Двухперая фреза лучше соблюдает точность?
повышение точности
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   preps
  • Из:Северная Корея №2
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 15:25
Столкнулся с тем, что при вырезке деталей, вырезке всеразличных отверстий из алюминия и Д16T двухперая фреза работает точнее одноперой.
При работе одноперой приходилось высчитывать припуски.допуски. А тут сразу в нужные размеры получается...
Или у меня одного так?
Заказ info@4dwood.ru
#2 OFFLINE   Минивен
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 15:49
У меня так же - думаю всё из за того, что она более жёсткая и меньше подвержена микровибрациям. Если не прав поправьте. По металлам работаю не так много, но это заметил.  :hi:​
Сообщение отредактировал Минивен: 21 Декабрь 2015 - 15:49
#3 OFFLINE   at90
at90
  • 62 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 15:58
Одноперки вибрируют хорошо. Особенно на пластике заметно.
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 16:10
Трех-перая еще более сбалансирована.
#5 OFFLINE   preps
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 16:23
Не, трех-четырех перые греются сцуки и забиваются. Пока двухперая дает лучший результат.
Разве что 8рка у меня есть 3х перая, древняя, социалистическая -  эта да. Зверюга...
Сообщение отредактировал preps: 21 Декабрь 2015 - 16:28
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 080 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 16:43
Ось центров сечений одноперой фрезы есть спираль. У двухперых и более это прямая.
Возьмите проволоку, скрутите спиралью и поковыряйтесь ею где-нибудь. Вот эта самая ось центров инерции сечений у одноперой банально длиннее. Со всеми вытекающими последствиями.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Декабрь 2015 - 21:08
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 17:04
Двухпёрая лучше однопёрой,трёхперая лучше двухпёрой... если так продолжать по нарастающей,то идеальный инструмент имеет бесконечное количество зубьев...
Я всё понимаю.Утро.Понедельник... Но очевидные же вещи.Одно перо - больше вибрация.Два меньше.Три - хуже отвод стружки(вернее надо режимы подбирать и скорость снижать),но вибрации ещё меньше.
:hi:
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 080 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 17:17
Вот и не очевидно. Площадь сечения одноперой фрезы больше площади сечения двухперой (или сравнима). От вибрации же можно избавиться снижением оборотов. Так что на первый взгляд они должны давать одинаковую точность.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Декабрь 2015 - 19:54
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 17:20
Тогда меня обманывают глаза и руки... Однопёрая гнётся пальцами,а двупёрая нет... :rofl:
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 080 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 17:43
И правильно.
"На зуб" надо пробовать!
#11 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 19:59
Полагаю, что это у Вас так выходит. Мой опыт подобной закономерности не выявил.
Надеюсь, что подача на зуб одинакова у обеих фрез? Т.к. при разной подаче на зуб и увод фрезы будет весьма разным.
Всегда и любой фрезой режу черновую операцию и потом чистовую. В идеальном случае применяются разные инструменты,т.е. даже если фреза идентичная, то чистовую операцию выполняем новой фрезой. Через какое-то время эта новая фреза переходит в категорию врез для черновой обработки.
Соотв усилия резания при чистовой обработке весьма невелики и увод фрезы становится ничтожным (не принимается во внимание).
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 080 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 21:09
Уточню.
Не усилия резания, а усилие врезания. Чем тупее лезвие, тем больше усилия необходимо прилагать, чтобы гарантированно врезаться в материал. Если прилагаемое усилие недостаточно, то лезвие не врежется, а соскользнет. А врежется только следующее лезвие или послеследующее (и т.д.), когда под действием линейного перемещения фреза значительно изогнется, и давление лезвия на материал станет достаточным для врезания. И отрежет лезвие не положенные ему мм на зуб, а за себя и того парня. Следующие парни опять будут "отдыхать". Отсюда и вибрации, и песни.
:bash:  Я тут с математикой развлёкся... Ну... Короче перемудрил.
На гулькин нос длиннее... :(
Затрите там кто-нибудь зелененькую единичку. Можно жирно. Поделом.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Декабрь 2015 - 21:40
#13 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 00:47
Вы возможно не заметили мой совет делать чистовую обработку новой/острой фрезой. Тогда подача на зуб будет гарантированно больше радиуса закругления режущей кромки, что сводит на нет Вами упомянутое скачко-образное изменение стружки на зуб.
По поводу усилий врезания... я предпочитаю по металлам работать на попутном резании, т.е. когда фреза в начале режет толстую стружку и на выходе из тела детали стружка становится тоньше. Это даёт несколько преимуществ, правда требует несколько более жестскую систему СПИД.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 22 Декабрь 2015 - 00:50
#14 OFFLINE   preps
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 01:16
Вы тут какими то выражениями выражаетесь :-) Мне прямо стыдно...
Я вот не заморачивался подачами на зуб, даже не знаю, как считать. Мне на дереве как то сиренево было...
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 080 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 01:38
Ну конечно я все заметил. Всё правильно. Так, детали только.
Есть замечания к описанию процесса попутного врезания.
Если чистовой боковой съём значительно меньше половины диаметра, то угол врезания весьма острый, что провоцирует соскальзывание.
В общем разумный компромисс рулит. Главное знать, чего там происходит.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Декабрь 2015 - 01:40
#16 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 02:05
Угу... Абсолютно согласен, посему для чистовой там ещё и утоньшение стружки надо учитывать, что ведёт в требованию увеличивать подачи на чистовой обработке. И тут возможны танцы с бубном.
Многие ошибки, которые на дереве проходят безболезненно, на металлах уже обеспечивают проблемы. Чем жёстче заготовка, тем уже допустимые границы режимов обработки.
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 080 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 04:03
Добро пожалова-ать! :hi:
Таперича мы с лабухом!
#18 OFFLINE   preps
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 13:01
Да не, это я себе поворотки делаю :-) А то никто что-то не хочет подарить© повороточки :-)
 Хотя кто знает. Может понравится люминь грызть :-)
Сообщение отредактировал preps: 22 Декабрь 2015 - 13:03
#19 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 13:49
Не стрелять в пианиста!
Парень зарабатывает на жизнь как умеет.
Я тоже по молодости так зарабатывал.
#20 OFFLINE   preps
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 18:36
У меня грядет 6ой станочек - этот будет с подвижным столиком.  Попытаюсь сделать максимально жестким.
Для цветмета.
Темы с аналогичным тегами повышение точности
