Двухшпиндельный фрезерный станок
многошпиндельный станок
Сообщений в теме: 27
#1 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 19 Апрель 2015 - 18:50
Кто работал или имел дело с аналогичным станком?
1. Производитель заявляет что можно работать одним шпинделем ВО ВСЕ ПОЛЕ!!! (реально ли это?
2. Какие плюсы и минусы в такой системе?
http://ru.sdchencan....e4431514eb.html
#2 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2015 - 19:01
Да, абсолютно реально.
#3 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 19 Апрель 2015 - 19:02
Плюсы минусы? в отличие от стационаров..одно и двух шпиндельных станков?
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Апрель 2015 - 19:35
Плюс в большей жесткости, минус в цене.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2015 - 21:01
Запускал и двухкаретковые копиры, как этот, и однокаретковые, где несколько шпинделей на одной пластине. И те и другие позволяют одним шпинделем работать на весь стол. Достоинство только одно: за одно время обработки сразу делаем не одного, а гораздо больше буратин, число которых равняется числу шпинделей, но буратины не во весь стол, а узкие...
#6 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 19 Апрель 2015 - 21:51
Если многошпиндельные с одной кареткой...как они работают на все поле, когда нужен только один? до куда вылетает каретка? это насколько в бок с портала она вылетает...
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2015 - 22:00
Radislav, шпиндели могут располагаться не на общей каретке, а на разных каретках с индивидуальным приводом не только по Z , но и по порталу. На сколько вбок? От ширины каретки зависит, но не менее ширины шпинделя.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Апрель 2015 - 22:01
#8 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 19 Апрель 2015 - 22:03
Пример можно? я как раз имел ввиду многошпиндельный с одной кареткой..и что бы один шпиндель мог при этом работать на все поле. Представляю 4 шпинделя на поле 1325, с одной кареткой...какой вылет по бокам портала  должен быть(хотя думаю который по середине и может работать на все поле)
Сообщение отредактировал Radislav: 19 Апрель 2015 - 22:07
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2015 - 22:30
Значит на почти всю ширину единственной каретки допустим влево, чтобы крайний правый шпиндель дотянулся до ноля. Восемь шпинделей - почти еще одна ширина стола вбок.
Средний шпиндель хочется, значит портал получится, как крылья у самолета. Половина единственной каретки влево, половина вправо.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Апрель 2015 - 22:32
#10 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 19 Апрель 2015 - 22:32
Тоже так думал)) а что мешает не крайнему шпинделю резать(в одиночку) а который по середине и вылет меньше будет... хотя при 8 шпинделях актуальность теряется...смысл то какой? 8 это уже копир заточенный..и не нужно изгалятся, а вот с 2 еще какой смысл есть))
Сообщение отредактировал Radislav: 19 Апрель 2015 - 22:35
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2015 - 22:39
Может и есть, но половина ширины стола влево( а это ширина каретки) уже сомнительное мероприятие.
#12 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 19 Апрель 2015 - 22:40
И совершенно не нужное!!! это уже КРАН!!!))))))))))))))
Сообщение отредактировал Radislav: 19 Апрель 2015 - 22:40
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2015 - 22:42
А вот модернизировать станок и установить две независимые каретки - есть смысл.
Сергей недавно вроде Ваше внимание на такой станок и обращал.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Апрель 2015 - 22:41
#14 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 19 Апрель 2015 - 22:44
Независимые относительно? или вообще независимые? т.есть две ШВП по Х? или откидывающаяся гайка одной из кореток, от винта?
Сообщение отредактировал Radislav: 19 Апрель 2015 - 22:44
#15 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Апрель 2015 - 23:17
На том, большом, привод реечный. Там проще - мотор по Х в голове стоит (хочешь ставь, хочешь нет). Если ШВПшный станок, то переделки гораздо сложнее будут. Все равно отрабатывать оба шпинделя будут одну УП, поэтому считаю проще и дешевле механически скрепить две головы. При необходимости одну отцеплять и сдвигать в край.
  • 4
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2015 - 23:31
В станках с двумя каретками для работы одной из кареток во весь стол, вторая каретка отгоняется в свою область над стойкой портала - поэтому такие станки делают с порталом лежащим на стойках, а не зажатым между стойками. А на многошпиндельниках с единой кареткой весь стол может обрабтывать толкьо шпиндель, расположенный на середине штанги шпинделей.
Достоинства первого варианта:
- более жесткий;
-  не надо таскать на оси многократную тяжесть шпинделей, а это и многократно увеличенный момент инерции и гравитация;
- облегчена привязка к материалу - делается с помощью датчика привязки по Z -  и это работает на любом типе электроники управления для одношпиндельного станка, только надо правильно покоммутировать сигналы тумблерами;
- для выставления расстояния между деталями не надо греметь ключами..
Недостаток:
- дороже вторых;
- обычно более двух шпинделей НЕ ставят...
Достоинство второго варианта:
- ценник;
- мнгогошпинельность (например сейчас продаю 8-и шпиндельный станок с полным фаршем, правда там две синхронных каретки, ибо это надо для обеспечения жескости)...
Недостатки:
-  многократный момент инерции и гравитации, но с гравитацией могут бороться с помощью пневмокомпенсаторов (убеждался в их эффективности - делал даже так, что максимальная скорость подъема шпинделей была больше скорости опускания, но с инерцией кучи шпинделей  пока бороться НЕ получается);
- меньше жесткость;
- неудобное выставление фрез на одном уровне, хотя у некоторых станков делают специальные механизмы для выставления шпинделей ( ручная независимая степень свободы с фиксацией у каждого шпинделя по Z)..
- обычно более чем
Недостаток:
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2015 - 23:33
Все гениальное - просто!
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2015 - 23:44
это НЕ позволит воспользоваться возможностью:
При независимых каретках, пощелкав тумблерами, мы по отдельности подгоняем каретки по X к материалу, а затем привязываем по отдельности по Z с помощью датчика привязки к материалу...
#19 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Апрель 2015 - 00:07
Если пользоваться двумя шпинделями лишь изредка, то вообще нет смысла в двухшпиндельном. Следовательно основная работа будет по двум заготовкам, для их позиционирования сделать упоры. И зачем часто ключами греметь в таком случае?
#20 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 20 Апрель 2015 - 00:13
Два лучше чем один))))))))) третий лишний))))))))) "для их позиционирования сделать упоры"-вот оно то и нужно)))
Темы с аналогичным тегами многошпиндельный станок
