой по Х и двумя шпинделями на Х падает почти 140 кг, что почти на 40 кг больше чем я рассчитывал.
#13 OFFLINE   Минивен
Отправлено 06 Январь 2016 - 23:37
Ну тогда надо выбирать - либо масса, либо жёсткость/прочность/точность  :D
#14 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Январь 2016 - 03:44
При такой форме ребра практически бесполезны. Плита даже из 25-ки при вылете около 300мм будет самым слабым звеном всей конструкции. Думаю на десятку-другую легко рукой отожмется.
#15 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 07 Январь 2016 - 07:50
Да согласен я согласен :) В ночи осенило решение дающее отличную жесткость и значительно облегчающее ось х-z :) Надо было чуть чуть концепцию пересмотреть :)
#16 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 07 Январь 2016 - 19:53
Ось Z закончил со словами лучшее враг хорошего :) Черновая обработка, сварка, термообработка, чистовая обработка сопрягающихся поверхностей, может в цементацию суну если оказия случится. Недостаток для меня только один пока, лист у меня 40Х так как рассчитывал на болтовые соединения, а 40Х плохо варится (надо подогревать до 200 градусов и термичка потом замороченная), придется ось из 20Х делать.
Сообщение отредактировал Igor_V: 07 Январь 2016 - 21:41
#17 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Январь 2016 - 23:53
А в чем прелесть использования 40X перед 20Х?
И зачем Вам тут нужна цементация?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Январь 2016 - 23:57
#18 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 08 Январь 2016 - 02:46
А в чем прелесть использования 40X перед 20Х? И зачем Вам тут нужна цементация?
Не Вам, а тебе :) а вот и кладезь знаний ( https://yadi.sk/d/oggQcDEDNqxdG ) года два назад выкладывал здесь на форуме, но умерла что то темка :( Цементацию специально делать не буду только если контора будет отдавать тогда примажусь :) Твердость поверхностная будет побольше, чуть потверже станет, износостойкость ненужная станет выше :)
#19 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Январь 2016 - 04:15
Уточню вопрос.
Вы считаете, что если сварить указанную конструкцию из Ст40, то она будет иметь неоспоримые преимущества перед конструкцией, сваренной из Ст3?
Будет так добры, расскажите в чем дело.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Январь 2016 - 04:15
#20 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 08 Январь 2016 - 05:40
40Х это не ст40, но если сравнивать ст3сп и 40Х то вязкость в мПа отличается в два раза почти, коррозионная стойкость выше, лучше результаты при термообработке, ст3сп конструкционная сталь, а 40Х низколегированная конструкционная, но 40Х гораздо хуже гасит вибрации чем ст3сп. Сваривать лучше 20Х. Для станин и различных деталей станков лучше чугуна ничего лучше не придумали, в Питере нашел где делают плиты по ТЗ на заказ, но цена кусачая больно как у чугунного моста :)
ЗЫ пока суть да дело закончил оси x-z, ловлю тапки :)
Сообщение отредактировал Igor_V: 08 Январь 2016 - 05:51
Темы с аналогичным тегами 4-х координатный
