Информация по пульту Richauto A18
A18
Сообщений в теме: 156
#1 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 19:26
Просто железка приехала, перед подключением "собираю"  возможные грабли :-)
Ткните в темку плиз...
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 19:59
Эта? http://mir-cnc.ru/to...новой-прошивки/
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 20:02
Спасибо, хотя то что там написано понятно  и так.
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 01:09
Так и не смог "раскурить" мануал...
Как мне забить по XYZ нужные мне цифири в поля???
#5 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 01:12
в смысле? размер стола или что?
                     | cncservice |
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 01:18
Нет, мне нужно привести фрезу в определенное место, и вбить координаты этой точки, что это скажем X300.Y150.Z34.7
#7 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 01:28
ммм... кажется так же как и в D5416  ,такого нет ,разве что
только в шаговом режиме,  в приращениях, задавая нужный размер шага и
двигая каждую ось отдельно.
                     | cncservice |
#8 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 01:30
Мля... Шляпа... :-(
Сообщение отредактировал preps: 21 Декабрь 2014 - 01:31
#9 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 01:34
как вариант , если эта точка более-менее постоянная ,
то можно на неё назначить ноль следующей системы координат,
тогда при необходимости переместится в нужную точку,
можно просто переключится в например вторую систему координат и
нажать перемещение в ноль, потом переключиться на исходную, так побыстрее будет...
P\S... сразу не въехал в вопрос ,
надо назначать текущему положению произвольные координаты ?
 ну разве что обнулять в нужной точке и сместив на нужное расстояние опять обнулять...
Сообщение отредактировал MiG: 21 Декабрь 2014 - 01:51
                     | cncservice |
#10 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 01:40
И G92 видимо тоже не понимает.
Хотел решить через g92 -  делает малопонятные действия, в результате которых ставит на Z0
#11 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 19:30
да, действительно он многого не понимает, циклы, подпрограммы тоже не про него, но можно обходить эти "камни" и искать альтернативные пути
#12 OFFLINE   putnik
putnik
  • 111 сообщений
  • Из:Северная Осетия
Отправлено 27 Январь 2015 - 15:39
какие отличия между А18S и A18E? что означают буквы в конце?
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Январь 2015 - 15:57
Клавиатурой. Е- английские надписи, S - китайские.
#14 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 20:50
Насколько я понял пульт не показывает сколько времени длится обработка и сколько осталось???
#15 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 21:27
Показывает время от начала работы. :tease:
Можно попросить его посчитать время обработки, но не во время выполнения УП. Довольно точно считает, учитывает и ускорение, и стартовую скорость при этом.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 23 Сентябрь 2015 - 21:28
#16 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 22:34
Какое заклинание из гарри поттера подойдет?  :crazy:
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 22:43
Комбинация кнопок - пауза и 0, попадешь в доп. возможности, там полистай, найдешь пунктик.
#18 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 21:10
До какого объема файла еще допустимо работать с флешки?
Или лучше сразу в пульт копировать любой файл? С флешки не работать...
#19 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 21:29
По размеру не подскажу, но большие файлы действительно лучше из внутренней памяти запускать. Пульт порциями копирует с флехи программу и работает, когда порция заканчивается, снова происходит обращение к флешке за "добавкой". Бывает, что по каким-то причинам добавку получить не удается. Тогда пульт закончит работу, думая, что все исполнил. При этом на дисплее никаких предупреждений не будет, как будто штатно закончил работу. Крайне редко, но такое случается. Так что большие файлы лучше копировать в память пульта.
Пару раз были такие ситуации, но обработка была рассчитана часов на 5, не меньше. Короткие файлы помещаются целиком в память пульта при запуске, можно запустить программу и выдернуть флеху - отработает до конца. Размер "порций" не известен.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 27 Октябрь 2015 - 21:30
#20 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 21:32
Спасибо Олег. Жаль электронные спасибы кончились на сегодня :-)
Завтра всё таки с повороткой запущу.
Никак руки не доходят до конца всё собрать....
Темы с аналогичным тегами A18
