Настройка съезда с лимитов
Настройка Mach3 концевой датчик Съезд с концевиков
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   ysizaru
ysizaru
  • 37 сообщений
  • Интересы:Границы нет , лишь только время.
Отправлено 29 Апрель 2015 - 12:01
Проблема думаю у многих начинающих дербанить Мач3
Настроил Хоумы. При включении еще их как Лимитов происходит бяка , гоню станок в хоум при запуске он самостоятельно доезжает встает и всё. При любой попытке дернуть его срабатывают лимиты)) Где цифорки подставить чтоб при нажатии Ref All Home станок ехал в концевики и сработав сьезжал от них в сторону хотяб на 5мм ?) Там вроде чтото дергается на 0.1 но это не серьёзно.
#2 OFFLINE   ysizaru
ysizaru
  • 37 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2015 - 17:15
не ответит никто чтоли? =( пробемка то есть...
порыскал по мануалам нашел такую штуку как HomeOff. Вопрос если я отрицательное значение поставлю , станок автоматом сдвинеться в 0 ? Пробовал ставить +10 , толку ноль стоит в концевике в замкнутом состоянии....
#3 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2015 - 19:31
У меня отъезжает, специально никаких установок нигде не делал. Хоумы у меня тоже и как лимиты, но выставлены и софтлимиты, поэтому за ноль переехать нельзя. На плюсах только софт лимиты.
видео уже давал тут.
https://yadi.sk/i/Sqv3pZaBfaGnt
#4 OFFLINE   ysizaru
ysizaru
  • 37 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2015 - 12:00
скинь свой профиль настроек сюды))) у меня нехочет сьезжать нивкакую
#5 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2015 - 14:16
Мой профиль вам не только не поможет, а наоборот может и станок поломать.
А скрин пожалуйста.
[attachment=16973:111.PNG]
#6 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2015 - 16:53
Была такая же  (http://mir-cnc.ru/to...в-хоум/?p=66072) проблема, в Маче настройку съезжания с концевиков я не нашел, ее там и нету, я так подозреваю. Но у меня проблема (или фича) была в плате управления, она зачем то имитировала съезд с концевика самостоятельно. Решил это - объединил все выводы датчиков в один, подключил на 15 пин. У вас может быть другой пин отвечать за датчики лимитов. Все стало работать как положено.
Здесь поподробнее описано: http://mir-cnc.ru/to...опознать-плату/
Сообщение отредактировал Valerius: 30 Апрель 2015 - 17:07
#7 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2015 - 18:29
Хоумы и лимиты это разное немного. С Хоумов съежает, с лимитов нет конечно.
На то они и лимиты, чтоб остановить намертво движение.
При отправке в "дом" концевик срабатывает как хоум, и происходит съезд.
При аварийном наезде на концевик (или случайном, если не стоят софт лимиты), он срабатывает как лимит, останавливает движение и никуда не съезжает.
Писалось уже неоднократно, некоторые товарищи, концевики лимитов (не хоумов, т.е. два концевика, отдельно на хоум, отдельно на лимит) просто параллелят с кнопкой Естоп.
ysizaru, забыл ещё скрин входов.
[attachment=16979:222.PNG]
У меня родная плата китайская стояла,
[attachment=16982:_MG_3293.jpg]
всё работало как положено, выкинул её, поставил СтепМастер, всё работает точно так же. Сомневаюсь я, что простейшая плата что то там имитировать будет.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 30 Апрель 2015 - 19:10
#8 OFFLINE   ysizaru
ysizaru
  • 37 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2015 - 19:35
я подозреваю что Гуру ЧПУ утаивают один моментик))) Что подобными вещами управляют макросы. Найти бы его да и переписать
#9 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2015 - 20:17
Найти не сложно, при желании.
Operator - Edit button script - мигающая кнопка Ref all home - откроется редактор скрипта с кодом.
В самом конце добавим, к примеру, отъезд от датчиков по X, Y на 5мм:
Sleep(2000)
Code "G91G00X5Y5"
Code "G90"
#10 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2015 - 20:31
Я ничего никуда не добавлял. Поставил скринсет от "michael-yurov".
В родном Мач(евском) не помню отправлял в дом или нет.
Как станок включу попробую.
P.S. Забыл добавить, мои установки по Y для станка с подвижным столом.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 30 Апрель 2015 - 21:13
#11 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 16 Май 2015 - 20:00
Ставил я родной скринсет, всё прекрасно работает, наезжает, съезжает. Никуда не лазил, ничего не менял.
#12 OFFLINE   Barban
Barban
Отправлено 25 Май 2019 - 16:55
А у меня автосъезд с ноля после хоминга двуосевого портала - пропал. Были, пока оси синхронно были настоены на хоминг. Но Куда-то делись, когда галку мастер-слейв хоминг снял в генерал конфигах. Оно вроде как логично, ибо бог его знает, сколько надо ждать, пока второй мотор портала после перекоса догонит датчик свой.
#13 OFFLINE   Романов Семен
Романов Семен
  • 17 сообщений
Отправлено 12 Август 2019 - 16:37
При поиске дома, мач сам съезжает с концевика, и это не расстояние в мм, а съезжает он до момента когда концевик дает сигнал о том, что он в не сработанном состоянии. Если на механике есть люфты, то могут быть косяки в этом.
Темы с аналогичным тегами Настройка Mach3, концевой датчик, Съезд с концевиков
