Интерфейсная плата для ЧПУ
интерфейсная плата Плата для MACH3
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   kez63
kez63
  • 12 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 23:42
День добрый
Ищу интерфейсную плату для своего первого ЧПУ. Приглянулись такие
http://ru.aliexpress...2050385146.html
и
http://ru.aliexpress...2245393569.html
Есть у кого то опыт работы с такими платами ? Чья лучше ?
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 12:18
nc studio лучше возьмите 5 версию платы
#3 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 13:34
Чья лучше ?
Судя по описаниям - один и тот же товар от двух разных продавцов. Просто у одного еще и "пультик-мыльница" на фотографиях присутствует.
Присоединяюсь к мнению Андрей Кулагин - для начального освоения возьмите лучше 5-ю НЦстудию. Либо, если "душа просит" Mach3, найдите какую-нибудь из более проверенных плат под Mach - без всяких зачатков "неестественного интеллекта", за которые лишние деньги платить придется. Ведь в записи G-кодов в память платы (чтобы станок мог затем пилить простенькие детальки автономно, без подключения к компьютеру - не обольщайтесь, длинные программы в эту память не поместятся) у вас не возникнет реальной нужды.
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 14:49
Под мач надо что проще. Лишь бы оптронная развязка была по входам и выходам.
Без наворотов и дебильных дисплеев.
#5 OFFLINE   kez63
kez63
  • 12 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 15:39
Спасибо за советы.
Однако сразу возникают дополнительные вопросы.
Изначально склонялся в сторону МАХ3.
Планирую 2 привода по У. Как их синхронизовать на МАХ3 знаю - на nc studio нет.
Кроме того в планах 4 ось.  Получается под МАХ3 нужна как минимум 5 осевая плата.
nc studio в основном 3 оси. может не там ищю ? :) и как 2 привода на ней синхронизовать ?
#6 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 16:01
 входы на драйвера паралельно подключить.
#7 OFFLINE   kez63
kez63
  • 12 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 16:32
Точно физику не помню но читал на форумах при включении/выключении может набегать разбег.
Рассматривал еще 2 платы
http://ru.aliexpress...08.0.113.tmKlT7
и
http://ru.aliexpress...100009.3.vt8SGf
По этим платам есть отзывы ?
#8 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 16:56
и
ничего не будет набегать. там на входе оптопара стоит с токограничевающим резистором... хоть десять параллельно вешай.
#9 OFFLINE   kez63
kez63
  • 12 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 17:12
Проблема не в согласовании вход/выход по току или напряжению. А в принципе работы ШД.
Вот с другого форума
Проблемы будут только с моментом включения станка, т.к. моторы будут вставать на ближайший шаг, каждый- на свой. Со временем это приведёт к "разъезду" осей. В работе же моторы вращаются синхронно.
и
после 5-15 включений еду на 0 и по индикатору за свободный конец вала юстирую второй винт.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 17:13
Не разбег, а перекос из за того, что при низкой жёсткости портала на момент подачи напряжения нам драйвера двигателя может портал кривой стоять. Вариантов решения три:
1. достаточно жёсткий портал;
2. Ручное выставление перпендикулярности портала по упорам;
3. Изготовление простейшего автомата выравнивания портала (минимум знания автоматики и минут 10 размышления)..
Возможна ещё комбинация первого варианта либо с первым , либо со вторым вариантом.
#11 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 17:14
Он может набегать независимо от того, Mach или NCstudio рулит станком. Причины-то на уровне механики и магнетизма (конструкции шагового двигателя), а не управляющей электроники. Хотите гарантированно устранить всякую возможность этого самого "разбега", не только при включении и выключении, но и при перегрузке во время работы - синхронизируйте привода механически (шкивы с зубчатым ремнем и т.п.).
Сообщение отредактировал T-Rex: 02 Декабрь 2015 - 17:15
#12 OFFLINE   kez63
kez63
  • 12 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 17:28
Опередили :)
По 1 и 2 полностью согласен.
Вот если бы Вы 3 пункт раскрыли бы подробнее. :) Размышляю не первй день - идей пока нет. Нужна тока идея - реализация не проблема.
Как я понял если электроника не дает раздельное управление каждым ШД  по одной оси - остается только паралельная раздача сигнал через драйвера.
Может энкодеры поставить и сравнивать показания по перекосу ?
Огромное спасибо за советы по перекосу.  :hi:
Но все же хотелось получить советы по платам управления.
#13 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 17:33
Проще некуда. Два датчика "Home" на "двухмоторной" оси. Каждый из них при срабатывании прерывает прохождение шаговых импульсов ("PUL", он же "Step") на драйвер "своего" мотора (то есть этот край портала наехал на концевик и встал). А вот сигнал "Home" в систему управления выдается только тогда, когда сработают сразу оба концевика (логическое "И").
Правда, придется-таки анализировать и состояние сигнала DIR (чтобы блокировать PUL только при движении к концевикам). Иначе, наехав на концевики, съехать с них уже не сможете. Но в любом случае, задача решается совершенно примитивными средствами, на уровне релейной логики, либо элементов "И, ИЛИ, НЕ" из микросхем серии 74хх. Хотя можете и на какой-нибудь дешевой однокристалке, типа PIC или AVR, реализовать - не возбраняется.
#14 OFFLINE   kez63
kez63
  • 12 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 17:43
Спасибо :hi:
#15 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 19:08
Не усложняйте... Энкодеры (в т.ч. и "линейки") есть смысл ставить только ради полноценной обратной связи по положению оси. То есть подразумеваем, что система управления обучена с ними работать. Это уже совсем не бюджетный уровень оборудования.
#16 OFFLINE   kez63
kez63
  • 12 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 19:47
Если приобретать плату Ncstudio  V5.
То какую версию брать 5.4.49 или 5.5.60 ? Есть наводки на проверенных поставщиков ?
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 21:18
Автомат выравнивания можно собрать на трех пром.релюхах....
#18 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 21:47
Weihong давно не производит платы под 5-ю НЦстудию (оригинальную плату сможете найти только у кого-нибудь с рук, б/у), в продаже только пиратские копии. С версией 5.5.60 все они работают нормально.
Да хоть Darxton, хоть кто-нибудь еще, много их... Прямо здесь, в России со склада. Причем искать на всяких Алиэкспрессах и Таобао, мне кажется, нет большого смысла - сэкономите не так много денег, чтобы лишнюю возню и лишние сроки ожидания оправдать.
Да, как возможный вариант. Правда, я бы ради надежности для такого случая герконовые релюхи поискал, типа старых добрых РЭС55, а не какие попало.
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 21:58
Тогда гораздо больше релюх..
#20 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 22:03
а можно вот такое http://www.owen.ru/c..._pr110/opisanie
+ останется еще на что ни будь несколько каналов логики.
хотел таким сгоревший контроллер на прессе заменить, никак руки не дойдут.
я до сих пор не могу понять зачем итальянцы к прессу прикрутили лсд дисплей сенсорный и контроллер... тогда как китайцы обходятся таймером и датчиком давления механическими + несколько пускателей)
причем итальянцы периодически глючат и ломаются, да еще и дороже в 3 раза)
Темы с аналогичным тегами интерфейсная плата, Плата для MACH3
