Выбор МДФ для фрезеровки
МДФ Обработка МДФ
#1 OFFLINE   Toha1980
Toha1980
  • Из:Ставрополь
Отправлено 25 Март 2026 - 19:50
   Доброго, уважаемые форумчане. Искал-искал, не нашёл похожей темы. У меня такая ситуация: фрезеруем разные аппараты (корпуса из МДФ), собираются они по технологии, близкой к мебельной: на конфирматы, иногда встык, иногда в пазы. И столкнулись с проблемой, что листы разной толщины - от 15,8 до 16,5 мм в зависимости от условий хранения и доставки.
   Собственно вопрос: где найти качественный МДФ, чтобы не сильно гулял от влажности и сохранял толщину хотя бы в пределах 0,2 мм. Спасёт ли ситуацию ламинированный с 2-х сторон? Может ЛДСП не имеет таких неприятных свойств?
#2 OFFLINE   berta87
berta87
  • 11 сообщений
  • Из:Mordovia
Отправлено 08 Апрель 2026 - 23:43
.....где найти качественный МДФ, чтобы не сильно гулял от влажности и сохранял толщину хотя бы в пределах 0,2 мм..
только если будете снимать пласть  до толщины 16мм. но   может хватануть влагу с вашего цеха.. сталкивался с такой проблемой
#3 OFFLINE   Toha1980
Toha1980
  • Из:Ставрополь
Отправлено 15 Апрель 2026 - 19:28
Это такой себе вариант: если срезать шлифованную плоскость, лист начнёт вести из-за внутренних напряжений. К тому же бывает, что по краям лист разбухает, и становится более рыхлым а в середине почти хороший. Вы точно работали с МДФ?
#4 OFFLINE   berta87
berta87
  • 11 сообщений
  • Из:Mordovia
Отправлено 16 Апрель 2026 - 01:51
шлифованная плоскость ????? на мдф 2-3 мм плотного слоя, затем идет уже рыхлый слой. сняв 1 десятку, не как не выйдите за пределы уплотнения. по цвету различается мдф, цвет тяготеющий к коричневому более плотный, и внутренний слой не такой рыхлый.(пройдя по нему профильной фрезой, почти не требует шлифовки.) цвет тяготеющий к более светлым тонам, здесь засада. пройдя по нему профильной фрезой, оставляет след с ворсом, который очень трудно вышлифовывается. для качественной отделки требует обработки грунтом с последующей шлифовкой... А вы точно видели МДФ))))))
 PS. :  если ".... по краям лист разбухает.." следим за влажностью в помещении. если сухое помещение все ок, и рыхлым ни чего не становится. а если листы во влажном помещении то ни о каком качестве речь и не должна идти....здесь уже не до десяток и соток.!)))
Сообщение отредактировал berta87: 16 Апрель 2026 - 02:22
Темы с аналогичным тегами МДФ, Обработка МДФ
    Bing (1)
