Токарник в виде донора для ЧПУ
Очпушивание токарного станка
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 15:54
Токаря что то достали меня сильно, особенно когда надо больше 50 деталек мелких сделать. Чесал достаточно долго голову о покупке небольшого, но хорошего токарничка ЧПУ с автоподачей кругляка до 20 мм. Имея бюджет на покупку до 800 т. руб. понял что из того что есть на рынке выбрать нечего. Пустился в поиски донора через три месяца упорных поисков, вчера был вознагражден за свое терпение 80 т.руб за вот такого красавца. Приволок сегодня во двор, сижу сбиваю списки покупных деталей для очпушивания. Продолжение следует... :)
Токарный станок с ЧПУ
Токарник из фрезера (два в одном)
Самодельный токарник ЧПУ
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 16:16
Я тоже подумываю, только времени не хватает катастрофически...
К такому донору что-нибудь такое приделаю.
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 16:51
Чего там донорить-то? :rofl:
Коробку - нах.Люфты затянуть до полусмерти :crazy: ,поставить сервы,поставить оптические линейки(обратная свяСь).Остаётся понять,как управлять ибаротами шпинделя... Ну... там тоже можно что-то варварское придумать...
Я,честно признаться,не силён в электрониках...
Но общая картина примерно такая:
Серва на шпиндель - нах коробки с шестерёнками.
Оставить как есть направляющие(замена на рельсы - дорого и гиморно).
Винты подач можно менять на швп,а можно и оставить,но надо прикрутить обратную связь по положению(а не по энкодеру на заднице мотора).
В общих чертах так.Повозиться,конечно,надо изрядно.Если бы что-то понимал в электричестве - уже бы ввязался в такой проект,но увы... Сам мозги не соберу... Механика - без особливых проблем,а вот всё остальное :fool: .
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 17:00
Не, именно суппорт переделывать. Работать одним инструментом сейчас не актуально.
Я бы коробку убрал, поставил двигло с инвертором, и через магнитную муфту мощный шаговик.(ну не люблю я сервы)...
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 17:07
Одним и не надо... Есть всякие поворотные головы для быстрой смены инструмента - почти готовое решение.Плюс лыжу(как в видео) для сверления...
Много там вариантов... Всё зависит от того,что делать планируется.
#6 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 18:14
Сам ломать буду :crazy: , по простому не хочу (можно просто шкивы за место ручек и шаговики со шкивами на кронштейнах, зубчатый ремень между ними). Идея следующая: станок в разбор, на станине фрезеровку под рельсы. Привод шпинделя там уже с частотником. Коробку разбираю частично (сижу доки смотрю) хочу оставить переключение низкие, высокие обороты. позволит не терять мощность на низах, возможно линейный привод на переключение. Винты подач меняю на ШВП. Моторы скорей всего шаговые. Патрон автомат. Систему подачи прутка соберу с отдельным управлением на Siemens (logo или 1200). С инструментом пока думаю. Оптические линейки, жаба думает. Самое сложное для меня это система управления, активно читаю про Синтек. Базовые задачи: штуцера, корпуса разъемов, датчиков, фитинги. Максимальный диаметр заготовки 24 мм. максимальная длина 150 мм. Материалы нержа, титан, бронза, капролон, фторопласт. Все остальное вторично, но решать себя возможности обработки в центрах длин до 400 мм и диаметром до 100 мм специально не буду ;)  только как управлять задней бабкой не представляю пока.
Сообщение отредактировал Igor_V: 07 Октябрь 2014 - 18:18
#7 OFFLINE   Олег Чекалин
Олег Чекалин
  • 21 сообщений
  • Интересы:Астрофотография, телескопостроение, поесть люблю.
  • Из:Дзержинский М.О.
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 18:46
Посмотри тут:
http://motolab.ru/CNC/611/
мужик 611 ИЖ, это практически то же самое, что и 250, переделал в ЧПУ.
#8 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 18:57
Посмотри тут:
Спасибо, встречал, я от туда идею револьверной автосмены инструмента украл уже давно :) Застрял окончательно на управлении задней бабкой, ИМХО только гидравлика лезет в голову. Поставить поршень и гидронасос, по нарастанию давления отслеживаемым по манометру с аналоговым выходом оценивать необходимое усилие прижима, автоматически удерживать достигнутое усилие прижима в течении обработки. Технически сделаю быстро и без проблем, а как этим управлять непонятно.
#9 OFFLINE   Олег Чекалин
Олег Чекалин
  • 21 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 21:46
Я хочу под умеренно большие диаметры токарный чпу покупать, на мой взгляд это выгоднее по деньгам, именно за счет уже готовых и управляемых пневмопатрона и пневмо-задней бабки.
А вот под мелочь, как раз думаю поставить ЧПУ на ИЖ-95, он у меня имеется, в отличном виде. Задняя бабка будет не нужна, по крайней мере не сразу, а инструмент крепить на суппорте в ряд.На мой взгляд очень выгодная схема, а при добавлении потом бесколлекторника с энкодером на главный шпиндель, позволит и некоторое фрезерование без переустановки производить.
Сообщение отредактировал Олег Чекалин: 08 Октябрь 2014 - 22:01
#10 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 22:59
Не совсем согласен, но возможно, я просто страдаю тем что забываю свой труд посчитать.
Начал разбирать. Масла в огонь, станина в идеальном практически состоянии, без около патронной выработки, даже забоин от соскользнувшего инструмента нет, клины родные, практически без износа.
Сообщение отредактировал Igor_V: 08 Октябрь 2014 - 23:01
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 11:47
А мне вот такой чудо подарили, по дереву...
Как станок он для меня ничего не представляет, как донор для ЧПУ - можно попробоват...
#12 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 12:40
Давно это было...Запаралелил в шкафу с релюшками включение шнинделя и подачу СОЖ. Так у меня освободилась пара М-команд. Гидравлика вручную настраивалась по манометру, а управление электроклапанами по М командам М8-прижать М9 отжать, Правда был какой то косяк, зажимало сразу, а вот отпускало медленно, но разбираться не стал просто ставил паузу на 4 сек.
Сообщение отредактировал PatriKKey: 12 Октябрь 2014 - 12:44
#13 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 14:45
У меня конечно свои задачи на заднюю бабку. Она прижимает автоматически поданную заготовку, сюда я просто координату сделал. Игого использовано 6 координат:
Z - фреза\шпиндель, Y- резец, A - поворот вдоль X, X - перемещение суппорта. В - выдвижение задней бабки, С - подача заготовки.
#14 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 15:57
Хочу посмотреть, на этого "монстрика"...шестикоординатный токарник :worthy: , становись в очередь за Нобелевской премией.
Круто!!!, поздравляю (если не брешешь). Порадуй нас фотками, я деткам буду показывать и приговаривать, мол если будешь хорошо учиться, то будешь умным как дядя Олег :russ:
#15 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 17:53
нет тут ничего особенного, просто нечто похожее хочу собрать, только с одним резцом и фрезой.
Единственное придется сделать платку  на микроконтроллере для выравнивания заготовки по А, после проточки. Она же будет управлять у меня и магнитной муфтой.
З.Ы У меня все идет медленно, ибо я колеблюсь в разные стороны в зависимости от заказов.
Когда много идет на токарку  - начинаю делать токарник, потом приходит много кабриолей - бросаю делать токарник - делаю 4х осевой, вот так меня мотает. А еще и голова валяется на 5ти осевой.
Сообщение отредактировал preps: 12 Октябрь 2014 - 18:27
#16 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 15:16
Простой совет.На истину не претендую,но мнение.
Делать такую машину - ипздец,как хлопотно.Это НЕ сделать на коленке,с допусками "плюсминустрамвайнаяостановка".Там много всяких быстровращающихся херовин,которые дают вибрации и пр. пакости.Результатом становятся разорванные заготовки и убитые резцы.На таком станке важна масса(которая эти вибрации "кушать" будет).
А ещё там подвижный люнет для квадратных заготовок.И ещё много всякой всячины.
Поищите у желтолицых братьев.Там появились вполне адекватные варианты,по разумным ценам и резцы,кстати,тоже попадались.И там,как минимум,вполне убедительная механика.А управление завсегда своё прикрутить сможете.
#17 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 16:15
Не Ясо, это не наш путь :-) Это слишком просто для нас :-) Взять и просто купить...
Самому охота...
Щас из больницы выйду продолжу...
#18 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 22:22
Зафлудили тему :)  По управлению, воткну гидравлику и всю вспомогательную хрень отправлю под управление 1200 Siemens, панель китайскую аж на 10" воткну. У меня помойка на работе обширная чего только не найдешь ;) Пока сроки подвинулись, лазер маленький из Москвы пришел пока с ним буду играть :)
PS. Отдам даром шестерни коробки и другую ненужную фигню, на выходных до разбираю выложу фото, не нужного.
#19 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 23:00
Да не зафлудили, а просто единомышленников много, только мы не с металлом, а с деревом работаем :-)
#20 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 14:05
Привет всем, то же достался станочек, но вот беда в том что он аншлийский и даже болты в нем метрические на которых он собран, так хотел его под донора, что и незнаю как и быть. Обидно будет на последнем этапе столкнуться с труднорешаемымы проблемами.
https://docs.google....sp=docslist_api
SKYPE: KARAMELISHE
Темы с аналогичным тегами Очпушивание токарного станка
