3D обработка МДФ
3D обработка обработка МДФ
Сообщений в теме: 29
#21 OFFLINE   Минивен
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 11:19
Уважаемые Гуру подскажите пожалуйста как правильно настроить режим фрезы чтоб получился чистая и побыстрее.Буду фрезировать Мдф.толщина модели 15мм.толщина Мдф 25мм.фреза Коническая сферическая.Заранее спасибо
Режим реза подбирается в зависимости от станка - его характеристик.
#22 OFFLINE   ba197217xa
ba197217xa
  • Из:Tashkent
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 11:22
Обычный Чпу ровер.4х шпиндельный по 2.2квт.это имеете ввиду
#23 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 08:17
МДФ тоже разный бывает. Надо по месту смотреть. Плотность разная. От этого ворс и пр.
#24 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 03:52
Если толщина модели относительно невелика, то заготовку лучше набрать из 8-10 мм листов МДФ. После обработки получается твердая и гладкая поверхность (особенно из 8 мм МДФ). После обработки лаком/грунтом/смолой ворс все равно будет, но немного и он легко убирается.
#25 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 10:49
Именно так. Мы берем так называемую "МДФ глубокого фрезерования". Она где-то на 200р за лист дороже, но разница в плотности внутреннего слоя существенная.
#26 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2019 - 09:28
Чьих кровей такой МДФ?
#27 OFFLINE   niksooon
Отправлено 09 Октябрь 2019 - 11:10
На проспекте Юных Ленинцев  поди затариваещся?
#28 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2019 - 10:38
Если уж на то пошло, (если модель не велика), то лучше использовать ХДФ. Он хоть и тонкий, но очень плотный.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 12 Октябрь 2019 - 10:38
#29 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 12 Октябрь 2019 - 14:47
 Неа. ХДФ 3-4 мм, МДФ 6+.
 Пусть толщина заготовки 30 мм. МДФ нужно 5 слоев (5х6), или 4 (4х8) или 3 (3х10). Сколько нужно слоев ХДФ посчитайте сами. Да и разница в плотности между ХДФ и тонким  (6-10) МДФ не сильно велика.
 Зато ХДФ, особенно шпонированный, шикарный материал для изготовления декоративных решеток. Лазером на ура режется.
#30 OFFLINE   Audimas
Audimas
  • 10 сообщений
  • Из:Пушкин
Отправлено 03 Июнь 2020 - 16:06
Уважаемые ГУРУ, посоветуйте пожалуйста какие фрезы использовать для оптимального (скорость, качество) изготовления данной модели. Материал мдф 38мм, шпиндель 3кв 24000.
Прикрепленные файлы
Первый пост не читал, но с афтаром согласен (стока букв не может быть неубедительным аргументом)
Темы с аналогичным тегами 3D обработка, обработка МДФ
