Увеличение скорости перемещения простыми средствами
Сообщений в теме: 730
#401 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 15:27
а вот и первое видео работы устройства
Скучно это, на школярские упражнения с микроконтроллером смотреть.
Давайте лучше к обсуждению различных аспектов строительства пирамид из нерукотворного материала вернемся. Глядишь, отработав технологию, научитесь из него не только пирамиды, но и жилые дома, либо производственные здания строить.
Правда, на этом направлении у вас будет много конкурентов, умело маскирующих данный материал под более традиционные. Но вы же не боитесь трудностей, и наверняка сделаете эту технологию дешевой и общедоступной? В крайнем случае, будет материал для диссертации "Производство оцилиндрованного бревна экструзионным методом".
#402 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 15:34
стояли 1 к думаю 100 ом и 200 поставить.
Тут НЕ думать, а пользоваться драконовскими принципами надо, ибо если сопротивление открытых управляющих ключей будет соизмеримо с сопротивлением резисторов в делителе, то будет всякая фигня, а не  ЦАП.... А для того, что-бы узнать величину этого сопротивления, надо заглянуть в драконовские мануалы, именуемые даташитами... Тем самым положишь свою душу на заклание драконам... В свое время на эту тему драконы кучи диссертаций написали, получая данные для них кучами расчетов и кучами экспериментов.... При том, в отличии от твоей пирамиды славы, эти кучи НЕ вонючи...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Декабрь 2014 - 15:34
#403 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 15:47
Пирамиды-серьезная весчь. Если воронку к верху присобачить и засыпать через нее электронов, можно огого чего получить.
#404 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 15:48
Говно драконов армированное электронами?
#405 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 15:52
так эти простые упражнения будут применены к гениальным идеям. а это вам не хухры мухры.
ниччё, я попробую. запаять17 резисторов быстрее и для мышц тела полезнее чем загнивать мозг драконовскими манускриптами.
Сообщение отредактировал novarobotix: 09 Декабрь 2014 - 15:53
#406 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 15:57
Вот правильно, если гирю к паяльнику присобачить-можно интеллект подкачать.
#407 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 16:01
Ставлю на мальчишку!Он уверенно продержится до 50 страниц.Это вам не унылый Тимофей со своим теоретизированием и линуксом.Это практикующий хЕромант.
Вторая ставка на 3D-BIGа - он устанет спорить первым.
Длинный отколется вторым.
Динозавр продержится до окончания боя.Возможно,даже злобно похихикает на могиле детских иллюзий. :pardon:
#408 OFFLINE   2ar
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 16:11
Так Тимофей все еще заблокирован. Не могет он 50 стр написать
#409 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 17:56
примерно так:
но думаю сразу не получится, поэтому видать придётся вводить промежуточный этап
1275499071_2a17fa2e056b1044cf85c869cd7.j
#410 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 19:02
Еще лучше и не думать, и драконовскими методами не пользоваться, а просто лепить что попало и куда попало. По принципу "а вдруг заработает", уповая на свою непризнанную гениальность.
Опять же и для тела полезнее - неспроста народом давным-давно подмечено, что "дурная голова ногам покоя не дает" (обеспечивает регулярную физическую нагрузку мышцам)... Ну и "шей да пори, не будет пустой поры" (имитация бурной деятельности, куда ж без нее).
#411 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 19:33
Так эти простые упражнения выполняет каждый, кто новую (для себя) микроконтроллерную платформу осваивает. Светодиодиком помигать, через UART байты туда-сюда попересылать, по I2C или SPI обмен наладить, PWM запустить, с обработкой прерываний в реальном времени побаловаться...
Но никто из "неофитов" не пытается отчитываться перед всем миром о каждом шаге своих "блистательных успехов". Пишут отчет лишь в том случае, если платформа для всех новая, неосвоенная, и любые рассказы "первопроходцев" о практической работе с ней могут быть интересны и полезны широким массам разработчиков.
А вы нам тут мозг засираете потугами освоения микроконтроллера, уже успевшего морально устареть и выпускаемого Microchip'ом по инерции (пока на него еще есть какой-то спрос).
#412 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 19:48
так я не неофит. моргание светодиодиком означает в данном случае приближении копья рыцаря к мягкому месту засидевшегося дракона.
микроконтроллер в руках гения это страшная сила.это вам не неофит который умеет микроконтроллер юзать только для повторения гламурных безделушек.
#413 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 22:16
Ставлю на мальчишку!Он уверенно продержится до 50 страниц.Это вам не унылый Тимофей со своим теоретизированием и линуксом.Это практикующий хЕромант. Вторая ставка на 3D-BIGа - он устанет спорить первым. Длинный отколется вторым. Динозавр продержится до окончания боя.Возможно,даже злобно похихикает на могиле детских иллюзий.
Ой, Серега, проиграешь ставки ибо у меня есть секретные технологии ибо сославшись на п.1.6 и 1.9 Правил форума забаню драконоборца, хотя бы за п.1.8 тех же правил, ибо он неоднократно: обсуждал личность, квалификацию и действия Администрации форума, в данном случае - модератора форума, например на 48 странице его бреда.... :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
НУ ЧТО - НЕ ПЕРЕДУМАЛ ПРИНИМАТЬ СТАВКИ?!!! :dirol: :dirol: :dirol:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Декабрь 2014 - 22:18
#414 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 22:44
так в этом случае вы автоматически проиграете и Серёга выиграет.это примерно как в шахматах, когда один из играющих видя что ему не выиграть начинает буянить и сметает все фигуры с доски.
спаял цап из советских резисторов(50 ом 100 ом). а вот на этих резисторах действительно до 5% отклонения от номинала(по тестеру +- несколько ом), и как следствие - в лесу родилась ёлочка.
http://files.webfile...62a32ebbe9effe6
а предыдущие резисторы были действительно прецизионные(по тестеру не видел отклонений) и линия ровная по осцилу, хотя выпаяны были из платы обычного принтера.умели делать хорошие вещи.
для меня это далеко не простые упражнения, и от успеха я получаю массу удовольствия.это примерно когда голодный бомж тащится от найденного куска хлеба, а богач не может получить удовольствия от еды, хотя стол полон различными явствами.ему надо что-то ну суперпупер - мозги шимпанзе к примеру. :crazy:
#415 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 23:12
спаял цап из советских резисторов(50 ом 100 ом). а вот на этих резисторах действительно до 5% отклонения от номинала(по тестеру +- несколько ом), и как следствие - в лесу родилась ёлочка. http://files.webfile...62a32ebbe9effe6 а предыдущие резисторы были действительно прецизионные(по тестеру не видел отклонений) и линия ровная по осцилу, хотя выпаяны были из платы обычного принтера.умели делать хорошие вещи
Меня всегда такие цирки забавляли, когда путают божий дар с яишницей:
- когда низкоомное сопротивление мерят "ничевометром" (т.е. прибором с непонятной погрешностью в этом диапазоне сопротивлений, да к тому-же не проходивший поверки), а затем на основе показаний начинают судить о прецизионности... А затем из-за соизмеримого сопротивления ключей и делителя начинают судить  о плохой линейности...
- без поверки резисторов взятых с помойкисудят об их прецизионности...
#416 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 23:59
ммм.... я соврал. только что померял резисторы которые выпаял с принтера - у них тоже разброс большой.доходит до 25 ом разница.(хотя раньше мерил вроде один в один были)
думаю ёлочка не из за погрешности резисторов а из за того что нагрузка разная при разном количестве включённых ног порта и напряжение питания слегка проседает. но это пока предположение.
впаял вместо резистора старшего разряда подстроечник и выровнял пилу в центре
http://files.webfile...0757aa8994c4904
оказалось что нужно 62 ома вместо 50 чтобы было ровно.
ну у меня цель не выяснить точное сопротивление(те более мой прибор горел я его чинил) а выяснить равны ли сопротивления друг другу и насколько примерно разница.плюс минус лапоть меня в большинстве случаев устраивает.
и я пока немогу понять как в прошлый раз получилась такая ровная линия на цапе из резисторов с таким большим разбросом (до 25 ом на 1 к)
#417 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 00:15
Надеюсь, что проценты, изучаемые в 3-ем классе НЕ относятся к  драконовским алгоритмам?
- 25Ом*100%/1000Ом=2.5%
- 5Ом (посчитаю что 5 тождественно равно несколько)*100%/50Ом=10%
Что-то эти цифирьки говорят, или дальше тупить будем?! Да еще эффект от соизмеримого сопротивления канала ключа наложится со всем величием его температурного дрейфа под большой нагрузкой...
Думать все-таки иногда надо или голова только для того, что-бы черенок граблей тормозить?
Драконоборец с дракономи деревянности в своей голове...
#418 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 00:42
только что померял кучку - максимум 2.5 ома отклонение, а обычно пол ома
а это в принципе да может. по паспорту максимальный ток на пине 40ма, а при 100 50 омах цапе - 33ма на первом ключе максимум. так что близко к предельному. думаю следующий цап спаять на 100 200 ом (16 ма)и резисторы подбирать чтоб как можно ближе были друг к другу.благо пачку купил 100 штук есть из чего выбрать.
в вот ещё причина - очень тонкая медь на плате - я об этом говорил раньше - экономят на нас.из за этого сопротивление дорожек большое и при нагрузке перепады напряжения - что очень похоже для данного случая.
а это не тормоза, это проверка на практике предела на котором начинаются искажения. а надо это чтобы была возможность поставить сопротивления как можно меньше - тогда влияние нагрузки будет меньше.
Сообщение отредактировал novarobotix: 10 Декабрь 2014 - 00:28
#419 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 00:51
так я не неофит
Да, вы пока еще и на неофита не тянете. Ибо даже "библию" (мануал на микроконтроллер) не прочли и не усвоили.
Выражаю свои соболезнования. И даже гениальность не помогает?
Я, когда с PIC'ами 16-й серии учился работать, тоже целую неделю по вечерам (после работы, по паре часов в день) на освоение потратил... Но мне-то простительно, я ж не гений.
Думаю, что вы "несообразительный человек (автозамена)", никогда не читавший мануал на Атмегу и превысивший нагрузочную способность порта...
#420 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 02:19
Рассуждения не верны. Формулы если напишите, понятно станет почему не верны..
