Увеличение скорости перемещения простыми средствами
Сообщений в теме: 730
#361 OFFLINE   2ar
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 11:06
Также сообщите допуски на радиусность и вес молотков, а то вдруг бракованные продадут и все дело пойдет прахом, а мы будем считать себя защищенными...
Не возможно сообщить
.. из-за заговора - давят на производителей, чтобы технология не стала общедоступной.
#362 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 12:21
Уточните: случаем не опечатка две точки между 2 и 3? А не одна ли точка должна стоять?
Ужоснах. Оказывается, тайные агенты заговора и на этом форуме есть. Отредактировали, чтобы исказить информацию, и нахально оставили, что якобы я это сделал.
Спешите записать, пока снова не потерли. Должно быть не "2..3", а 2.53 мм (прописью - две целых пятьдесят три сотых миллиметра). Очень важно соблюсти толщину "чуть-чуть меньше, чем 1/10 дюйма", поскольку именно "чуть-чуть" наиболее эффективно подавляет ум вредное излучение.
уточните какой марки должен быть алюминий, а то алюминиймагниевые сплавы, как и дюраль подходить не должны...
Наличие в составе магния и марганца не снижает экранирующие свойства.
Дюраль не подходит по двум причинам:
1) При формовании наклепывается и образует микротрещины, через которые проникает микроволновое излучение;
2) Требует чрезмерных усилий для деформации, в результате чего у некоторых клиентов в черепушке образуются макротрещины.
Не продадут. Заговор. Как уже было сказано ранее, такие молотки можно только самому изготовить. Боек для лучшей  износостойкости желательно оцинковать вольфрамом.
#363 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 13:06
А если в голове уже стоит титановая пластина, можно ли сэкономить?
#364 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 13:29
Можно. Но придется произвести трепанацию, надежно присоединить к титановой пластине посеребренную клемму (лучше всего использовать диффузионную сварку, подходящие коннекторы можно найти в каталогах Phoenix Contact и Hirshmann) и заземлить ее в ночной горшок с кактусом.
В связи с недоступностью установок диффузионной сварки широким массам населения (опять заговор) все вышеперечисленное можно заменить лоботомией. Если и она не поможет - тогда эвтаназией.
#365 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 13:37
а нафлудили то нафлудили....
стоило мне отойти на 5 минут
#366 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 15:03
Угу. "Веселимся, тряпки жжем".
#367 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 16:18
а тем временем армия повстанцев готовит силы для атаки на империю
http://my-files.ru/D...qe/SDC12990.jpg
я даже гламурную макс232 прилепил чтобы привлечь внимание драконов.
надеюсь незаработает и тогда я торжественно верну на место транзистор со стабилитроном :dirol:
пришлось правда цап демонтировать, уарт сволоч не переносится на другие ножки. но что не сделаеш ради технического прогресса
Сообщение отредактировал novarobotix: 08 Декабрь 2014 - 16:20
#368 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 16:25
Ха, нашел гламур - это, батенька, ИС стандартного интерфейса, коих у нормального ремонтника должно быть как минимум пригоршня....
#369 OFFLINE   2ar
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 16:28
не медленно убрать!!! Микроконтроллер переделать на транзисторных ключах с RC цепочками. Микроконтроллер это драконовский метод. Там только мануал 335 страниц. Пацаны на транзисторах все собирают
Сообщение отредактировал 2ar: 08 Декабрь 2014 - 16:30
#370 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 16:46
Коверный реальный пацан, он уже на лампы заглядывается.
#371 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 16:55
Макетка маловата будет. Чтобы на ней ламповый микроконтроллер разместить, придется станок с рабочим полем 3000х4000 строить...
#372 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 16:56
кстати, о лампах. до меня совершенно недавно дошло, что переход от ламп к транзисторам это деградация. возьмём к примеру лампу как вентиль - сколько на сетку напряжения подал настолько канал открылся и столько электрончиков побежало, то есть аналог крана с водой. в случае ж с транзистором, канал транзистора представляет собой переменное сопротивление которое греется если электрончикам надо перебежать с эмитера на коллекторю то есть поставили ненужного посредника который жрёт энергию и греется.деграданты...
#373 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 17:04
А можно окунанием в расплавленный чугун, естественно обработав ее разделительным слоем (чшапочку изредка нужно снимать, для проветривания и мойки головы)?
#374 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 17:15
novarobotix, чтобы заставить электрон вылететь, необходимо применить силу. Силу множим на время, получаем работу. Работа приводит к нагреву.
Лампы вообще-то даже с водяным охлаждением бывают.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Декабрь 2014 - 17:15
#375 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 17:21
Я вот про эти ваши электроны тоже много думал.
Ну большое сопротивление в материале, к примеру медном проводнике. Решетки там всякие кристалические. Бедные электроны бьются-материал греют, потери опять жеж. А вот просверлить отвермтие в проводнике и смазку для электронов положить-заживем.
#376 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 17:22
Электрон - птица гордая. Пока не пнешь, не полетит...
Я тут подумал, учебник физики почитал... Вам, дядя Вова, нельзя. 3D-Big'у, lkbyysq и многим прочим тоже нельзя. Вероятно, даже и мне уже противопоказано.
Поясняю. "Партия учит нас, что все тела при нагревании расширяются". А у вас к старости лет головной мозг разросся, да еще и спинной его снизу из позвоночного столба подпирает. В общем, нет в черепушке свободного места. При нагреве мозгу некуда будет расширяться - возрастающим давлением порвет все на хрен.
А вот novarobotix'у можно. У него в голове пустого места более, чем достаточно для компенсации теплового расширения мозжечка...
Сообщение отредактировал T-Rex: 08 Декабрь 2014 - 18:18
#377 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 17:30
А ведь сверлят! Волноводы называются. И даже в КВ диапазоне катушки мотают медными трубками.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Декабрь 2014 - 17:32
#378 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 17:52
Если делать на тиратронах с холодным игольчатым катодом, да используя логитронные и декатронные структуры, то четырехразрядную однокристаллку можно замочить и на площади не более 500 на 500мм...
А шапочка методом окунания требует нескольких погружений, дабы наростить нужный слой защитного чугуна...
#379 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 18:37
Тогда уж предлагаю возродить забытую старинную технологию. Последовательно окунать голову в несколько различных ферросплавов, а затем ковать, пока на голове булатная шапочка не образуется. :bash:  :crazy:
Сообщение отредактировал T-Rex: 08 Декабрь 2014 - 19:55
#380 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 20:31
я кстати недавно понял почему гениев при жизни обычно не признают. потомучто видят в нём конкурента на пирамиде славы, а так как каждый хочет попасть наверх, то надо скинуть всех кто рядом вниз. ну а когда помер то не конкурент, можно и признать
а вот и первые исходнички. отправил из винды по уарту на МК байтик. светодиодик зажёгся.пришлось правда лбом постучать по интернету и форумам, так как исходники примеров в интернете как всегда полурабочие.
http://my-files.ru/D.../_1codegraf.zip
