Склейка щита
Склейка щита мебельный щит технология клейки
Сообщений в теме: 37
#21 OFFLINE   lexsew
lexsew
  • 25 сообщений
  • Из:Набережные Челны
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 13:24
Для небольших размеров деталей под склейку, можно стабилизировать древесину в микроволновке. Деталь помещается в микроволновку на 1,5-2 мин на максимальной мощности, и таких циклов с промежутками на остывание - 3-4 раза.  Потом можно клеить на ПВА D2 - не трескается даже при поперечной склейке. Только осторожно не передержите, может загореться.
#22 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 18:55
А когда , приблизительно , может треснуть ?
сухой древ "гуляет" туды-сюды в зависимости от внешних факторов, причем вдоль волокна примерно в 10 раз меньше чем поперек, а вы их хотите крест-накрест склеить.
Можете пояснить зачем такие извращения???Какую цель вы преследуете???
про стабилизацию древесины вы бабушкам на форуме "как жарить семечки" расскажите
#23 OFFLINE   lexsew
lexsew
  • 25 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 20:29
Ну не совсем конечно на месте замрет.но как я понял это ножки.а значит мебель. Значит дома где колебания влажности в пределах 10процентов. Думаю нерастрескается. Смотря какая древесина конечно
#24 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 23:05
Спасибо , мне бы без экстрима :) .
Заказчик нарисовал весьма ажурную ножку и мяса добавлять не хочет .
Я думал упрочнить тонкие элементы ориентацией волокон ... :pardon:
#25 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 23:24
ножка где? или секрет?
тонкое место поперек волокон?
#26 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 23:59
Картинку выкладывать нельзя .
Ножки для мягкой мебели , тонкие места , совершенно верно , поперек волокон .
Я тут склеил пару заготовок , одну на батарею , другую на улицу под навес .
Жду , когда прогноз Патрикея сбудется ... или ждать нужно год и более ?
#27 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 00:15
Они так могут пролежать без видимых изменений лет десять, но как только их поселят в жилом помещении то при первой смене сезонов всё и произойдёт.
#28 OFFLINE   lexsew
lexsew
  • 25 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 00:46
Чтобы усилить тонкую ножку - внутри просверлите отверстие и вставьте стальной штифт с пяточком, только не склеивайте..
#29 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 01:36
Картинку нельзя, профиль можно с размерами.
#30 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 23:56
Золотые слова, мне тут сосватали балясины, я лохонулся глянул бегло и принял заказ, а там две шейки 13 мм а диаметре а заготовка 70Х70. При уточнении, заказчик настаивает на этом по его мнению изяществе. а мне беременная голова на всю неделю
#31 OFFLINE   lexsew
lexsew
  • 25 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 19:58
Мы как то делали этажерку в ресторан для цветов, высотой 4 метра, на 4 стоечках  диаметром 30мм. Покуражились от этого заказа. Если б не были творческими "энтузиастами"  - деньги б вернули. Пришлось сваривать три двухметровые строительные шпильки, пропускать сквозь стойки, и стягивать. Намучились. Не верили что долго протянет. 3 или 4 года уже стоит.  полок 10, на каждой по горшку с цветком.
#32 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 00:37
В первом приближении это ламелька толщиной 5мм , шириной 50мм , согнутая в кольцо
R100 мм и приклеенная к верхней пласти щита .
#33 OFFLINE   Барин
Барин
  • Интересы:Таксидермист
  • Из:челябинская обл. п. красное поле
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 11:27
Свой камешек в сей огород. Щиты под резные медальоны для голов и пр. трофеев клею пеной монтажной. Держит удары киянкой. Время склейки щита 20 минут. Не требует идельной подгонки. И ещё масса принятностей. Но все не абы как.
Работа не волк- не пристрелишь.
#34 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 12:06
Есть изделие, простоявшее 3-5 лет(где щит на пену склеен)?
#35 OFFLINE   Барин
Барин
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 14:59
Точно так. Клею больше 10 лет. До этого чем только не клеил, от пва различных фракций до эпоксидных смол. Вся фишка в том,что ппу не боится ударов и вибраций. Всю деревяшку стаместками колупал до появления станка. А это непрерывные удары по стаместкам киянками. И ещё, если клеить из недостаточно просушеной доски шириной 150-200мм, даже если доска начнёт гулять как кони в чистом поле шов в большинстве случаев не расходиться.
Сообщение отредактировал Барин: 28 Ноябрь 2016 - 15:05
#36 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 13:54
Купил щиты в новой фирме (до этого в двух других брал и ни одной проблемы). Бук АВ.
Начал резать из первого щита 20мм, и уже два изделия на выброс.
В одной части видимо место от сучка заклеено снаружи для маскировки.
В другом месте видимо некачественная доска с вмятиной на поверхности была склеена в щит, а пустота заполнена клеем.
Часто с таким сталкиваетесь, или это нонсенс и не стоит больше покупать в этой фирме?
Фирма Форест-Е Екатеринбург.
8ff92cdd367f53f5001ee6e8d909ee8c.png08f42a0112da4d8d2ab4aa3319dfee53.png2250e964835e56d92e717a1862cf43ad.png
cncboss
#37 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 120 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 00:04
У нас тоже такое встречается.
Пару раз сталкивался. Изьяны были шпаклёвкой зашпаклёваны.
Щиты упакованы в целофан и не всегда можно увидеть.
#38 OFFLINE   иван1966
иван1966
  • 7 сообщений
  • Из:воронежская обл Россошь
Отправлено 06 Январь 2017 - 15:22
Использую буковый щит..20мм в процессе резки узора..например 20 и более см ширины..щит выгибается..поднимаются края..изделие получается вогнутым..не сильно..2-4 мм на 40-60 см.. как боротся с этим?Щиты вроде сухие..напряжение скорей всего..Как то можно снять это напряжение..увлажнив например и под пресс что ли.. Кто нить боролся с такой проблеммой?? Подскажите Плиз.. :help:
с обратной стороны делаю паз и вклеиваю поперечку
Темы с аналогичным тегами Склейка щита, мебельный щит, технология клейки
