Таблички из дуба проклееные фанерой
Склейка щита Выгибание древесины
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 09 Июнь 2015 - 02:31
Точю разные таблички, в основном из дуба цельного. Его естественно после проточки особенно если на глубину более половины толщины заготовки начинает крутить потом.
Решил попробовать проклеить изначально заготовку снизу фанерой. И потом уже с нее точить. Т.е. если заготовка имела 30мм тлщины, после обработки 15 мм + снизу 4мм фанера, мне кажется должно помочь. Как думаете?
Я конечно понимаю, что можно и просто 2 дубовые доски против волокон склеить, но распиливать продольно дуб нереально, я себе уже спалил одну циркулярку, после подобных изуверств над ней, а просто срезать - материал жалко.
#2 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 09 Июнь 2015 - 02:59
Просто диск (пила) должен быть соответствующий.Если дуб крутит то фанера не удержит.В качестве эксперимента попробуйте выровнять поведённую доску или согнуть ровную,запомните или замеряйте усилие, тот же формат фанеры должен быть более упругим.На практике это практически одинаковые толщины, и то без гарантий, зависит от формата.
#3 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 09 Июнь 2015 - 03:08
Спасибо, меня даже больше смущает не выкручивание, а последующее растрескивание, чего фанера по моему предположению должна сдержать. Но так - то Вы логично вполне утверждаете...
А диск-то хорош был, да и сейчас есть, редуктор не выдержал на 100м дуб пилить, а пилил я с двух сторон, даже мотора в 2кВт хватало впринципе. Общая  ширина доски от 150мм и более...
Для такой цели нужно на ременном редукторе наверное, там максимум что случится - это проскальзывание и порыв ремня...
#4 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 09 Июнь 2015 - 04:45
Что это за циркулярка с редуктором? ЧуднО...
Распускать на тонкомер, если нет ламельной пилорамы (в 99,9% случаев её нет :) ), гораздо удобнее на фрезере, чем на циркулярке, так же, естественно, за два прохода.
Лучший пильный диск для такой операции - с так называемыми подрезными (расклинивающими) ножами, как для многопильных станков (типа таких: https://www.google.r...iw=1280&bih=752 )
А вот чтобы стабилизировать одну сторону щита достаточно наклеить на нее слой бумаги, лучше крафт бумаги.
Но если очень сильно ведет щит после фрезеровки, то нужно менять поставщика сырья - значит сушка проводилась без стабилизации влажности, соответственно, градиент влажности по толщине заготовки неприемлемо велик. Это легко определяется при роспуске делянки по толщине - если в результате две "лыжи" - поставщика "ф топку".
  • 5
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Июнь 2015 - 09:51
Думаеццо,что паркетка(мартышка).Причём любой циркуляркой можно распилить за несколько проходов любой материал.Главное не толкать на всю дурь в дуб,особенно,если там целых два киловата(юмор такой. два - это мало).
Если сушите сами(на печке,чердаке и пр.) - плохо высохло.Если покупали под видом сухой - значит они плохо высушили(только не ведитесь на танцы с влагомером и тыкарие им куда попало,с криками "да тут 6%").
Фанера может сдержать растрескивание,только если с двух сторон наклеить.Но это не наш случай.
Больше похоже на то,что плохо сушили.
#6 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 09 Июнь 2015 - 11:59
Про два кВТ, я и написал, что даже смешных 2 кВт хватало по мощности для моих поделок...
Да, брал на фирме которая как раз специализируется на сушке ))
Ну обычная такая, с регулируемым наклоном диска и высотой его подъема из стола. Да и не упирался я особо очень медленно. Да просто не расчитана она была на такую нагрузку, вот и все.
За бумагу спасибо!!, попробую, это проще чем с фанерой сейчас будет...
Сообщение отредактировал kiki: 09 Июнь 2015 - 12:00
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Июнь 2015 - 12:25
Видимо не всё у них хорошо получается.Как вариант - делайте щит.Он гораздо стабильнее.Возни больше,но и результат существенно лучше.
#8 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 09 Июнь 2015 - 13:58
Ну вот как-то мне не нравиться склееные из узких ламелей щиты по текстуре дерева. Вот если бы выходило пилит тонкие и широкие ламели и склеивать их по толщине (как фанеру) то да. Но пока что не дорос еще до такого. Да и оборудование любительское.  А дуб у меня самый тонкий это 25-30мм, а в основном 40мм, не спиливать же 2/3 толщины в стружку, жаль материала.
Крафт бумагу так быстро не найду близко, а вот если обычную бумагу - то на щите толщиной 10-20 мм достаточно будет бумаги плотностью 300 гр на метр? или нужно именно плотный картон искать?
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 09 Июнь 2015 - 15:42
https://www.google.r...espv=1&ie=UTF-8
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2015 - 15:47
У меня сперли мой любимый Мафель КСП 40 (ни разу не мощный мотор), так я ей дубовый щит тридцатку как пену резал родным диском, потом Ляйцевский купил-не хуже ни разу.
#11 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 09 Июнь 2015 - 16:01
30-ку...это-то не проблема, я вдоль пилил...на глубину 100мм
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2015 - 18:08
И чё? Человек колесо придумал, чтобы не волочь. Вам подсказать чем сотку распустить?
#13 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 09 Июнь 2015 - 19:01
Да подсказать и я могу... Вопрос теперь для меня,  как это сделать тем что есть, не закупая дорогостоящее оборудование.
Вот я и планирую для себя ее решить тем, что переделать редукторную циркулярку на ременной привод, вот и весь вопрос в данном контексте.
Тем более доску я распиливал шириной от 150 мм и выше.
И то тема - то вообще не о том. Это так в процессе разговора подняли речь об этом, вот и зацепились...
Сообщение отредактировал kiki: 09 Июнь 2015 - 19:03
#14 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 09 Июнь 2015 - 20:36
с этого начинал, только из щита (это обязательно). Все, что вам советуют коллеги это полумеры. Цельный кусок обязательно закрутит, через дефекты покрытия из атмосферы хапнет влаги и "привет" твоя табличка на твоей голове разбита)))
ни в коем случае!!! обязательно порвет, потому что разная степень деформации по волокну 1/10 от поперек волокна.
Выхода два:
1-как писал это щит из сухого леса (8-9%)
2-если клиент настаивает на цельном куске ( красивый комель например)-то с обратной стороны поперек волокон пазы примерно через 20% длинны, глубиной 10-12 мм "ласточкин хрости" и туда брусочек в натяг на сухую.
И будет вам счастье
Сообщение отредактировал PatriKKey: 09 Июнь 2015 - 20:38
Темы с аналогичным тегами Склейка щита, Выгибание древесины
