На пульте отображается движение по координатам, но станок стоит на месте
Остановка станка Отображается только движение
Сообщений в теме: 53
#21 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
  • Из:Азербайджан Баку
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 19:32
помойюму на блок который на фотке
:search:  :search:  :search:  :search:
#22 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 19:43
Теперь надо нйти в сети мануал на драйверы - те серебристые блоки X, Y, Z. Потом дальше будем разбираться.
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 19:49
Рано искать мануал на драйверы.  Все три сразу не ломаются.
ceyhun, Так что с "красной кнопкой"?
#24 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 20:35
большое спс
вы очень помогли
#25 OFFLINE   serzh147
serzh147
  • 102 сообщений
  • Из:Воронежская обл.
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 22:57
Так что было?  Кнопка???
#26 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Интересы:Компьютеры, роботы и много подобных электронных вещей!
  • Из:г. Анапа
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 01:06
Если пульт со вставленной флешкой то часто такое бывает----- у меня....  Вытаскиваю флеху и всё нормально работает...
#27 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 12:13
да кнопка стоп
там было проблема
полиняли и все окей
#28 OFFLINE   Alexandr1
Alexandr1
  • Из:Череповец
Отправлено 25 Март 2015 - 16:32
Здравствуйте,проблема такая: пульт(RZNC 5416) считывает код , но станок стоит на месте, только шпиндель можно включать и выключать.Хотя раньше станок работал нормально.
Станок CNC 1212(Китайский 3х-осник гравировальный).
#29 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 31 Март 2015 - 22:10
Проверьте, может выдернули разъем кабеля из коммутационной платы.
P.S. В субботу был у Вас в Череповце.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 31 Март 2015 - 22:11
#30 OFFLINE   2ar
Отправлено 31 Март 2015 - 22:26
Питание на драйвера приходят. Находятся ли движки в режиме удержания
#31 OFFLINE   1exor
1exor
  • 8 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 17 Апрель 2015 - 12:49
Добрый день форумчане!
Приобрел станок китайского производителя (ITG0609) и столкнулся со следующей проблемой, не работает с внешнего пульта nk105g2 перемещение по оси X, внешний пульт показывает перемещение (меняются цифры как в большую сторону так и в меньшую сторону, но станок не реагирует).
Перемещение с внешнего пульта по осям Z и Y работает. Все шаговые двигатели и драйверы рабочие, индикация есть. Датчики крайних положений рабочие, индикация отображается на главном блоке управления.
Проверил работу драйвера оси X поменяв местами управляющие сигналы драйверов двигателей оси Z и X, при включении станка и нажимании перемещении по оси Z с внешнего пульта происходило перемещение по оси X, а при нажатии перемещения по оси Z станок не реагирует.
Мультиметром померил напряжение на выходе оси X с главного блока управления, напряжение 0,03В. При нажатии кнопок на внешнем пульте перемещения по оси X напряжение около 3В.
Напряжение на главном блоке 24В, на драйверах 40В.
Прошу помочь разобраться почему не работает перемещение по оси X?
Спасибо.
#32 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 13:05
У вас же 4 драйвера, воткните X в 4-ый драйвер и не трогайте Y и Z. Перенастройте X на этот драйвер.
если нужно работать, работайте так, с отсутствием сигнала в нерабочем канале потом разберетесь.
ну а если хотите разбираться, то надо для начала подергать все провода, проверить настройки ЧПУ, может киты эту ось забыли прописать, если не помогает, найти такой же пульт, если будет работать, дело в нем, если не будет, надо ковырять плату управления.
Или менять по гарантии.
Значит пульт работает, нет сигнала на драйвер с платы.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 17 Апрель 2015 - 13:25
#33 OFFLINE   1exor
1exor
  • 8 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 17 Апрель 2015 - 13:17
с главного блока оси Х провода идут на два драйвера, поскольку станок с поворотной осью, поворотный двигатель я так же подключал и как и ось Х, также не реагирует от пульта (цифры положения на пульте меняются но двигатели не работаю).
все клеммы я протянул (при беглом осмотре выпали пару проводков), также прозвонил мультиметром на целостность, все цепи целы.
думаю может китайцы как то заблокировали ось программно, мануал изучаю, но пока не нашел даже намеков как  и где можно это сделать.
#34 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 13:25
на каком выходе? там их 2 step и dir.
жаль, я думал 4-х канальная система.
мануал изучаю
надо мануал на настройку а не юзермануал.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 17 Апрель 2015 - 13:29
#35 OFFLINE   1exor
1exor
  • 8 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 17 Апрель 2015 - 13:42
на выходе с главного блока или на входе в драйвер двигателя X (не поворотный).
мерил Р+- и D+-, друг нажимал на пульте Х+ и Х-, а я мерил.
назначение осей нужно искать в "The polarities of input/ output ports", я правильно понял?
#36 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 14:28
раз напряжение меняется на контактах, значит сигнал идет.
замерьте на рабочей оси, должно быть идентично, но напряжение это ещё не весь сигнал, осциллографом бы.
это - "полярность входных/ выходных портов"
это не совсем назначение, смотрите что в установках на рабочих осях, то же должно быть и для X, кроме номеров портов.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 17 Апрель 2015 - 14:29
#37 OFFLINE   1exor
1exor
  • 8 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 17 Апрель 2015 - 14:32
к сожалению осциллографа нет.
попробую замерить на двигатели оси и посмотреть настройки главного блока связанные с осью Х.
спасибо буду копать дальше, глядишь и китайцы что дельное напишут.
о результатах напишу.
спасибо Ewgeniy.
#38 OFFLINE   1exor
1exor
  • 8 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 18 Апрель 2015 - 17:29
в итоге мы разобрались в чем проблема.
после очередного осмотра шкафа обратил внимание на проводки зеленого цвета, (1-я фотка красными стрелками указанны какие). на драйвер осей Y и Z провода подходят напрямую из главного блока, а на ось Х и поворотную оси провода (-Р) провода, как оказалось) идут через кнопку на передней панели главного блока.
в мануале, что пришел со станком, не чего не было и при первых запусках станка реакции от включения и выключения этих кнопок мы не заметили, пришли к выводу что х.. знает зачем они нужны и оставили в покое, как оказалось очень даже нужны, оказалось это включение и отключение осей Х и поворотной (фото 2 подписал чтобы не путаться) и все заработало.
позже выставили настройки рабочей области, шаг двигателя и и прочие нам изветстные.
еще были перепутаны направления движения осей, что в ручном режиме так и при возвращении домой. настраивается все по manual_nk105_g2-r6.pdf (6.1.1. Adjustment of Axial Direction - движение с пульта) и (7.5. Mfr Param (Manufacturer Parameters) - в таблице (REFP Dir) - движение домой) выставив Positive или Negative добиваешься нужных движений по осям.
на этом все, может кому и пригодится эта информация.
всем спасибо!
#39 OFFLINE   RadJa
RadJa
  • 6 сообщений
  • Из:КМВ
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 14:41
Ребят, выручайте! После нажатия кнопки "гоу хом" станок возвращается в ноль, КОНЦЕВЫЕ ДАТЧИКИ СРАБАТЫВАЮТ,  но на пульте по Х и У продолжается калибровка(фото прилагаю). Соответственно ось х и у не работают(на пульте движение есть , станок не двигается).Бывает, что станок калибруется нормально, но это уже редкость.  менял пульт, проверял шаговики и драйвера. Продул контакты на плате и драйверах. Что может быть?
Сообщение отредактировал Admin: 14 Сентябрь 2016 - 17:53
перенесено
#40 OFFLINE   musicman3
musicman3
  • 137 сообщений
  • Из:Тирасполя
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 15:22
Провод проверяли?
Лазерный станок 1300х900, фрезерный 3D станок 800х700, режущий плоттер SK-1350T и др.
Темы с аналогичным тегами Остановка станка, Отображается только движение
