Увеличение скорости перемещения простыми средствами
Сообщений в теме: 730
#461 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 13:33
в лампе сетка нагревается когда пропускает через себя электроны? http://www.strf.ru/m...=367&d_no=20965
Сетка не при чем.
Время покажет.
P=I*U
Pкатод-анод = Iанода*Uкатод-анод
Pколлектор-эмиттер = Iколлектора*Uколлектор-эмиттер
Pсетки=Iмежду противоположными сторонами сетки * Uна противоположных сторонах сетки.
Сетка металлическая, Rсетки-->0,
=> Uна противоположных сторонах сетки -->0
=> Сетка не является источником тепла.
Источник тепла в лампе - движение электронов катод-анод.
ЗЫ
Хоровиц-Хилл рулит!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Декабрь 2014 - 13:42
#462 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 13:45
lkbyysq сказал(а) 12 Дек 2014 - 13:48: Транзистор в режиме усиления- ток есть- напряжение КЭ определяется сопротивлением нагрузки => транзистор греется.
это потому что драконы несмогли сделать полупроводниковый аналог лампы.а теперь мне расхлёбывать.
Это потому что ты неуч и этим гордищься... И тебе уже не первый раз об этом говорят и пытаются объяснить:
novarobotix сказал(а) 12 Дек 2014 - 13:52: это потому что драконы несмогли сделать полупроводниковый аналог лампы.а теперь мне расхлёбывать. Лампа работает точно также. Законы физики никто не отменял и не переписывал.
То есть вы полагаете, что транзистор на линейном участке характеристики преобразует падающие на нем вольты в тепло, а лампа куда-то бесследно девает эту энергию? Да, интересный у вас взгляд на вещи. Идите вечный двигатель изобретать - закон сохранения энергии вы уже сейчас отрицаете.
T-Rex сказал(а) 12 Дек 2014 - 13:53: "Свободные обмотки" в биполярном шаговом двигателе? Вы какую траву курите?
вообще там чётко не указана модель мотора, а 34-е немы бывают и 8-ми проводковые
Еще даже с устройством девайса НЕ хочешь/ можешь разобраться....
8-выводной вариант это для того, что-бы иметь возможность выбрать один из 3-х вариантов управления шаговым двигателем в зависимости от задач и имеющихся ресурсов:
- униполярный режим;
- биполярный параллельный;
- биполярный последовательный.
И каждый из этих режимов имеет свои достоинства и недостатки...
T-Rex сказал(а) 12 Дек 2014 - 13:57: То есть вы полагаете, что транзистор на линейном участке характеристики преобразует падающие на нем вольты в тепло, а лампа куда-то бесследно девает эту энергию?
Ей богу:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Декабрь 2014 - 13:46
#463 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 15:28
34-е немы бывают и 8-ми проводковые http://ru.aliexpress...1205385717.html
Меня на Алиэкспресс не надо посылать, прямо передо мной на столе Microcon SM2321-1400 с 8 выводами лежит. Если бы вы, прежде чем меня поучать, еще разузнали, для какой цели делаются шаговики с 4 одинаковыми обмотками и независимыми выводами от каждой обмотки - ляпнули бы в своей жизни на одну чушь меньше.
Вадим вам разъяснил, "для какой цели" - для универсальности применения. Рекомендую прислушаться.
А заодно рекомендую учесть, что в сколь-нибудь мощной приводной технике "униполяры" (у которых в любой точке цикла присутствует "ненужная", обесточенная половина обмотки) окончательно забыты лет 10 тому назад. Силовые мосты на мощных полевиках давно уже стали дешевым ширпотребным товаром, и с тех пор не осталось ни малейшего смысла использовать обмотки двигателя на 50%.
Онанизмом в виде конструирования униполярных драйверов нынче занимаются разве что начинающие "радиогубители", склеившие станок из палочек от мороженого, прилепившие к нему шаговики от 5.25"-флопа или принтера и играющие в ЧПУ...
#464 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 18:07
Еще делают на униполярных 57 движках фрезеры, и драйверы для них держу на своем складу для их ремонта, но выше униполярников НЕ видел, ибо реально цена ключей сейчас дешевле цены точно вырубленного железа и избытка меди..
#465 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 18:52
Китайцы порой умудряются неведомо где откапывать для производства малосерийного оборудования настолько "винтажное" окаменелое мумиё, что все археологи мира нервно курят в сторонке.
Трудится у меня на работе китайская листорезка. 2008 год выпуска, если не ошибаюсь. Приводы размотки рулона и кривошипного механизма ножа - на частотниках Sunfar C300, протяжка бумаги - вполне современный сервопривод (не помню, вроде бы какой-то из Mitsubishi)... А конвейер стола приемки - на доисторическом коллекторном двигателе постоянного тока с тиристорным регулятором. До этого я наивно полагал, что подобные чудовища еще в середине 90-х прекратили производить...
#466 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 21:39
а тем временем работа идёт полным ходом.
спаяна и опробована схема УНЧ драйвера для шагового двигателя. схема выполнена знакомым и уже полюбившемся методом навесного монтажа http://my-files.ru/D...ko/SDC13019.jpg
оказалось что если выкинуть кандёры то  на выходе микросхемы наблюдается постоянное напряжение при отсуствие сигнала на входе 3.5 вольт при питании 17 вольт.думаю что с этим делать.
#467 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 21:57
Я конечно НЕ знаю что за прибор решено положить на заклание для выпуска из него синего дыма, но всегда считалось, что УНЧ предназначен для усиления переменного тока ( почему и применялась конденсаторная развязка), и не был мощным усилителем постоянного тока... и при этом драконы не при чем,  ибо разработчики НЕ думать не думали, что найдется "Митрофанушка даташитов не читающий" и начнет их разработку истязать таким способом...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Декабрь 2014 - 21:59
#468 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 22:43
есть ещё под рукой такая штука. может на ней удастся собрать. http://www.datasheet...8351 Television
так гении всегда идут такими путями которые драконам неведомы
думаю вторую ногу TDA8351 пустить на землю а сигнал подавать  на первую ногу. питать 18 вольтами. выход - катушка мотора с резистором 1 ом отвод от резистора на 9 ногу микросхемы.
ноги 6 и 3 Vp и Vfb думаю соеденить вместе и подать на них 18 вольт питания.
короче tda2003 с кандёром на выходе работает, а если напрямую к обмотке срабатывает защита.
#469 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 23:14
походу tda2003 оказалась слишком умная для моих целей. она думает что у меня пробило выходной кандёр и защищает динамик от перегорания типа.или я не прав?
#470 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 00:05
Час от часу не легче.
А видеоусилителя у вас, случайно, не завалялось? Попробуйте еще и на нем...
#471 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 00:34
Да нет, эта микруха совсем не умная - думать НЕ умеет, как и тот ,кто ее пытался сжечь... Особенно с учетом того ,что одной жертвы мало - еще один агнец готовится на заклание....
#472 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 00:46
ура! http://cxem.net/sound/amps/amp136.php добрые люди кинули в меня сцылкой
оно вроде как работает, но напряжение питание у меня нестабильное, поэтому с помехами. попробую довести до ума.
#473 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 01:52
я кстати барашков люблю. я даже на ночь ставлю себе мультик чтобы лучше спалось
#474 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 09:30
вообще обмотки должны отдыхать. это драконовские принципы - запрячь и работай! круглые сутки напролёт! без выходных и отпусков!
и деятельность должна меняться чтобы было разнообразие - немного силовой обмоткой поработала а потом измерительной обмоточкой побудешь :football:
вообще я походу нашёл простую методу как избежать термодрейфов. поставил резистор 1.5 ома в эмитер транзистора и дрейф уменьшился раз в 10.вначале включения в первую минуты плывёт примерно на вольт а потом устаканивается. а если ещё вентилятор поставить то ваще должно быть зашибись B)
#475 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 16:59
Что на это ответить? "Peace-door-ball". Читать с английским произношением.
Ну хорошо хоть, что "нашел", а не "гениально изобрел"...
#476 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 17:01
Вот понял ли?
#477 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 17:06
Тише едешь-дольше будешь. Хороший мотор беречь нужно, не работает и не ломается.
#478 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 17:10
Вот понял ли?
там объяснение какое-то мозгодробительное, работает и хорошо.главное просто, по рабочек-рестьянски, никаких тебе операционников и толмудов для которых нужно "высшее образование"
#479 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 17:24
Уверены? Вы, помнится, по рабоче-крестьянски уже меняли сопротивления в эмиттерах, а работало плохо.
#480 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 18:08
это где? непомню
