Увеличение скорости перемещения простыми средствами
Сообщений в теме: 730
#321 OFFLINE   2ar
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 16:16
а вы слышали когда-нибудь чтобы дракон предложил к примеру в качестве борьбы с резонансами убрать причину резонансов? да ни разу!
советуют железа побольше в станину налить, можность повысить, маховики гламурные на вал вешают.только бы быбла побольше срубить и от цели увести.
А как вы боретесь с резонансами. Ставите RC цепочки? :crazy:
#322 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 149 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 16:50
Японцы научились делать прочное и тонкое кузовное железо. Настолько тонкое, что оно на скорости как флаг вибрирует. Чтобы убить колебания придумали электрические импульсы пропускать в противофазе. И получилось. А все ради снижения массы автомобиля и стоимости изготовления.
Дураки японцы. Надо было просто убрать причину возникновения колебаний  - ветер.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Декабрь 2014 - 16:55
#323 OFFLINE   2ar
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 17:01
Это не метод  novarobotix
#324 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 17:08
А вы слышали когда-нибудь, чтобы кто-то всерьез предложил для предотвращения авиакатастроф убрать земное тяготение?
Вот и с резонансами та же хрень... Все ваши ужимки и прыжки направлены только на один из множества источников механических колебаний.
А как бороться с причиной резонансных колебаний - вам уже в деталях рассказали, но вы не поняли (по причине незнания элементарных основ физики).
Сообщение отредактировал T-Rex: 05 Декабрь 2014 - 17:15
#325 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 17:31
ну пока да, уменьшились резонансы раз в 10, но пару особо сильных пока режут слух.то что сейчас делаю должно убрать все резонансы абсолютно и в корне.
#326 OFFLINE   2ar
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 17:35
т.е. вместо усиления станины вы ставите RC цепочку?
#327 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 17:40
вообще то это я вам рассказываю а вы не понимаете. драконы могут рассказать только то что написано в драконьих книжках.истины они не знают.
и не только.также мягкая подвеска мотора и передача усилия через резину.это уже пройденный рабочий вариант(действующий рабочий вариант) результаты отличные, идём дальше к улучшению
#328 OFFLINE   vv92
  • 9 413 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 17:54
Вата отлично поглащает вибрации-используйте как материал для станины.
#329 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 18:34
ну прочную в меру тяжёлую станину никто не отменял, но лить сотни килограм ради борьбы с резонансами это маразм.
#330 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 719 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 18:39
Рама из ваты и воздушных шариков - это круто!!!! :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
#331 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 19:35
Формулу, устанавливающую зависимость между массой станины и ее собственной резонансной частотой, потрудитесь в студию представить... Также интересует формула, описывающая зависимость между массой станины и скоростью затухания вынужденных колебаний в ней.
#332 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 20:02
драконы хитрые. они всё норовят перевести фокусировку зрения на копание в драконовских манускриптах которые написаны для уровня плинтуса. так мы до конца жизни будем копаться и в космос не полетим.
масса станины нужна чтобы её ветром не сдуло, а с резонансами бороться не надо, их просто не надо создавать :umnik:
#333 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 21:29
Да мы уже туда слетали, если вы не в курсе. Причем неоднократно, начиная с 12 апреля 1961 года.
Это сейчас в Роскосмос пролезла пара-тройка ваших то ли братьев-близнецов, то ли близких родственников (может и не ваших, но безусловно, из столь же "духовно развитых и просветленных" лиц), и с тех пор вместо того, чтобы в космос летать, эта контора ракеты вместе с грузами одну за другой в океане топит...
А формул мы, стало быть, не знаем... Ну да, это же "работа для спинного мозга".
#334 OFFLINE   2ar
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 09:56
+10500
Надо предложить китайцам использовать вату, а то тяжелый. Один оператор не в состоянии перетащить фрезер из одного угла в другой
#335 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 18:40
Не спорьте с идиотами. Это их игровое поле. Задавят опытом.
#336 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 09:33
ответ на 35:30
юмор кстати тоже деградирует как и всё остальное. сравните шутку современную 33:05 и шутку из прошлого 35:05
как космонавта можно задавить опытом хождения пешком под стол? :rofl:
Сообщение отредактировал novarobotix: 07 Декабрь 2014 - 09:14
#337 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 10:41
кстати предположение что 3-х фазный мотор с малым количеством шагов из прошлого будет быстро крутиться с треском провалилось. скорость вышла около 5-8 оборотов в секунду максимум. то же примерно что и у дши-200. причина думаю в том что индуктивность обмоток примерно в 5 раз выше и размер самого мотора в 2 раза больше. итого 10-ти кратный выигрыш по градусу убивается 5*2= те же 10. думаю перемотать низкоомной обмоткой и посмотреть что выйдет.
#338 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 719 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 14:35
... руки растут не оттуда, откуда положено,  и голова в данном случае служит только слова изрыгать и шоколадки с мороженками поглощать, а не изучить, как это принято у драконов, нормально тему и не сделать, как это рационально, ибо запитанный согласно паспортной документации и правильно разгоняемый ДШИ-200 обеспечивает частоту вращения 15об/с (не менее 3000Гц), а в ней описан древний способ запитки - при запитке обмоток управления от усилителя мощности (есть у меня в архивах родная дока  на такие движки - уже вся желтая от старости, но тщательно подклеенная скотчем лежит в отдельной мультифоре, а там и есть и схема для тестирования этих двигателей и ее описание), который ныне для управления двигателями НЕ применяется из-за недостаточной эффективности, а даже  по той же документации говорится, что:
Макс. частота приемистости (т.е. макисальная частота при которой они обязаны стартовать без предварительного разгона) , Гц для ДШИ-200-1 1200Гц, а  для ДШИ-200-2  1000Гц , что соответствует 6 и 5 об/с соответственно..
Кстати, из личного практического опыта: как-то давно, еще во время моей рабтоы в САН-е для тестирования имеющегося у меня ДШИ-200-2 подключал его к электроники станка XS-6, где он был запитан униполярным драйвером с напряжением питания 36В. двигатель работал без нагрузки на валу... Так вот он нормально раскрутился до рабочих подач станка в 6м/мин что соответствовало частоте вращения вала 20об/с, но момент на валу был очень мал, но что самое смешное - после того как уменьшил ускорения разгона в диапазоне больших скоростей движок все-таки смог раскрутиться и на предельных частотах вращения этого станка в 7.2м/мин, что соответствует частоте вращения вала   24об/с, но это было столь нестабильно, в то время когда родные 57мм короткие  китайские движки с такими скоростями работали без проблем... Почему и отказался от попыток применять эти движки, отправив их вместе с документацией в свой музей советских радиокомпонентов...
Ты НЕ думай, а найди документацию на этот движок и запитай так, как его рекомендует производитель, и будешь ну очень удивлен... Но, думается, что эти слова брошены на ветер...
Хотя у меня есть экзотический советский авиационный шаговый движок где-то 74-76 годов выпуска (сейчас не помню) с дико индуктивными обмотками и по документации ( увы: видеть - видел, но копию заиметь не было возможности)  должен запитываться не током, а напряжением, из-за чего ММЕЕЕЕДДЛЕЕЕЕННЫЫЫЙЙ, как похоронная процессия... При том ну очень похож на в свое время широко применявшиеся 110В редукционные двигатели , только меньше диаметр корпуса... Кстати и редукционный двигатель есть в коллекции, надо только подшипник один заменить, которых также есть с коробок в запасниках, но все лень....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Декабрь 2014 - 15:24
#339 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 15:19
6м/мин, что соответствовало частоте вращения вала 20об/мин
в секунду наверно
а насколько они лучще в плане скорости? во сколько раз?(при той же силе на валу)
да нечему там удивляться, я его разбирал и видел обмотки. предназначен он для двиганья головок дисковода и сила как раз на это(с запасом).питал я его примерно 18 вольтами, и уже греется неплохо так.но моторчик зачотный, его прелесть в том что он без магнитов, а значит без залипаний. для начальных экспериментов суперсмууза самое то. а потом перематывать одназначна.только неудобно - задняя крышка там заштампована.
что мы имеем в итоге? китайский современный гламурный движок может нормально около 10 об в секунду, советский около 5. видать китайцы что-то усовершенствовали, хорошо бы узнать что и как. по моим предположениям материал железа сделали более сговорчивым к перемагничиванию. цель же моя не гоняться за процентами а поднять сразу скорость раз в 10 правильными принципами. вот над этим и надо будет подумать. вообще одна из идей это увеличение количества фаз и плавное управление ими.
если просто подать на китайский движок на одну обмотку постоянку 36 вольт и часик подержать какая температура у него будет?
#340 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 719 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 16:30
3D-BiG сказал(а) 07 Дек 2014 - 15:35: 6м/мин, что соответствовало частоте вращения вала 20об/мин
в секунду наверно
Принято и исправлено красным в первоначальном тексте...
3D-BiG сказал(а) 07 Дек 2014 - 15:35: в то время когда родные 57мм короткие китайские движки с такими скоростями работали без проблем...
это разные движки и по размеру, и, что самое важное, по времени разработке, которое дало достаточно дешевые и более эффективные магниты. А реальных динамометрических испытаний не делал, ибо они мне были и НЕ нужны... Просто проверил работу движка и увидел, что характеристики и статические и динамические значимо, хотя и не в разы, хуже...
Так НЕ бывает - порядки в характеристиках достигаются другими моментами, обычно вдвое улучшить характеристики уже требует глубоких знаний и сложного... Например сокурсник, который участвовал  в разработке системы охлаждения рабочей среды 8кВт углекислотного лазера, что в итоге и стало его дипломной работой, писал в ней, что применение стали в системе охлаждения уперлось в прочностной тупик, ибо сталь дальше НЕ обеспечивает возможности увеличения мощности, ибо уперлись в предел ее удельной прочности, но, возможно, применение титана имеющего  более высокую удельную прочность, позволит  отодвинуть ограничение по мощности вдвое... При том эти выводы были сделаны НЕ с потолка, а с кучи правильно спланированных математических и практических экспериментов по оптимизации этой системы охлаждения... Через некоторое время этот институт освоил выпуск 16кВт лазеров, что стало большим техническим прорывом в технологии лазеростроения... Более чем уверен, что там в системе охлаждения газовой среды стоит титановый ламинарный теплообменник-вентилятор...
тогда ищи пятифазный ШД-5 с переменным магнитным сопротивлением - в свое время широко применялся в станках ЧПУ из-за своей неплохой динамики, но из-за малого момента он там работал обычно через гидроусилители.... Родная схема управления была просто тепловая пушка, но потом разработали и с импульсной стабилизацией режима работы и стала приемлимой по потреблению... Одно время самодельщики от них просто перлись, но переболели неэффективностью для своих задач, и успокоились... Есть еще современные такие движки, но тут у тебя будут соревноваться в тебе два чувства кто кого: драконоборца и душащей жабы...
Думаю, что НЕ сильно будет отличаться от комнатной, ибо: при обмотке 0.8Ом и рабочем токе 3А, при подаче 36В получим ток 36/0.8=45А ( превышение допустимого тока в 15 раз), который быстренько сожгет обмотку в первые минуты, выпустив из двигателя весь магический синий дым, на котором он работает, не успев прогреть сам движок, а за последующее время произойдет окончательное выравнивание температуры с температурой среды...
36В необходимы для того, что-бы на двигателе иметь возможность быстро достигать рабочего тока в 3А, а затем который только стабилизировать в импульсном режиме, дабы и драйвер шагового двигателя НЕ работал прикуривателем, а обеспечивал приемлимый КПД.....
P.S. пока искал название пятифазного двигателя наткнулся на одну из ссылок по статье Ридика по контроллерам шаговых двигателей, в которой в сжатой форме и на понятном языке объясняется принцип работы шаговых двигателей, и методики их питания, которые позволяют получить вполне нормальные результаты. Статься достаточно древняя и схемотехническая наука двинулась несколько вперед, но здесь - квинтэссенция для тех, кто хочет разобраться в принципе работы шаговиков, и научиться их применять грамотно... А значит, если ты НЕ прочитаешь эту статью и не разберешься в ней, то будешь последний позорный лох, и будут у тебя уши холодные.... :rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:
Тем более на статьи этого автора уже неоднократно ссылался...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Декабрь 2014 - 16:40
