Восстановление пневматики на старом станке
компенсация веса
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Александрион
Александрион
  • 6 сообщений
  • Интересы:наружная реклама, выставочная мебель,фрезерная и 3D резка
  • Из:Ташкент
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 15:20
День добрый всем участникам.
Имеется возможность приобретения станка 1325 фирмы GUANGDALY.
Станок немного б/у и на оси z имеются цилиндры под пневматику.
Вопрос: имеет ли смысл её восстанавливать и какую смысловую нагрузку она несёт.
Если да то подскажите как это сделать.
Амортизатор на голову
Какая из ваших нексий сможет проездить 35 лет как и мой москвич :hi:.
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 15:33
Видя общую картину,я бы в последнюю учередь задумывался про пневмоцилиндры(они,вероятно,компенсируют вес шпинделя и это простые пневмопружины).Смотрите общее состояние,провода,проверяйте в работе.Там с виду всё очень печальненько.
#3 OFFLINE   Александрион
Александрион
  • 6 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 15:59
Я видел весь станок. Привести его в надлежащий вид для меня не составит  труда единственный вопрос с пневматикой видел два таких стонка и не на одном эта система неработала. :cray:
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 16:03
Если остальное не пугает,то на такую мелочь и внимания можно не обращать.
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 16:14
на одном шпинделе она малоактуальна...
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 17:20
Могут быть как пневмопружины, так и пневмоцилиндры с редуктором - тогда надо подключаться к системе сжатого воздуха и выставлять такое давление редуктором, что бы была компенсация веса шпинделя.
#7 OFFLINE   Александрион
Александрион
  • 6 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 12:51
Спасибо просветили. А давление на редукторе путем научного тыка вычислять?
З.Ы.: там пружины стоят только не знаю родные или нет
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 13:03
Не запаривайтесь на это дело.Я сам на тяжёлую голову ставил пневмопружины с задней двери какого-то авто.Даже не ведаю с какого.Просто пошел на авторынок и по размеру и цифиркам(типа масса на прожим) на пружине - купил.Работает уже три года.
Самое главное - размер внимательно подбирайте.
Темы с аналогичным тегами компенсация веса
