Ошибка при смене инструмента
Автосмена инструмента Ошибки SYNTEC автосмена на SYNTEC
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   mistervg
mistervg
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 13:54
Добрый день, уважаемые.
Третий день бьюсь над решением проблемы со станком, решил обратиться сюда, может кто что подскажет.
Станок Exitech 1325 с автоматической сменой инструмента.По Y 2 севодвигателя - Y и C. Система управления Syntec EZ4.
Изначально выдавал ошибку при перемещении по оси Y, скакал по направляющим, и останавливался, выдавая ошибку MOT 023 - Y Axial follow error overtake serious
Кроме того, выскакивала ошибка на драйвере.
Я снял подшипники, почистил, смазал, установил обратно, освободил привода и выровнял портал. После присоединения приводов по Y станок стал снова ездить скачками. Заменил и силовые провода и провода от датчика обратной связи на серваках. Эта ошибка ушла станок стал ездить нормально, быстро, гонял его на 150%, но появилась другая ошибка - при приезде порталана в зону замены инструмента выскакивает ошибка по осям и Y и C и X (см.вложения)
Был момент, что станок при замене инструмента поехал вверх по Z, навернул держатель инструмента, я его тоже заменил. Может ли эта ошибка выскакивать из-за того, что улетели координаты держателя одного инструмента? Шпиндель подъезжает очень точно, заезжает в замену и выскакивает ошибка. Также и при ручном подводе в держатель. Всю головы сломал. Может перепрограммировать место замены именно этого инструмента?
Как в syntec восстановить координаты магазина инструментов?
Ошибка по оси Z при отправлении на смену фрезы
#2 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 15:19
сбиты настройки магазина
g991 t1 x1000 y1000 z1000 - команда для записи новых значений положения магазина
вместо 1000 ставите ваши значения положения ячеек, значения пишутся с точностью до тысячных, без разделителя
1254,555=1254555
#3 OFFLINE   mistervg
mistervg
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 16:17
1254,555=1254555
Т.е. нужно перепрограммировать все ячейки магазина? Я примерно так и предполагал сделать.
#4 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 22:57
Да, нужно.
#5 OFFLINE   mistervg
mistervg
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 22:15
Да, нужно.
Спасибо, завтра попробую.
#6 OFFLINE   mistervg
mistervg
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 15:30
Да, нужно.
ничего не вышло, портал доходит до инструмента, инструмент становится в держатель, но станок не выплевывает инструмент и выпадает в ту же ошибку.
#7 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 01:51
еще раз попытаюсь донести до вас мысль - у вас магазин стоит ближе чем прописано в стойке
станок упирается в магазин, и выдает ошибку сервопривода
так же это может быть связано с перекосом портала
#8 OFFLINE   mistervg
mistervg
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 17:36
Все получилось, спасибо.
#9 OFFLINE   Vakut
Vakut
  • 9 сообщений
Отправлено 15 Март 2016 - 17:04
Помогите плиз, Станок beaver 25 avlt8 при смене инструмента выдал ошибку MLC 68 R 44,3. Как устранить ? Перезагрузка не помогает.
#10 OFFLINE   AVANT
AVANT
  • 6 сообщений
  • Интересы:Добро
  • Из:Иркутск
Отправлено 25 Апрель 2016 - 20:04
Всем привет!Имеется фрезерный станок китаец с автосменой инструмента барабанного типа, стойка управления синтек. Шпиндель HSD ES 929.При смене инструмента выдает ошибку (R44.10)Spindle clamping failure alarm и(R44.9)Spindle unclamping failure alarm.
#11 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 25 Апрель 2016 - 20:09
а с кнопки отдает инструмент? воздух вообще подается в шпиндель?
#12 OFFLINE   AVANT
AVANT
  • 6 сообщений
  • Интересы:Добро
  • Из:Иркутск
Отправлено 25 Апрель 2016 - 20:23
Воздух есть,с кнопки отдает и выскакивает ошибка
#13 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Апрель 2016 - 20:55
Тогда проверяйте сигналы от индуктивных датчиков (контролирующих положение механизма зажима инструмента), встроенных в шпиндель.
#14 OFFLINE   polivkos
polivkos
  • 45 сообщений
  • Из:Janow
Отправлено 28 Июнь 2016 - 22:43
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Нужна ваша помощь. Имеем станок, чистокровный китаец с автосменой на 6 инструментов. Работал о себе и работал, пока в один прекрасный момент не начал отлынивать от работы. Заключается проблема в следующем: шпиндель уходит на смену (смена линейная, не револьверная), находим гнездо, куда надо поставить инструмент (который в данный момент в шпинделе), хорошенько паркуется и подает сигнал на выброс патрона (происходит хлопок пневмы), потом думает пару секунд и выдает ошибку в стойку (R44.15)PLC Alarm.   Как было ранее: паркуется, подает сигнал на выброс патрона, поднимается шпиндель (воздух при этом шипит и выхватывается из патрона (это норма)), переходит к нужному патрону, опускается, опять хлопок и выезжает уже с инструментом. Стойка Syntec 6MA. Нашел мануал к ней, но пока не разобрался Мануал тут.
Вот как ранее происходила смена инструмента https://youtu.be/U1kcC-7QB_Y?t=708
А теперь все останавливается на моменте, когда шпиндель только запарковался в гнездо.
Подскажите, с чем может быть проблема? В системе воздух есть (8-10 атм), через родной масловлагооотделитель понижается давление до 6-7 атм.
Спасибо!
#15 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2016 - 15:35
Варианты следующие:
-Проверь работоспособность электромагнитных клапанов(на китайцах ложатся на раз, особенно, если система без осушителя, его могло просто заклинить от конденсата).Проверь работоспособность резистора и реле на подаче команды, в общем, пройди(прозвони) цепочку от контроллера до Шпинделя.Это что касается Электроники.
-Далее. Позиции инструмента прописаны в отдельный файл(по сути, линейная автосмена- это программа, в которой записаны команды и координаты инструмента относительно дома). Не помню как он называется в синтеке, но что-то вроде ToolCheng.
Сообщение отредактировал Aleksandr3: 29 Июнь 2016 - 15:37
#16 OFFLINE   polivkos
polivkos
  • 45 сообщений
  • Из:Janow
Отправлено 29 Июнь 2016 - 15:48
Варианты следующие:
Спасибо за отклик. Инструмент прописан верно. Грешил на пневматику - все норм. В ручном режиме инструмент отдает и принимает в патрон (через кнопку на шпинделе). Теперь грешу на датчики положения и наличия инструмента (их там 3 штуки). Но как их проверит  - хз. Два из них длиннее, а один короче. Два длинных стоят рядом: один выше - второй ниже. А короткий с другой стороны шпинделя.
Шпиндель HSD 9kw. может у кого есть схема какая на него?
#17 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2016 - 17:36
Датчики,(который выше и ниже) отвечают за положение штока(внутри подвижный шток на пневматике. Сними крышку и пощёлкай в ручном режиме. Если датчики со светоиндикатором- бадет видно,срабатывают,или нет. но , всё  же, Проверить работоспособность датчика лучше всего, конечно, тестером
#18 OFFLINE   polivkos
polivkos
  • 45 сообщений
  • Из:Janow
Отправлено 29 Июнь 2016 - 20:32
Уже пробовал. Только ориентировался на индикацию на плате syntec tb16in. Вроде все мограют. Короче - буду разбираться. Как разберусь - отпишусь, может кому пригодится
#19 OFFLINE   pirimidon
pirimidon
  • Из:Рига
Отправлено 23 Май 2017 - 15:22
Народ привет! Прошу помощи в устранении ошибки. При выполнении программы как доходит до смены инструмента выскакивает ошибка
MLC98(R46.1)PLC Alarm. Стойка Syntec 6ma линейная смена инструмента на 8.
Сообщение отредактировал pirimidon: 23 Май 2017 - 15:26
#20 OFFLINE   Резников Дмитрий
Резников Дмитрий
  • 58 сообщений
  • Из:Кстово Нижегородская обл.
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 12:53
Товарищи, я по той же теме, все тот же шпиндель на китайце:
только до кучи еще и не работает кнопка на шпинделе, на сброс инструмента, отпускает только если командой направить на смену инструмента.
1. 3.  В графе "подпись", "интересы" и "от куда" запрещено указывать информацию, которая может относиться к рекламе.
Темы с аналогичным тегами Автосмена инструмента, Ошибки SYNTEC, автосмена на SYNTEC
