Твердотельный лазер против алюминия
YAG
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Topceon
Topceon
  • 7 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 12:22
50 сек режем, 1 мин 10 сек перерыв (остужаем).Такая проблема только с алюминием. При сильном нагреве сенсор начинает сходить с ума, а потом и вовсе теряется Sensor lost.
Лазер твердотельный YAG 500. Пол года как запустили. Длина волны 1064. Режем с кислородом. Другими газами даже не прорезает.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 14:18
Я как дилетант. Толщина алюминия?
Алюминий белый - отражает хорошо и обратно в голову. Фокус выше/ниже?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Ноябрь 2015 - 15:23
#3 OFFLINE   Topceon
Topceon
  • 7 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 15:13
взрыв мозга. Алюминий 2 мм. Как фокус выше/ниже помогает? какая тема?
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 15:24
Да на листочке бумаги нарисуйте как лучики идут, если отражение происходит в фокусе, как у Вас. И как, если фокус допустим выше. Рез конечно шире получится, ну да практикам виднее.
Обратно в голову (линзу)  меньше мощности пойдет, пучок шире линзы будет (условно)
А что про 2мм - это инфа для опытных, они знают сколько мощности для двойки надо.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Ноябрь 2015 - 15:25
#5 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 15:28
Режем с кислородом
Алюминий режут с воздухом или азотом, но никак не с кислородом. На работе киловаттный иттербиевый режет люминь до 5мм уверено, 6мм очень медленно(120-200мм/мин) и если металл температурой ниже 25-30 градусов появляется периодический непрорез.
#6 OFFLINE   Topceon
Topceon
  • 7 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 06:54
Резал алюминий с воздухом при большом давлении. В компрессоре появляется много конденсата и защитное стекло (через которое лазер проходит) запотевает через 10 минут резки. В осушителе воздуха отказали. Сказали режь кислородом.
#7 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 12:31
Это бред! Плазмой тоже воздухом алюминий режут!
Темы с аналогичным тегами YAG
