Установка ЧПУ на советский токарный станок
Очпушивание токарного станка
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   Азат Шигапов
Азат Шигапов
  • 6 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 21 Май 2015 - 00:21
Доброго времени суток всем форумчанам! Ребят нужен надежный и точный токарный станок с чпу. Так как на рынке станки дорогие,хочу попробовать повесить чпу на советский старинкий токарный станок. Возможно ли вообще это сделать и как дорого это всё может обойтись? Сделал ли кто нибудь подобное на этом форуме? Заранее больше спасибо!
Самодельный токарник ЧПУ
Токарный станок с ЧПУ
Токарник из фрезера (два в одном)
Токарник в виде донора для ЧПУ
#2 OFFLINE   preps
Отправлено 21 Май 2015 - 00:38
поиск рулит
#3 OFFLINE   Азат Шигапов
Азат Шигапов
  • 6 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 21 Май 2015 - 00:44
У вы в поиске толком нечего не нашёл.
#4 OFFLINE   Sacha3
Sacha3
  • 9 сообщений
  • Из:Тула
Отправлено 21 Май 2015 - 01:20
Вот пожалуйста: http://www.chipmaker.ru/topic/124221/
#5 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 21 Май 2015 - 13:16
для начала надо будет разобрать коробку передач.... затем снять старый асинхронный мотор....на его место сервошпиндель....
затем переходим к суппорту.... снять .....убрать трапецидальные винты поставить швп..... при чем так чтобы и заднюю бабку тоже можно было оживить кстати ее тоже разобрать вмнмто резбового зажима поставить гидравлику... найти фрезеровщика чтобы изготовил туррет.... и на него тоже серву.... ну вы поняли ход моих мыслей!!!!! дело не 2-х дневное!!!!
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Май 2015 - 14:30
Вопрос,конечно,интересный.
Ни типа станка,ни желаемых точностей,ни параметров обрабатываемых материалов,ни размеров РМЦ... Условно "советский станок" и условно "с чпу".
Тогда так:
1.Точность.
Учитывая то,что станок уже хапнул горя в чьих-то не особо заботливых руках(а не хапнувший горя Вам не купить,ибо продают их либо страшно дорого,либо не продают вообще) - придётся поработать над геометрией.Это,доложу Вам - труд.И весьма квалифицированный труд.И не на коленке делается.
2.ЧПУ.
"Вешать мозги" можно очень по-разному.Но это,в первую очередь,проект.Потом уже исполнение.Если начать лепить как придётся - может хреново кончиться.А может и получиться.
Мораль:
Если у Вас есть год-два времени+бюджет достаточный+возможность такой апгрейд спроектировать(очень глубокое понимание вопроса)+мастерские для воплощения этих проектов+специалисты.Тогда успех гарантирован.
Но что-то мешает мне поверить в это...
#7 OFFLINE   Азат Шигапов
Азат Шигапов
  • 6 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 21 Май 2015 - 15:16
Я вот какрас и хочу знать какой(хотя бы примерно модель) брать. ? А точить нужно ролики,примерно диаметром 250мм а рмц минимум 1000мм.Ролики стальные! Вот и прошу помощи потому что в этом деле новичок!
А по поводу люфтов,уберут мастера имеются!
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Май 2015 - 15:21
При всём моём уважении - это не для новичка задача.Предположим,что в качестве донора подойдёт кашка(1К62) - а это тонны три-пять(не знаю точно) усталого железа и много-много денег на реанимацию... И ещё много-много денег на обвес под ЧПУ.И это не считая сил,времени и транспортных расходов.
#9 OFFLINE   ЛазерДизайн
ЛазерДизайн
  • 36 сообщений
  • Из:Ставрополь
Отправлено 21 Май 2015 - 17:31
Сделать можно все, была бы цель, желание и руки. А если они золотые то похрену откуда они растут.
#10 OFFLINE   Азат Шигапов
Азат Шигапов
  • 6 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 21 Май 2015 - 22:57
Все мы когда то ничего не знали! Но ведь научились набивая синяки! Если я не прав подправьте Пожалуйста. Если учитывать что станок имеется,то примерно во сколько в рублях обойдется вся электроника???
#11 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Май 2015 - 23:40
С оптическими линейками и мозгами под них? Ща прикину.
#12 OFFLINE   Азат Шигапов
Азат Шигапов
  • 6 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 22 Май 2015 - 00:18
Ну короче говоря всё что надо будет повесить на станок.
#13 OFFLINE   vv92
Отправлено 22 Май 2015 - 02:19
Серьезные деньги есть?
#14 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Май 2015 - 06:28
При условии,что надо попадать в три-пять соток,менять винты на швп.Не резать резьбы.Менять резцы руками.Не учитывая реанимацию самого станка.
Рискну предположить,что 300-400 рублей...
Если ещё и главный привод менять - то сумму надо будет увеличить.
И ещё надо найти того,кто за это возьмётся.
Кстати.Массу заготовки диаметром 250 и длиной метр,представляете?
#15 OFFLINE   Азат Шигапов
Азат Шигапов
  • 6 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 22 Май 2015 - 15:12
Ролики будут размером 250х300. А рмц 1000мм на всякий случай.
#16 OFFLINE   niksooon
Отправлено 22 Май 2015 - 22:01
за примерно 350-400 рублей лет десять назад вправляли мозги 16К20. Всего-то делов -стойку (нс31) на Балтсистем махнули ,швп новые поставили, да местами  шабером прошлись........Привода ,шпинделя и прочие хахаряшки остались родные......
так-что 400 тыс рублей на сегодняшний день звучит оптимистично даже........(если конечно по "взрослому" делать)........
Сообщение отредактировал niksooon: 23 Май 2015 - 00:52
#17 OFFLINE   steeldog
steeldog
  • Из:Красноярск
Отправлено 02 Июнь 2015 - 10:23
Есть еще вариант: 16А20Ф3 С43 (ну или типа такого)
Переделать такой на современную электронику обойдется дешевле... для ваших целей хватит.
Ну а если захотите сделать полнофункциональный станок, то полная модернизация такого у нас в городе (Красноярск) обходится 400 запчасти + 250 работа...
#18 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Январь 2016 - 00:34
Уважаемы знатоки....
У товарища имеется старый токарник советского школьного образца . Поскольку он сам токарь и имеется своя мастерская , то он привёл его в божеский вид , короче всё работает как надо , только не используется - слабенький потому что. Принцип оЧПУшивания я уже понял....
Внимание ,вопрос: Какой программой обычно управляется сие изделие ? Спрашиваю пока из чистого любопытства , но не исключаю в будущем возможность занятся им.
у Вас минута....
Время....
#19 OFFLINE   preps
Отправлено 21 Январь 2016 - 00:39
За минуту на карточку бабки успеешь скинуть? :-)
#20 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Январь 2016 - 00:52
а , блин....зацепились.... :aggressive:
даже порадоваться не могут за человека...
Как-то в самом начале общения с местным народом , прочитал : " Здесь, в основном барыги .Самодельщикам на другой сайт"
Всё равно найду ... :hi:
Темы с аналогичным тегами Очпушивание токарного станка
