Корректное подключение концевиков
Подключение mach3 концевой датчик подключение датчиков
Сообщений в теме: 43
#41 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 03:15
При любом включенном датчике происходит сбой.
Что означает эта фраза? Что Вы подразумеваете под "включенным датчиком"?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Ноябрь 2014 - 03:15
#42 OFFLINE   Bert
Bert
  • 21 сообщений
  • Из:Комсомольск
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 03:21
При любом подключенном датчике происходит сбой.
#43 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 03:40
Очень важно, подключен ли датчик только по питанию, или подключен еще и сигнальный провод датчика.
1. Отцепить все датчики.
2. Измерить напряжение питания на колодке для датчиков.
3. Подать питание только на один датчик, сигнальный провод не подключать. Питание брать с той самой колодки, где находятся и сигнальные вводы датчиков. Сравнить напряжение питания датчиков без датчика и с ним.
4. Запустить выполнение программы. Наблюдать.
5. "Пощелкать" датчиком. Наблюдать.
Если есть сбои или существенно просаживается питание - однозначно проблемы связаны с питанием датчиков, а не с их сигналами. Может датчики садят встроенный на плате стабилизатор. То ли датчики жрут много, то ли стабилизатор на плате дохлый...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Ноябрь 2014 - 03:42
#44 OFFLINE   Bert
Bert
  • 21 сообщений
  • Из:Комсомольск
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 03:46
Спасибо, завтра буду пробовать
Темы с аналогичным тегами Подключение mach3, концевой датчик, подключение датчиков
