Еще и склероз до кучи...
Увеличение скорости перемещения простыми средствами
novarobotix
, 12 Ноя 2014 18:52
Сообщений в теме: 730
#481
ONLINE
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 19:19
#482
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 19:34
25:19
#483
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 01:28
лабораторная работа №56 изучение влияния сопротивления резисторов ЦАП на вход транзистора.
решил я повторить супермегапрецизионный цап который у меня получился из 1- килоомных резисторов в самом начале. резисторы на этот раз тщательно подбирались тестером +- 1-2 ом. резисторы 1к и 2к соответственно. и вот результат http://my-files.ru/D...6j/SDC13024.jpg как видим небольшая ступенька в середине присуствует. для того чтобы её убрать пришлось увеличить сопротивление на старшем разряде на 7 ом, в результате получилось идеально http://my-files.ru/D...ug/SDC13027.jpg как видим метод народного абы-какбы имеет неоспоримое преимущество перед измерительными методами.
далее было проведено сравнение цапа на 1к 2к и на 100 0м 200 ом. на 1к 2к не хватило примерно 20% чтобы раскачать транзистор полностью. в то время как 100 0м 200 ом был большой запас и пришлось уменьшать последовательно включённым сопротивлением. в результате думаю сделать цап на 1к 500ом чтобы и транзистор раскачать и чтоб линейность цапа не портилась.
#484
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 04:47
Ничё не понЯл, но если настраивать каждую плату индивидуально, то дорого будет пипец как!
Зачет по лабе отложен по причине пьяни наставника (хз, кто он по должности).
#485
ONLINE
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 07:09
Для Митрофанушек:
Опыт - это умение не совершать семь раз подряд одну и ту же ошибку.
#486
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 11:41
всё будут делать РОботы!
#487
ONLINE
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 12:03
lkbyysq сказал(а) 14 Дек 2014 - 05:47: если настраивать каждую плату индивидуально, то дорого будет пипец как!
Тем более для роботизированной сборки требуются схемные и конструктивные решения, которые НЕ требуют регулировки... Да и тиражи изделий должны быть миллионные, дабы появилась реальная необходимость применения роботизированных сборочных линий...
А если каждая плата требует персональной настройки, то ценник таких изделий становится астрономический...
#488
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 22:26
номер пятый сможет подогнать резисторы прямо на плате.для этого у него имеется всё необходимое оборудование.
вообщето я реальный опыт уважаю.но меня интересует лиш опыт реального прогресса.но наивные люди одураченные драконами полагают что их опыт как быстрее и задёшево продаться драконам является чем-то ценным.но всё же иногда проскакивает искорка разума, поэтому я всё внимательно слушаю периодически выплёвывая ненужный мне гламур дабы не отравиться.
назрела очередная задача которую требуется решить.на выходе транзистора присуствуют иголки, и я подозреваю от чего. скорее это моменты переключения с 3-х младших выводов на один старший - резко меняется выходное сопротивление цапа, отсюда и перепады.
http://my-files.ru/D...od/SDC13033.jpg
вообще по идее должно хватить одного полевика в режиме повторителя между цапом и базой, но нет полевика под рукой и я пока неумею с ними обращаться, поэтому(как нехочется а надо) временно впендюрю операционник в режиме повторителя, посмотрим что будет.
наш полк роботов готов выполнить любую задачу в любом количестве
Сообщение отредактировал novarobotix: 14 Декабрь 2014 - 22:18
#489
там объяснение какое-то мозгодробительное
Убиться веником. Если даже попытка понять, каким способом эмиттерный резистор влияет на термостабилизацию тока покоя каскада с "ОЭ", требует "мозгодробительных" усилий...
Диагноз - радиогубитель. Припой на ножки радиодеталей лепить кое-как научился, а понимать, как они работают - нет.
#490
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 23:01
Убиться веником. Если даже попытка понять, каким способом эмиттерный резистор влияет на термостабилизацию тока покоя каскада с "ОЭ", требует "мозгодробительных" усилий... Диагноз - радиогубитель.
кстати, спешу сообщить вам радостную новость - я недавно отравился шоколадками.(съел очень много и сразу)
но переставать есть их не собираюсь, просто буду подходить к процессу более ответственно.
впаял операционник стало ещё хуже (оно и понятно драконовское изобретение). иголки стали ещё больше
#491
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 23:02
Вы таки этому радуетесь? ![]()
#492
ONLINE
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 23:59
Как во всем тупил, так и с этой картинкой тупишь: ты хоть представляешь КАК и какие подгоняются резисторы лазером? Почему именно так подгоняются, а не иначе?
1. НЕ должно, и идеи твои НЕ помогут;
2. Тем более;
3. Еще более тупая мысль, ибо даже с полевиком не умеешь работать, хотя, думаю, что и биполярный транзисторный каскад обсчитать НЕ можешь, а носишься с деталями как обезьяна с гранатой...;
4. С таким отношением к разработкам - только синий дым...
Убиться веником.
Хороший и своевременный совет... Если не взяться серьезно за образование...
При том радиогубитель заслуженный федерального значения, ибо своим незнанием и нежеланием знать еще и кичится на весь свет, а по поводу ляпанья припоя на ножки деталей, судя по первым "паятельным" опытам, то и этот процесс НЕ изучен, ибо и отходом припоя пользуешься, и не понимаешь процесс пайки, и выглядит она неопрятно, и НЕ выполняешь нормативные рекомендации производителей по минимальному расстоянию до корпуса прибора ( видно было на собранном делителе), а у тех же резисторов МЛТ и МОН при нарушении технологии пайки ( расстояния, перегрева корпуса) и меняется номинал резисторов и ухудшается их надежность из-за ухудшения электрического контакта после термоудара между контактным колпачком и резистивным слоем, нанесенным на керамическую трубочку.
тугодумость и жопорукость очередной раз успешно подтвердились...
P.S.: Серега, еще только 25 страниц бреда - дальше 48, как и обещал НЕ двинемся...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Декабрь 2014 - 00:11
#493
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 00:11
эта мысль мне приходила в голову, я даже мерял паяный резистор.на пару ом вроде больше стало, но я неуверен, надо провести больше экспериментов.
ну я не девушка чтобы делать опрятно.настоящему мужчине главно чтоб работало, а всё остальное по барабану.
так работает ведь.линия треугольника цапа идеально ровная. видать все эти технологические рекомендации исключительно для гламура(для девушек)
#494
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 01:21
по следам американской мечты зря пошли. у нас районы.мне опять стыдно за взрослое поколение
ну там всё просто. если шмальнуть лазером по сопротивлению то его сопротивление станет меньше.
#495
ONLINE
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 02:46
3D-BiG сказал(а) 15 Дек 2014 - 00:59: ты хоть представляешь КАК и какие подгоняются резисторы лазером?
Если тупо шмальнуть, то и изменится не только номинал, но и ТКС, т.к. изменится состав резистивного слоя и плотность тока в зоне шмаляния... Там даже форма подстроечного надреза важна...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Декабрь 2014 - 02:48
#496
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 02:47
кстати на базе транзистора иголок нет. только на коллекторе. странно....
значит предположение о нестыковке из за входного-выходного сопротивления отпадает. темболее операционник впаял.
#497
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 11:49
То, что ты не девушка, это предполагает, но не обязывает, что вы выглядите чуть красивее обезьяны. А вот изделие которое вы пытаетесь "изобрести", чем аккуратнее сделано, тем правильнее работает. И это правило для любых конструкций. Чем аккуратней сделано - тем лучше работает
#498
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 12:34
Если "прямоходящее двуногое без перьев" полагает, что после удаления с подложки части резистивного слоя (хоть лазером, хоть "прецизионным народным напильником", не суть важно) сопротивление резистора станет меньше - есть ли смысл с ним форму надреза обсуждать?
Посмотрело дитятко детский комедийно-фантастический боевичок "Short Circuit", и проснулись в его головушке неуемные фантазии...
Вывод: операционники - драконий гламур. "Не помогают от прыщей".
Сообщение отредактировал T-Rex: 15 Декабрь 2014 - 13:02
#499
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 13:12
Заболел задний проход. Посмотрел телерекламу, решил, что геморрой. Купил пачку "Арбидола", съел - не помогло. Оказывается, он от гриппа, а не от геморроя. Какая разница, тоже ведь на букву "Г", значит должен лечить? Дурят народ драконы аптекарские...
А "деликатная проблема" так покоя и не дает. Пошел, купил пачку гламурных свечей от геморроя. Тоже съел. Опять не помогло.
Драконы в аптеке говорят, что свечи надо было не есть, а в жопу засовывать. Издеваются, что ли???
Сообщение отредактировал T-Rex: 15 Декабрь 2014 - 13:12
#500
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 14:13
Справедливости ради: высокой опасности для общества его суета не представляет (кроме потенциально возможного сноса крыши неподготовленному читателю). Поэтому следует иначе классифицировать категорию явления. Не "обезьяна с гранатой", а "дурак с писаной торбой".
