Сообщений в теме: 72
#21
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 09:23
Паз можно глубже(15 смело).Входить должно плотно.Шканты(чёпики) можно не делать.
#22
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 00:53
Любая древесина расширяется во много больше поперёк волокон, Я бы посоветовал сделать ТАК (приложено)...дереву НАДО расширяться ,если сделать скрытый паз и по ширине плотно - то порвёт.Поэтому ШИП надо делать по ширине меньше. И закрепить такую полку надо каким-нибудь декоративным шурупом по центру полки (опять же чтоб полка "гуляла" в обе стороны от шурупа) через стенку...
Если сквозной паз - делаем всё вровень,и крепим тем же шурупом только как можно ближе к лицевой стороне шкафчика ---при этом если одно из изделий (стенка,полка) расшириться (либо сузится) больше, чем второе- то это не будет видно с лица (т.к. упираться она будет на шуруп)
Есть в нете таблица расширения древесины.
Вот примерно: http://brigadeer.ru/...-drevesiny.html
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал mistrik1705: 25 Декабрь 2013 - 00:54
#23
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 02:49
Все эти таблицы, справочники для тех кто занимается столяркой, и половина из них благодаря многолетнему опыту все определяет на "глазок".. причем достаточно точно..
а для человека, который плохо шарит в столярке эти формулы разорвут мозг..
Вам нужно спросить у гугла шиповые соединения столярных изделий, он даст много картинок, и выбираете из них то которое возможно сделать тем инструментом, что есть под рукойПросто шкафчик на стену делаю.
Две вертикальных стенки и соединяются горизонтальной полочкой.
Толщина щита 20 мм хочу пропилить паз глубиной 10мм и в него вставить полочку,потом её приклеить и ещё чёпиками зафиксировать ( если это нужно?? сам не знаю??)
#24
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 03:00
Я не предлагаю изучать таблицы.... Я же предложил способ (с иллюстрацией),на мой взгляд очень простой...
#25
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 08:19
Сколько людей - столько мнений.Мистические советы получаются у коллеги из Калининграда.
По схеме из сообщения 22 я бы не рекомендовал делать... ИМХО,конечно,может что-то пропустил в жизни...
Про линейные расширения - поучительно,несомненно.Вот только про клей забыли.А так всё здорово.
Тут уж если хочется сделать "по-честному",например коробку с полками - то угловые соединения делают на ящичный шип(можно ласточкин хвост,открытый,или закрытый).А полки в конструкции ставят на шканты,шипы,врезки и пр.
Так как шип,шкант и пр. фиксирующие пакости,могут ещё и позиционировать детали относительно друг друга,то прослаблять шипы по 5-10мм на сторону,в надежде,что они подвергнутся тепловым и влажностным деформациям... несколько самонадеянно...
Можно,конечно,помыкаться по сайтам столярной тематики.Но,увы,там сейчас "ламинатные мебельщики",либо очень самонадеянные персонажи.За изделие,которое не стыдно печке показать,прежде чем сжечь - там друг другу памятники ставят.За то,что с большим трудом тянет на четвёртый разряд - вообще кипятком писают,по вечной мерзлоте.Да и хамья там много(это при условии,что я только читаю со стороны).Даже мне трудно это читать.Нормальному человеку там вообще капец,если в полемику вступить.
Сообщение отредактировал yaso73: 25 Декабрь 2013 - 08:31
#26
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 11:51
Я не говорил, что при ширине 100 мм щит "увеличится" на 10 мм..... если делать этот паз сделать 12 мм фрезой, в углах остаётся радиус 6.........
Про клей я не забыл....думал догадаетесь....
Конечно ! если эти полки и стенки шириной 100 мм - возможно не будет последствий.... а если 1000,2000 и т. д.
Я с этим связан , и знаю как ,где, и при каких условиях "рвёт и гнёт" древесину
Попробуйте сделать 2 метровый по ширине шип, и загнать его в плотный паз (со всех сторон) и дать время...........
Сообщение отредактировал mistrik1705: 25 Декабрь 2013 - 11:55
#27
#28
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 16:05
Уже обсуждалось где-то на форуме
естественная сушка (в гараже ,под навесом ,и тд ) хоть 10 лет будет сушиться , моментом впитает в себя влагу из воздуха ,
поэтому материал ведет после фрезеровки
Краска буде трекаться ,потому что доска то расширяется ,то сжимается , и так постоянно
А принудительная сушка (в камере ) , выганяет влагу с клеток древесины , связь между клетками нарушается , обратно влагу материал уже не впитывает
Щит может повести , даже если материал высушен в камере , это если его не правильно склеить
ламели нужно клеить ,переворачивая лицом через одну ,
тогда одна ламель будет пытаться изогнуть щит в одну сторону ,а вторая ламель в другую сторону
и мы получаем ровный щит ,который не поведет ,даже если пролить на него воду ,и обтереть
Ничего не будет
Ничего не будет
#29
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 04:34
можно одеть на шканты, боковины и заднюю стенку разложить на станке насверлить отверстий 8 мм, конечно, ели есть чем с торца полки просверлить? плюс все детали станком и нарезать в размер, конструкция не большая шканты будут держать.Вот рисунок всей конструкции.
Высота 450 мм,ширина 200 мм, ширина полки 90 мм,задняя стенка щит .
Всё таки как делать???
#30
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 12:10
SONVLAD вот тут не понял совсем : ламели нужно клеить ,переворачивая лицом через одну ,
тогда одна ламель будет пытаться изогнуть щит в одну сторону ,а вторая ламель в другую сторону.
Если вас не затруднит,может фото покажете как их располагать,или рисунок.
Медведь с бревном
#31
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 13:38
Видимо он имел в виду ламели нарезанные из одной доски - очередность сохранить, но через одну перевернуть на 180 по длинной стороне
Заморачиваюсь с сушилкой http://rubankov.ru/s...mery_sauno.html
yaso73 какой бы объем сушилки Вы сделали для полной загруженности вашего станка?
Сообщение отредактировал Ученик: 26 Декабрь 2013 - 13:39
С уважением, Сергей.
#32
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 15:07
10,хотя я в такие авантюры,как обогреватели сауно,не полез бы...
Сушка,которую можно сделать в домашних условиях - это 2-3,максимум 5 кубов полезной загрузки(я так думаю,не навязываю,как истину).И то большой вопрос.Режимы,автоматика,опыт... Особенно опыт в сушке - это не деньгами измеряется.Это годы тренировок.И поэтому грамотных спецов в этой области мало.По интернету есть много примеров.Народ изголяется,как может.Кто вакуум,кто ещё чего... Можно в парафине.
Но я в сушку не полезу.Если надумаете туда нырять - то вот совет навскидку:не связываться с пенопластом.Он при нагревания столько витаминов выделяет - замучаетесь считать.Так что лучше минвата.Спокойнее.И изолировать её от пара.Это конструкционно предусматривать надо.Очень хорошо бы книжек всяких обчитаться,по сушилкам.В принципе,сейчас всякой автоматики навалом и если есть понимание вопроса - можно поизголяться.Но это столько мороки... У каждой породы свои режимы.Лично видел картину,как ухарь один закатил в сушилку 10 кубов хорошего дуба,а выкатил 10 кубов красивых щепок.Радовались все,как дети... Некоторые(которые деньги за это платили) очень хотели поиграть с ним в доктора(либо в стоматолога,либо в хирурга)...
Я в сушке не настолько соображаю,чтобы соваться... И место надо... И время... не... не полезу я на эту страсть...
#33
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 17:18
Воблин нагородили...
Господа, а зачем самим что-то сушить, если в любом крупном городе можно найти прилично высушеную древесину?
Я вот здесь пока не заморачивался, ибо привёз с собой запас. Нужна была сосна - поехал в строительную лавку и купил пару стропилин 50х100, облитых антипожаросептиком и хорошо просушеных. Нужен стал ясень - пошёл выбрал пару чурбаков поровнее из дров, сколол топором с краёв и аккуратно обрезал вдоль на циркулярке да кинул на радиатор на несколько дней, шоб высохло, ... нуда, дрова здесь - дубовые и ясеневые - по цене дров, а не красного дерева, как на Урале.
Насколько помню из совеццкошкольной столярки - меньше всего "ведёт" доски, пиленые из середины бревна, бо волокна равномерно тянут в обе стороны.
Вот как тут в красной рамке.
Дык может выбрать подходящую доску?
А то будто имеется только одна-единственая доска и та - на всю жизнь...
Сообщение отредактировал Znachor: 26 Декабрь 2013 - 17:27
Vivere bene
#34
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 18:00
Не обязательно из одной доски
Если посмотреть с торца на ламель , видно дуги от колец
Направление дуг должно менятся
#35
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 18:01
Вот как раз то, что в красной рамке - это мусор для столяра: сердцевина и чистейший радиал - ни текстуры, ни прочности.
Многое мог бы и по столярке и по сушке порассказать, но не буду. Чтоб понять нужно обладать хотя-бы базовыми знаниями...
Читайте умные книжки годов выпуска, эдак до 1975-го (в то время их, преимущественно, академики и профессора писали, ну, или, во всяком случае, под их редакцией) Тут вот писал: http://mir-cnc.ru/in...ке-и-не-только/
ЗЫ: в предыдущем сообщении как раз образчик тех базовых знаний. При такой ориентации делянок щита по волокну коробление его будет наименее выражено, т.е. при одной и той же усушке получится не дуга, а волна. Но по большому счету при плохо высушенном и не нормализованном сырье особо не спасает
Сообщение отредактировал DEDAlex: 26 Декабрь 2013 - 18:07
#36
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 18:56
Вокруг сырые буковые леса +Господа, а зачем сушить
SONVLAD как раз-таки тангенциальные выкрутит принипременно.
Сообщение отредактировал Ученик: 26 Декабрь 2013 - 19:01
#37
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 19:23
Вот,собственно,про это я и говорил...
Один леса бамбуковые санитарно вырубает,второй в магазине покупает и "на радиаторе сушит",третий шкафы 20000000мм глубиной делает... А потом все дружно удивляются:"пачиму на сталярку заказов нету?"(ШУТКА).
На самом деле всё правильно:если есть возможность прижать что-то прямо из леса - святое дело(грецкий орех - ваааще святое).И тогда камеру городить надо - только почитать умных букварей и правильно всё делать.
Чего куда ведёт - потом разберётесь.
Топикстартеру:на такой ипический шкафчег можно ставить,что угодно и как угодно.Пусть хоть как выгнет.Конструкция позволяет при сборке всё стянуть насмерть и на клею никудой он не денется.Да и цена ему явно не страшные деньги.Не убьют,поди,ежели чаво...
Всех с наступающим!
Всех с наступающим!
#38
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 22:45
Дыть не возражаю... у меня столярные познания 35-летней давности, и не освежались
Владельцы ресурса не слышали о существовании архиваторов и pdfmaker-ов? Небольшой ведь труд, имея материал на компьютере, скомпоновать его.
А, вон кто-то постарался уже http://rutracker.org...c.php?t=1968291
Оно клёво, спасибо за труд и всё такое, только на стопицот картинок некошерно "сохранитьпоссылкекак" шлёпать.Тут вот писал: http://mir-cnc.ru/in...ке-и-не-только/
Vivere bene
#39
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 13:27
Вопрос еще и в том , а какие доски то вы берете, если у них толщина 20 мм ,а ширина 200 мм то ее будет и крутить и вертеть как не суши, тем более что у вас в гараже влажность постоянно меняется. Одна сторона доски больше вберет влаги,другая меньше вот тебе и вертолет.
#40
Отправлено 14 Январь 2014 - 15:41
для себя я нашел решение, у нас в городе есть контора которая делает "модифицированную" древесину, по сути та же микроволновка только большая. хорошо избавляет от смолы и влаги древесину, причем волокна древесины разрушаются, по моему мнению разламываются по длинне. для конструктивов не годится такая древесина, а вот для гравировок и барельефов замечательная вещь (!!!). и пахнет жаренными семечками при фрезеровке ))). после сушки, конечно, древесина выгибается но рейсмус рулит ))) у меня уже с год как валяется кусочек 80х300х12мм. и никак не ведет его, специально оставил для замеров деформаций. делал сувениры из этой древесины (монета рубль), на выставке "праздник топора", все они попали под ливень я не поленился и взял штангу (штанген-циркуль) с собой и промерил мокрые и просохшие образцы, вышло что линейной деформации не дотягивает до 0,2мм.
но это мое сугубое мнение (на опыте основанное), да и цвет у древесины получается темный.... топленое молоко или даже потемнее, не ко всем задачам может подойти.
а в плане искривления древесины на винт и т.д. хочу заметить что ОНА ЖИВАЯ!!!! и вещи из нее получаются тоже ЖИВЫЕ, что есть гуд. )
Темы с аналогичным тегами Выгибание древесины
Производственные вопросы →
Работа с деревом (Фанера, МДФ, ДСП, Картон/Бумага) →
Не поведет ли изделие при обработке из цельного кускаАвтор AlexGo , 03 Авг 2016 |
Таблички из дуба проклееные фанеройАвтор kiki , 09 Июн 2015 |
Можно ли дверь сделать из цельного полотнаАвтор preps , 13 Мар 2012 |
