На пульте отображается движение по координатам, но станок стоит на месте
Остановка станка Отображается только движение
Сообщений в теме: 53
#1 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
  • Из:Азербайджан Баку
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 12:32
доброе  время суток
при нажатии home dsp пульт реагирует ,как буд то  станок ходит домой,а станок не двигается с места
в чем проблема подскажите пожалуйста
Во время работы станок останавливается, а программа продолжает работать
Внезапная остановка во время работы, хотя программа продолжает работать
При перемещении по осям программа отображает движение, но станок стоит на месте
:search:  :search:  :search:  :search:
  • 10 068 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 12:39
1. Отсутствует питание драйверов шаговых двигателей.
2. Сигнал перемещения на драйверы не доходит.
3. Подан сигнал запрещения движения на драйверы.
4. Неправильная коммутация проводов.
5. Драйверы не исправны.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Ноябрь 2014 - 12:40
#3 OFFLINE   sum@r
sum@r
  • 14 сообщений
  • Интересы:Фануковед,кладоискатель
  • Из:Стерлитамак
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 14:49
6.Отсутствуют драйверы.
  • 10 068 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 15:29
:rofl:
7. Отсутствуют движущиеся части станка.
8. Не выкручены транспортировочные блокирующие винты.
#5 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 16:02
станок и ручной  не двигается
а на пултье изменаются координанты
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 068 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 16:03
Это значит, что пульт работает.
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 17:53
Если пульт серии 0501, проверьте разъем кабеля со стороны платы - велика вероятность плохого контакта. Может задели за кабель и разъем выдернули. Поправьте его.
#8 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 18:28
да пульт такой
сейчас проверю
нормално
там все крепко
вроде все нормально
вчера работал но инвертор давал ошибки то е35,то е 8, нашел что пускател не даеть контакт ,поменял его,сейчас инвертор не дает ошибку нажатием на кнопку шпиндел включается ,а  двигатели осов не работает
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 068 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 18:29
там все крепко  вроде все нормально
Ну и вперёд по списку!
#10 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 18:31
по началу куда посмотреть помогите
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 18:33
Больше склоняюсь к п.1
#12 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
драйверы те которые блоки для x y z?
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 18:34
Да
#14 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 18:37
там показывает 70,35,11,55,волт
снизу -на верх
#15 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 18:40
А справа налево? Вы фото показали бы того, что сверху вниз... А лучше весь блок управления и отдельно блоки в нем.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 27 Ноябрь 2014 - 18:42
#16 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 18:57
А справа налево? Вы фото показали бы того, что сверху вниз... А лучше весь блок управления и отдельно блоки.
окей
шас
вот и фото
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 18:59
На нижнем разъеме, между двумя самыми нижними контактами какое напряжение.
#18 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 19:14
69,8
69,8 волт
а сколко должно быть?
Сообщение отредактировал ceyhun: 27 Ноябрь 2014 - 19:13
#19 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 19:16
Это хорошо. Не очень видно, на верхнюю колодку тех же блоков три провода приходят?  Самый верхний - синий? Ищите, куда уходят (точнее, откуда приходят) эти провода. Фото этого узла показывайте. Надеюсь, они идут прямиком на плату контроллера DSP...
Сообщение отредактировал Lodochnik: 27 Ноябрь 2014 - 19:19
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 068 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 19:29
Пункт 3 можно вычеркнуть. На ЕNA ничего не подключено.
Ё-ё-ё! Главную причину забыли. :worthy:
КНОПКА АВАРИЙНОГО СТОПА ОТЖАТА?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Ноябрь 2014 - 19:31
Темы с аналогичным тегами Остановка станка, Отображается только движение
