На пульте отображается движение по координатам, но станок стоит на месте
Остановка станка Отображается только движение
Сообщений в теме: 53
#41 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 15:48
Электроника это наука о контактах. Тестер в руки и вперед по ходу сигнала в проводе.
Проблема там
#42 OFFLINE   2ar
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 16:15
Непонятно. Если он в дом идет, но датчики не срабатывают, он должен начать биться. Если он не двигается, то как до "дома" доходит. Не понятно вы как то объяснили.
#43 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 17:07
А причина не в этом? http://mir-cnc.ru/to...анков/?p=147419
#44 OFFLINE   RadJa
RadJa
  • 6 сообщений
  • Из:КМВ
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 22:35
он не бьется потому что датчики СРАБАТЫВАЮТ. по идее, после срабатывания датчиков станок должен отъехать чуть назад на пару мм и остановиться. но он не отъезжает, на пульте по координатам высвечивается надпись POS ADJST.
другой станок
#45 OFFLINE   2ar
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 08:19
Отъезжает он после срабатывания всех 3 датчиков. Делайте видео.
#46 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 13:58
Было на 1-м станке. сигналы датчиков приходилось инвертировать. В настройках пульта Input voltage первые 3 стрелочки в другую сторону повернуть.
70% проблем оборудования находится в полуметре от оборудования
Не бесите фрезеровщика за работой, иначе он начнет кидаться пальцами ...
#47 OFFLINE   2ar
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 14:46
Если надо их инвертировать, то изначально портал бежит в противоположную сторону.
#48 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 16:10
Как раз портал может бежать в нужную сторону, только он "думает" что сбегает с датчиков.
#49 OFFLINE   2ar
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 16:14
Ну тогда там и направление дома стоит неправильно, я так думаю ©
Сообщение отредактировал 2ar: 15 Сентябрь 2016 - 16:15
#50 ONLINE   vv92
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 16:43
Там датчики ПНП, чё. А таки любую железяку можно перестроить. Было бы желание и алкоголь, для протирки, мозгов.
А у пациента, контакт на ДИР отвалился или провод сгнил, бывает, чё.
#51 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 19:33
Может таки наоборот, NPN ? Как-то не по-китайски PNP применять... А с комплементарным выходом я всего пару раз в жизни датчики видел, и предназначены были они отнюдь не для "общего применения" (Leuze по OEM-спецификации MAN Roland).
#52 ONLINE   vv92
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 15:44
Ставят китайцы и такие датчики. Непревычно, сначала плохо-потом привыкаешь, чё.
#53 OFFLINE   rea
rea
  • Из:Skvira
Отправлено 19 Сентябрь 2016 - 11:39
помогите!!! станок не движеться ,купил,на компе координаты изменяются а движения нет,я новичок,
#54 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 08:39
.... а мы - телепаты, дабы знать что у вас за станок, какая у него управляющая электроника и схемотехника...
Темы с аналогичным тегами Остановка станка, Отображается только движение
