Как бороться с выгибанием древесины
Выгибание древесины
Сообщений в теме: 72
#61 OFFLINE   Lubitel
Lubitel
  • 15 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2016 - 01:21
Добрый вечер.
Возникла такая проблема. Вырезал на лазере круглую деталь из бука, диаметром 120мм и толщиной 5мм. Практически везде прорезная резьба.  Ради эксперимента решил покрыть морилкой и деталь тут же ''повело''. Причем деформацию по z мне еще удалось исправить- прижав тяжелым, но круг превратился в овал.
Мне сказали, что это особенности массива и с фанерой такой проблемы бы не было.
Мне думается, что это произошло из-за обработки лазером- деталь стала пересушенная из-за тонких перемычек и резко впитала влагу.
Или я нарушил технологию?
#62 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Февраль 2016 - 02:03
Бук он такой.
#63 OFFLINE   vv92
Отправлено 28 Февраль 2016 - 02:11
Это да, высохнет может и взад вернуться.
#64 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 28 Февраль 2016 - 17:13
Принимайте во внимание, что расширение древесины при увеличении влажности НЕ одинаково в зависимости от направления волокна. Поэтому вырезав круглую деталь и просто добавив воды велик риск получить овал, что Вы и подтвердили экспериментально.
#65 OFFLINE   Джетт
Джетт
  • 49 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 22 Январь 2024 - 18:58
Всем добрый день, сейчас столкнулись с такой проблемой, резал мебельный щит из дуба толщиной 26 мм, Установил заготовку на стол, лежала идеально плоско, под деталь листик бумаги не пролазил нигде, по краям завсерлился, прикрутил саморезами, зажалась намертво, все хорошо. Вырезалось изделие, начал откручивать заготовку, края по длинной стороне позагибало кверху. Отдали на производство, там ребята начали обрезать по краям лишний материал, оказалось, что он к центру заготовки просел на 4,5-5 мм по отношению к верху и низу, если получится. Подскажите, от чего могло так получится, если все вырезалось ровно и весь внутренний рельеф по всему изделию ровный?
там видно что фрезер словно выгрыз в центре глубже ,а по краям меньше, причем верхний и нижний край выгрызены одинаково. Получается, что в центре доска как то прогибается ниже жертвенника или я чего то не понимаю....
Сообщение отредактировал Джетт: 22 Январь 2024 - 19:00
#66 OFFLINE   nklw
Отправлено 22 Январь 2024 - 20:18
Без фото трудновато понять, но возможно, было так.
При обработке от внутренних напряжений в щите его середину выгнуло вверх, соответственно, фреза середину выбрала больше.
Когда шурупы вывернули, середина вернулась обратно почти на первоначальное место, зато поднялись края.
#67 OFFLINE   Джетт
Джетт
  • 49 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 23 Январь 2024 - 10:11
а как можно бороться с таким делом? а то у меня еще куча таких мелких панелей впереди
#68 OFFLINE   vasa29
Отправлено 23 Январь 2024 - 10:40
Брать материал правильной сушки и соблюдать правила склейки щита.
#69 OFFLINE   nklw
Отправлено 23 Январь 2024 - 16:54
 Исключительно творческим подходом, а как-же исчо.)
 Можно крепить середину щита к столу до обработки ( шуруп, штифт, клейка ), а после фрезеровки, если критично повело, смочить да под пресс с ровными плоскостями на несколько суток.
 Иногда помогает.
#70 OFFLINE   Джетт
Джетт
  • 49 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 23 Январь 2024 - 17:28
понял, большое спасибо за совет)
 Иногда помогает.
после фрезеровки его и выравнивали, щит получился ровный, а фрезеровка к центру провалилась на 4,5 мм)
#71 OFFLINE   nklw
Отправлено 23 Январь 2024 - 17:50
Выше на рисунке я показал, почему она провалилась.
Середину щита крепите до обработки.
#72 OFFLINE   Джетт
Джетт
  • 49 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 23 Январь 2024 - 17:57
да, спасибо, я понял, наверное даже лучше в нескольких местах, заготовка более полутора метров)
#73 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 427 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 24 Январь 2024 - 00:55
Крепи - не крепи, деревяшку больших размеров выгнет всегда.
За деньги да ©
