Перестал запускаться шпиндель
Не запускается шпиндель
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Zyulko
Zyulko
  • 17 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 15:33
Добрый день всем. Я новичок в этих делах. Пришел сегодня на работу, включил станок типа RJ-1212 управляемый при помощи пульта RZNC-0501. Все вроде работала отлично. Шпиндель запускался. Хотел фрезернуть рабочую поверхность из фанеры. Но тут пришел начальник, остановил меня. Что то хотел проверить. Запускал я шпиндель без флешки, а после того, как начальник пришел засунул флешку в пульт RZNC-0501 шпиндель перестал запускаться( Не можем сообразить что за проблема? Подскажите пожалуйста, если кто догадывается.
После Inner Format не крутится шпиндель
Шпиндель не крутиться на фрезерном станке
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 16:12
Т.е. все работает, станок ездит, программу исполняет, но шпиндель не крутится?
#3 OFFLINE   Zyulko
Zyulko
  • 17 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 16:15
Все работает. Кроме запуска шпинделя.
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 16:28
Посмотрите на коммутационной плате контроллера или на входе инвертора проходят ли сигналы на управление шпинделем.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Октябрь 2014 - 16:29
#5 OFFLINE   Zyulko
Zyulko
  • 17 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 16:33
Запустил программу заработал шпиндель. Тогда вопрос в следующем. Почему он не хочет запускаться без программы при помощи клавиши on/off на пульте?
О теперь все заработала) Какой-то глюк похоже словил? После запуска программы начал работать шпиндель.
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 16:49
Мотаем на ус...
#7 OFFLINE   Zyulko
Zyulko
  • 17 сообщений
  • Из:Минск
Спасибо что откликнулись. Я бы не додумался попробовать запустить программу и посмотреть что будет, а тут на те - заработал!! УРА)
#8 OFFLINE   2ar
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 16:57
Это хорошо, но я бы проверил бы все контакты.
#9 OFFLINE   Zyulko
Zyulko
  • 17 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 18:29
Дело в том, что из-за программы его вырубает. Начальник принес флешку и запустил программу составленную одним челом. А тот чел не в курсе нашего станка еще. Начальник говорит про постпроцессор...
Программа была написана при помощи
union graphics а мы до этого составляли программы в Solidcam. Может дело в том, что мы ему говорили что для нас выбор оборотов шпинделя не принципиален, так как мы задаем их в ручную. А тот чел, который написал эту "вирусную"
прогу сказал что в ней задавал 0 обороты шпинделя. Подскажите пожалуйста в этом ли дело?
И не понятно?  Почему мы потом долгое время не можем привести шпиндель в действие?  Как показала практика, только при помощи наших прог, составленных в Solidcam, где не приходиться задавать эти обороты шпинделя.
Сообщение отредактировал Zyulko: 14 Октябрь 2014 - 18:33
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 19:10
Пока не будет запущена программа, где будет задана скорость вращения другая, такое возможно. Попробуйте запустить вирусную УП, а потом свою проверенную. Еще лучше УП выложите и нормальную, и вирусную. Хотя бы начала этих УП.
#11 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 22:47
Здорова народ! Нужна помощь.
На работе переезжали в соседнее помещение и перетаскивали станки, ну и как обычно все затянулось. Станки отключал я а подключал уже не я так как не работал уже там. В итоге один станок за работал а у второго слетели настройки, ДСП пульт А11.Пульт я отстроил, пересчитал оси (шаги) и остался шпиндель. Ситуация следующая: вкл шпиндель частотник показывает набор частоты а шпиндель не крутится. Перерыл интернет, пытался найти инструкцию к частотнику (Ritno HL3000-2022t) нет не хрена, нашел от этого же производителя но на 380в на 400Герц, а у меня на 220в и 300Герц. Проверил настройки вроде в частотнике не слетели. Проверил на проводах приходящих на шпиндель 0, мерил тестером.
И еще где то кз, пока не рыл это направление, но через резистивный датчик Z на корпус КЗ, если им к корпусу дотронуться, проскакивает не хилая искра.
Теперь вопрос куда рыть?
Сообщение отредактировал Admin: 14 Ноябрь 2019 - 07:43
Перенесено
Темы с аналогичным тегами Не запускается шпиндель
