Тоже гребешки, но похоже на глюк программы
Полоски при обработке
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Artishok
Artishok
  • 56 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 19 Июнь 2015 - 14:20
Всем доброго здравия!
 Сделал модель -> сделал обработку растром (все получилось идеально по визуализации) -> сгенерировал УП -> сохранился -> отнес на станок -> все получилось как хотелось
Сейчас открываю в Арткаме снова модель. Перевычисляю НИЧЕГО не изменяя - получается такая ерунда:
Проходу рядами через равные промежутки времени + отвод на плоскость безопасности при каждом проходе. Повторюсь, НИЧЕГо не менял. Помогите, пожалуйста, что за глюк?
Так как по бокам делает нормально растр, то такое чувство, что фреза не может достать до "дна" модели.
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 19 Июнь 2015 - 19:55
Добавьте скан с параметрами
#3 OFFLINE   Artishok
Artishok
  • 56 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 21 Июнь 2015 - 11:30
Здравствуйте.
Стоит 8,2 мм толщина заготовки, а на самом деле 8,01 мм. Но не могу поставить это значение, значок ОК скрыт остается
#4 OFFLINE   Artishok
Artishok
  • 56 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 23 Июнь 2015 - 11:22
никто не подскажет?
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Июнь 2015 - 16:25
Пойдите другим путём.Вытащите оттуда модель.Либо импортируйте в чистый проект.И попробуйте снова.Может файл дурканул.Проще переделать,чем пытыться поймать какой-то глюк.
Как вариант - похоже на какую-то фигню с границами(векторными).
#6 OFFLINE   Artishok
Artishok
  • 56 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 25 Июнь 2015 - 10:42
Ясно. Спасибо. Попробую
#7 OFFLINE   Artishok
Artishok
  • 56 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 25 Июнь 2015 - 13:24
Понял в чем проблема - в точности. Точность 0,01 дает такие возвраты на плоскость безопасности. При выставлении точности 1 - переходы исчезают и все как надо, но мне такая погрешность не нужна. нужна именно 0,01 - как быть?
Сообщение отредактировал Artishok: 25 Июнь 2015 - 13:27
Темы с аналогичным тегами Полоски при обработке
