Увеличение скорости перемещения простыми средствами
Сообщений в теме: 730
#441 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 15:38
Поди питание просаживается. Может даже внутри процессора. Осциллограмму питания и вершины импульса на старшем разряде надо смотреть.
вы как в воду гдлядели. я как раз это всё и проделал невзначай(искал соплю которую повесил впаивая подстроечник).
и вот что на старшем разряде http://my-files.ru/D...5v/SDC13006.jpg
а вот питание прямо на ноге МК  http://my-files.ru/D...t2/SDC13008.jpg  с прошлым цапом оно просаживалось синхронно с треугольником, а с этим нет. у прошлого цапа  100 50 ом у этого 100 200 ом.
решил слегка подправить ёлочку в центре, подстроечником выяснил что надо 17 ом. поставил 15 http://my-files.ru/D...sw/SDC13013.jpg
то есть вместо 100 117 ом. так что погрешность сопротивлений тут не сильно влияет.
а вот и сама ёлочка http://my-files.ru/D...d/3pve0c/ee.jpg схему пока не нарисовал. как видите спаяно намного благородней и ровней чем раньше.
#442 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 16:25
А если в качестве "R" вы примете что-нибудь порядка 1, или даже 10 кОм, так и вообще проблемы будут сведены к минимуму...
"Силовые" ЦАПы (с низкоомной матрицей) никто и никогда, будучи в своем уме, не делает (а если и делают - то не предъявляют претензий к точности полученной поделки). При необходимости получить большой выходной ток после матрицы ставится усилитель.
#443 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 16:30
Если думалка тупит, а руки чешутся, то хоть бы разок заглянул бы в старые справочники, где есть параметры на готовые такие делители, дабы узнать какие там номиналы то использовали и почему... Вот и получил детскими граблями очередной раз в пах...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Декабрь 2014 - 16:30
#444 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 16:31
так первый цап был на 1к 2к - идеально ровно было
вообще возникла мысль расчитать сопротивления таким образом чтобы цап был и силовой и ровный.
#445 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 16:37
 тогда на ключах разоришься... Если использовать современные транзисторы, которые в ключевом режиме пропускают 20А (есть небольшие), с сопротивлением канала менее 0.01 Ом, то можешь делать на них своей разрядности делитель хоть на резисторах 10Ом и 20Ом,но тогда и дорожки на плате лучше пошире делать, а то влиять начнут...
#446 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 16:41
но даже с такого кривого цапа хватило для мотора. тут такая прецизионность не нужна, поэтому пока забъю на улучшения цапов есть задачки поактуальнее.
сейчас задача сделать чтобы не плыло всё от нагрева. в данный момент на одну обмотку подаю постоянно 18 вольт, а на другую с цапа переменное. а в постоянном режиме обмотка расчитана около 8 вольт, так как по паспорту мотор 24 вольтовый(24\3=8).
если же делать микрошаг то одновременно включены 2 обмотки с различным напряжением, то есть время отдыха для обмотки меньше, но и напряжение не всегда максимальное. сейчас мотор за 15 минут раскаляется до состояния - нельзя руку держать. сижу думаю как делать, то ли ток удержания уменьшать то ли ещё чего.
#447 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 16:47
Простите, а я вам разве не то же самое пытаюсь втолковать?
Хоть какие расчеты производите, но перегруженные по току (мощности) транзисторные ключи порта однокристалки не позволят вам добиться стабильности характеристик полученного ЦАПа.
#448 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 17:02
ну эти все мои эксперименты были направлены на выяснение как влияет выходное сопротивление цапа на результат если цап напрямую подключать через резисторы к базе силового транзистора. разницы я не заметил что 1 к 2 к что 100 ом 200 ом (хотя можетбыть плохо искал разницу). я думал сделать круче но неполучилось с первого захода.
около 50ма максимальное, при резисторах 100 ом 200 0м получается примерно 16 ма максимум на первый порт. наврядли это сильная перегрузка.
#449 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 18:22
Ну тогда попробуйте нагрузить одновременно все порты током по 50 mA на каждую ногу. Сообщите, сколько минут пройдет до того, как из микросхемы произойдет утечка волшебного синего дыма. Задумайтесь и попытайтесь объяснить, почему это произошло, не привлекая на помощь всякую чушь типа "драконы народ дурят".
С точки зрения теплового режима ключевых транзисторов порта - все в пределах допустимого. А вот с точки зрения стабильности выходных напряжений (минимальной разницы Vout от Vcc) - значительная перегрузка. Для минимизации отклонения сопротивление нагрузки должно быть на пару порядков выше, чем Rdson полевика, управляющего ногой порта (чтобы падение напряжения на полевике получилось пренебрежимо малым, не оказывающим существенного влияния на точность преобразования).
А у вас, вдобавок, еще и стабильность Vcc (напряжение питания однокристалки) при изменении нагрузки оставляет желать лучшего... О какой точности ЦАПа может идти речь, если его опорное напряжение гуляет, как хочет?
Да какая тут, в тухес, "прецизионность"... понты галимые, с неуместным употреблением характеристик превосходной степени в своих вокализациях...
Вы хоть между делом проясните для себя разницу между понятиями "точность" и "прецизионность". Строительная рулетка, слесарная линейка, штангенциркуль, и даже ширпотребный микрометр имеют вполне определенную точность. Но прецизионными измерительными инструментами не являются.
#450 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 21:20
разговоры разговорами а пришло время двигаться дальше. следующий этап это проверка будет ли всё плыть если снизить напряжения до номинальных. думаю 2 обмотки поочерёдно 2-мя цапами треугольником питать но с паузами иммитируя полную нагрузку мотора, и одновременно по осциллографу смотреть уплывёт ли характеристика, заодно температуру мотора щупать.
#451 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 23:31
Поочередно ? :nea:
#452 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 10:17
Поочередно ? :nea:
поймали поймали. вместе питать.
на самом деле я сам толком не знал что хотел.мой мозг судорожно метался в поиске решения.вначале хотел питать 2 обмотки треугольником одновременно чтобы на одной возразстал а на другой а на другой одновременно убывал и наоборот, но когда дело дошло до кода понял что надо думать как это реализовывать и потому тупо сделал одновременно возрастание и убывание на 2-х обмотках. в результате родилась гениальнейше простая методика калибровки каналов запитки двигателя.если треугольник на обеих обмотках то по идее флажок вала должен стоять на месте ровно на полушаге и не шевелиться - что является критерием идентичности каналов и правильной калибровки.просто и со вкусом.
не знаю, что там у Атмеги (лень datasheet изучать), но у любого PIC'а, если "токовый лимит на весь порт GPIO" поделить на 8 ног, около 20mA на каждую ногу получится.
ну так для того чтобы доводы приводить придётся изучить. ато желание приводить доводы есть а изучать датащит лень.в качестве примера тыкаете в дтащит пиков в то время как говорим об атмеге .так дело не пойдёт батенька.
А вот еще более продвинутый контроллер, от конторы по имени "Source Twos". Это уже не классические принципы управления шаговиком, а что-то принципиально новое (увы, сведения об алгоритме управления разработчик не разглашает).
а что тут суперпупер нового я так и не понял?в том что юзнули свободную обмотку в качестве энкодера?
в результате теплового теста выяснилось, что если питать обе обмотки треугольниом одновременно то мотор тёпленький, транзисторы сильно тёпленькие, характеристика уезжает очень быстро и сильно. так что моторы юзать можно нормально не боясь перегрева, а вот с транзисторами надо что-то делатью думаю попробовать вместо одного транзистора поставить микросхему УНЧ вместо кондёров поставив перемычки чтоб постоянное напряжение усиливало и вместо динамика обмотку мотора.http://www.taringa.n...muy-simple.html
Сообщение отредактировал novarobotix: 12 Декабрь 2014 - 12:30
#453 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 12:28
сейчас задача сделать чтобы не плыло всё от нагрева. в данный момент на одну обмотку подаю постоянно 18 вольт, а на другую с цапа переменное. а в постоянном режиме обмотка расчитана около 8 вольт, так как по паспорту мотор 24 вольтовый(24\3=8). если же делать микрошаг то одновременно включены 2 обмотки с различным напряжением, то есть время отдыха для обмотки меньше, но и напряжение не всегда максимальное. сейчас мотор за 15 минут раскаляется до состояния - нельзя руку держать. сижу думаю как делать, то ли ток удержания уменьшать то ли ещё чего.
Все твои глупые эксперименты в тщетнй попытке достичь "прецизионности" тупо разбиваются  об твою же ГЛУПОСТЬ НЕЖЕЛАНИЯ И НЕПОНИМАНИЯ РЕАЛЬНОСТЕЙ ЭТОГО МИРА И НЕЖЕЛАНИЯ ТЕБЯ ДУМАТЬ:
ведь мечтаешь об точности, а запитываешь двигатели напряжением, а НЕ учитываешь что силы магнитного взаимодействия пропорциональны току,  ток цепи есть результат деления напряжения цепи на полное сопротивление цепи. Где даже если напряжение цепи будет абсолютно стабильно (взят правильный блок питания и присоединительные провода будут достаточно избыточными  по сечению, дабы НЕ влиять на цепь, НО сопротивление управляющего ключа и сопротивление обмотки двигателя НЕ являются постоянными, тем более  если температура изменяется от комнатной температуры, до  такой, что даже на корпусе невозможно удержать руку...  Это так - нулевое описание проблем, с которыми ты не понимая пытаешься бороться... Первый ряд граблей, который уже бъет тебя по лбу...
Кстати случаем НЕ замерял какой все таки ток течет через обмотку двигателя, когда ты пропускаешь по ней тобой названные 18 Вольт, и как этот ток соотносится с предельно допустимым током, который оговаривает производитель?
100% уверен что тебе ничего НЕ говорит такое явление как магнитное насыщение, температурная зависимость магнитной проницаемости и точка Кюри, и невзирая на то, что ты о них НЕ знаешь и не хочешь знать - ОНИ ЕСТЬ И ТАКЖЕ БЪЮТ ТЕБЯ ПО ТУПОМУ КЛОУНСКОМУ ЛБУ!!!
T-Rex сказал(а) 11 Дек 2014 - 17:47: Простите, а я вам разве не то же самое пытаюсь втолковать?
Все эти эксперименты можно за 20 минут провести на кончике пера, листке бумаги и используя калькулятор, если использовать логарифмическую линейку, при умении ей пользоваться - 30минут, или час если считать столбиком...
novarobotix сказал(а) 11 Дек 2014 - 17:41: тут такая прецизионность не нужна
Да какая тут, в тухес, "прецизионность"... понты галимые, с неуместным употреблением характеристик превосходной степени в своих вокализациях... Вы хоть между делом проясните для себя разницу между понятиями "точность" и "прецизионность". Строительная рулетка, слесарная линейка, штангенциркуль, и даже ширпотребный микрометр имеют вполне определенную точность. Но прецизионными измерительными инструментами не являются.
Золотые слова  человека, который это все прочувствовал в своей ежедневной практике!!!!
БРАВО!!! :clapping: :hi: :clapping: :hi: :clapping:
А вначале не пробовали "моск" включить, прежде чем давать волю тремору всего тела?
#454 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 12:47
ну это понятно, следующий шаг выяснить насколько будет влиять это изменение сопротивления и стоит ли на это обращать внимание.
но вначале надо просто стабилизировать напряжение на выходе а потом посмотреть не на ток, а на перемещение - влияет ли лёгкий нагрев обмоток двигателя на плавность перемещения. чтоб не шевелить конечностями попусту.
пробовал но тщетно.он отказывался решить такую сложную задачу - нехватало ресурсов. а практикой с полпинка всё открылось.
так что господа профессоры, практика в 10 раз сильнее теории.вот! :umnik:
да это всё понятно, можно прочитать посчитать ит д и т п. только если всё это делать на практике то открываются возможности в десятки раз превосходящие те что описаны в узкоограниченных драконовских книжках
#455 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 12:48
Молодец. Зачет по лабе.
Немного теории.
Транзистор закрыт - напряжение КЭ=Uпит - ток=0  => транзистор не греется.
Транзистор полностью открыт - ток большой - напряжение КЭ~0 => транзистор сильно не греется.
Транзистор в режиме усиления- ток есть- напряжение КЭ определяется сопротивлением нагрузки (Uкэ=Uпит-Iк*Rнагр) => транзистор греется.
Поэтому придумали импульсный режим управления. Либо напряжение КЭ мало, либо ток через транзистор не течет. И транзистор не греется.
Плохо когда есть индуктивность или транзистор медленный. Ток нарастает медленно, напряжение КЭ определяется падением напряжения на нагрузке  =>  транзистор греется.
Какова тема следующей лабораторной работы?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Декабрь 2014 - 12:49
#456 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 12:52
Транзистор в режиме усиления- ток есть- напряжение КЭ определяется сопротивлением нагрузки => транзистор греется.
это потому что драконы несмогли сделать полупроводниковый аналог лампы.а теперь мне расхлёбывать.
тема следующей лабораторной работы - применение интегрального усилителя низкой частоты в качестве драйвера шагового двигателя.
#457 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 12:53
Действительно, тупо. Добро бы, если у вас в прошивку этой несчастной Атмеги помимо основного алгоритма требовалось запихать TCP-стек и веб-менеджмент для настройки девайса, из-за чего приходилось экономить каждый байт.
А здесь-то в чем проблемы? Самое обыкновенное табличное задание полупериода функции (одномерный массив). Сдвинуть указатель массива на четверть периода, чтобы прочитать "пАрное" значение - задача для школьного урока информатики.
В результате родилась очередная бессмысленная чушь. Нечего в ЦАПе и силовом выходном каскаде драйвера при правильной (термостабильной) схемотехнике и кондиционных компонентах "калибровать".
То, чем я вам в нос натыкал, одинаково применимо к любой однокристалке, независимо от микропроцессорного ядра. Хоть PIC, хоть AVR, хоть Cypress или MSP какой-нибудь. Нет в природе однокристалок, у которых на чипе выращены силовые MOSFET'ы для управления портами.
а что тут суперпупер нового я так и не понял?в том что юзнуди свободную обмотку в качестве энкодера?
"Свободные обмотки" в биполярном шаговом двигателе? Вы какую траву курите? Поделитесь контактами дилера...
Нет, дружок. Тут и схемотехника, и алгоритмы на порядок сложнее, чем вы в состоянии себе представить (при своем текущем уровне знаний). Я даже и объяснять пытаться не буду - не та область, где можно все "научно-популярно" упростить до уровня понимания кухарки.
#458 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 12:54
Лампа работает точно также. Законы физики никто не отменял и не переписывал.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Декабрь 2014 - 12:54
#459 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 12:57
То есть вы полагаете, что транзистор на линейном участке характеристики преобразует падающие на нем вольты в тепло, а лампа куда-то бесследно девает эту энергию? Да, интересный у вас взгляд на вещи. Идите вечный двигатель изобретать - закон сохранения энергии вы уже сейчас отрицаете.
#460 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 13:17
вообще там чётко не указана модель мотора, а 34-е немы бывают и 8-ми проводковые http://ru.aliexpress...1205385717.html
в лампе сетка нагревается когда пропускает через себя электроны? http://www.strf.ru/m...=367&d_no=20965
