3D обработка МДФ
3D обработка обработка МДФ
Сообщений в теме: 29
#1 OFFLINE   ticondus
ticondus
  • Из:Калуга
Отправлено 18 Август 2015 - 18:16
Занимаюсь изготовление 3д моделей для хтс литья, не так давно встал вопрос перехода с модельного пластика на мдф (всвязи с нестабильной экономической ситуацией). Хотелось бы уточнить какой мдф лучше использовать и рекомендуемые параметры обработки. Станок Zelder, шпиндель 3,2 кВт , 24000rpm. Заранее спасибо за любую полезную информацию.
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Август 2015 - 18:55
МДФ сильно тупит фрезы. В Вашем случае не лучший материал.
#3 OFFLINE   ticondus
ticondus
  • Из:Калуга
Отправлено 19 Август 2015 - 13:06
Тогда может быть подскажете альтернативный вариант пластику?
#4 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 20 Август 2015 - 12:01
Если всё же  мдф, то от производителя "Kastamonu" (Елабуга), так как он по структуре однородный (пока) в отличии от других Российских производителей.
#5 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 20 Август 2015 - 12:31
3Д из МДФ - будьте готовы к пыли. По сравнению с пластиком это полный пипец.
По возможности применяйте влагостойкий МДФ. Если он у Вас доступен.
Он более плотный и фракция пыли не так бешенно разлетается.
#6 OFFLINE   ticondus
ticondus
  • Из:Калуга
Отправлено 21 Август 2015 - 18:32
А параметры резанья для таких материалов?
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 21 Август 2015 - 20:04
А это зависит и от фрез которыми хотите проводить обработку.... правда об этом здесь уже писалось и НЕ раз...
#8 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 21 Август 2015 - 20:30
3D обработка
#9 OFFLINE   RoyTh
RoyTh
  • 21 сообщений
  • Из:Псков
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 14:05
Подскажите, пожалуйста, как избежать ворсистости при гравировки/фрезеровании МДФ?
Пробовал, например, выбирать фаску (в виде неглубокой четверти) на 8мм МДФ без облицовки и получается сущий кошмар. Внешних ребра выбранной четверти получаются ворсистые, а т.к. узор относительно небольшой и сложной формы - шлифовать его вручную нереально. Можно ли как то побороть этот ворс? Что кроме остроты инструмента и настроек подачи влияет на образование такого ворса? Может ли какой либо вклад вносить жесткость/геометрия станка, биения инструмента, отгиб инструмента и т.д.
Фаску снимал 3,175 концевыми фрезами - 1заходной/2заходной спиральной со стружкой вверх и двузаходной прямой. Т.к. узор небольшой, то 3мм фреза это максимум что можно использовать.
1 проход, 1,58мм заглубление, 18000 об/м, подачу пробовал от 20мм/с до 80мм/с.
Какие есть альтернативы кроме ПВХ для подобных работ? ХДФ или фанера были бы лучше?
Если ровное ребро на МДФ получить нереально - можно ли его как то отшлифовать автоматическим образом? Пробовал ли кто нибудь такие щётки?
Сообщение отредактировал Admin: 30 Сентябрь 2015 - 14:36
п.1.2.
#10 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 15:36
Шлифовка рельефной поверхности
#11 OFFLINE   TEMPlar
TEMPlar
  • 24 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 17 Май 2016 - 15:47
Всем доброго дня!
Народ, не занимался раньше 3D
но вот столкнулся и появилась такая беда ...
даже не знаю как описать, с одной стороны изделия, как будто след от гусеничного трактора :(
ХЗ что делать, а заказ большой уйти может
Есть мысли у кого? :)
Спасибо
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 17 Май 2016 - 16:10
Попробуйте приличные фрезы.
#13 OFFLINE   TEMPlar
TEMPlar
  • 24 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 17 Май 2016 - 16:14
Думаете дело во фрезах?
Как вариант... эти китайские... обыкновенные, не граверы
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 17 Май 2016 - 16:29
Попробуйте жене заточить и отполировать кухонный ножь. Сами удивитесь, как он не мнет , а режет свежий батон.
#15 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 17 Май 2016 - 17:15
Вы бы еще больше шаг поставили, было бы быстрее, конечно, но там уже не траХтор, а бульдозИр бы был. :)
Ну, и про фрезы - прислушайтесь, дядя Вова, он худого не посоветует.
#16 OFFLINE   TEMPlar
TEMPlar
  • 24 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 17 Май 2016 - 19:03
шаг 10% стоит..., подача 6500мм/мин, при 9000 оборотов
или рекомендуете конические "морковки"?
есть такие, вроде не плохие, но радиус - 0,5 мм. скорость обработки - пипец, при той сумме что платит заказчик, я на оплату электричества не заработаю...  :(
поверхность заказчика устраивает, не устраивает рельеф по бокам, и такая хрень идет только с одной стороны детали, с той, с которой движется фреза...
#17 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 17 Май 2016 - 20:57
Напомнило анекдот:
"-У вас туалетная бумага есть?
-Нет. Но могу предложить наждачную или конфети. "
Тут уж или инструменти стратегию подбирать, или не плакаться...
Уклон к рельефу добавьте, градусов 7-10
И форум почитывайте, многажды об этом писано...
#18 OFFLINE   stavnichyk
stavnichyk
  • 33 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 20:37
Добрый день, подскажите кто фрезеровал 3д модели из МДФ , какими фрезами и с каким шагом лучше фрезеровать МДФ , нужно чистая фрезеровка что бы не шлифовать , а сразу на малярку.
#19 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 21:08
С МДФом такое не проходит.
#20 OFFLINE   ba197217xa
ba197217xa
  • Из:Tashkent
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 11:07
Уважаемые Гуру подскажите пожалуйста как правильно настроить режим фрезы чтоб получился чистая и побыстрее.Буду фрезировать Мдф.толщина модели 15мм.толщина Мдф 25мм.фреза Коническая сферическая.Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Admin: 04 Октябрь 2019 - 20:38
Перенесено
Темы с аналогичным тегами 3D обработка, обработка МДФ
