Функция "Остаточное гравирование" (обработка несколькими фрезами)
Стратегия обработки чистовая обработка Остаточное гравирование
Сообщений в теме: 80
#1 OFFLINE   Crocus
Crocus
  • 8 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 17 Май 2009 - 00:29
Для ускорения обработки основную область гравируем 3мм фрезой.
Создаем 2-ю УП с гравером для обработки мелких остатков, включаем галку "остаточное гравирование", но программа все-равно заливает всю область.
Кто подскажет?
Функция 3d доработка
Оптимизация стратегии (траектории) обработки
#2 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 17 Май 2009 - 01:29
вот мне тоже интересно - собираался спросить. как бы так основную выборку делать большой фрезой, а мелким гравером проходить не везде, а только где большая фреза не долезла?
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 738 сообщений
Отправлено 17 Май 2009 - 06:23
Остаточное гравирование делается просто - в режиме гравировка просто выбираются 2 фрезы и для каждой указываются параметры, правда в ArtCAM-е 2008 этот режим выполнен косячно: при многопроходной обработке для мелкой фрезы, при сделанном отступе у грубой фрезы, производится обработка только для первого прохода, а не на полную глубину обработки (пробовал для 3х релизов сборки этой косячной версии), а вот во мной любимой седьмой версии - эта функция работает как часы...
Прикладываю файлик для 2008 версии с косячком, притом косяк настолько стабильно работает в этой версии, что его хоть документируй и называй фичей...
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Май 2009 - 06:25
#4 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 17 Май 2009 - 12:17
жалко, но ни фига не понял :fool:
#5 OFFLINE   vv92
Отправлено 17 Май 2009 - 13:44
Все просто, чтобы программа "знала", что догравировывать второй, более мелкой фрезой нужно, чтобы были предварительно просчитаны пути первой обработки более крупной фрезы.
#6 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 17 Май 2009 - 13:51
Там-же программа сама предлагается на сей прэдмэт..
#7 OFFLINE   Crocus
Crocus
  • 8 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 17 Май 2009 - 18:47
Спасибо. Поэксперементировал. Получилось, работать будет, но как-то нелогично прога все делает.
Даешьприпуск на первую фрезу - вторая снимает остаток. Не даешь припуск - снимает с перехлестом, ставишь "остаточное гравирование" - результат такой же как с нулевым припуском.
Такое впечатление, что эта функция не работает.
Сообщение отредактировал Crocus: 17 Май 2009 - 18:53
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 738 сообщений
Отправлено 17 Май 2009 - 20:11
Александр_, просто откройте файл и посмотрите как это сделано - далее поиграйте параметрами в разные стороны и сразу станет все ясно... Если у Вас файл не открывается, то скажите в какой версии работаете и я сделаю в Вашей версии ( только для 2009 версии - придется ее инсталлировать - пока не баловался с ней - мне семерки хватает для дела)....
#9 OFFLINE   Crocus
Crocus
  • 8 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 17 Май 2009 - 20:44
Да все ОК. Открыл, получилось, у Вас на 3мм опция "припуск" стоит.
Просто хотел добить опцию "остаточное гравирование". У меня 8-я версия.
Так вот она (опция) по-моему не дышит. Тот же эффект получается, если припуск "0" и без "остаточного".
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 738 сообщений
Отправлено 17 Май 2009 - 22:32
В семерке опция припуск работает как часы, про восьмерку - не знаю - она мне не понравилась тем, что в нее напрямую не экспортируются файлы семерки, а их у меня наработано много, да к тому-же семерку даже инсталлировать не надо - она просто может копироваться.... С девяткой тоже только экспериментировал - поймал пригоршню косяков (даже сейчас не помню какие, но осадочек остался)... Притом такая ситуация с багами у Делкама уже не первая: точно не помню, но вроде в 4-4.5 версиях при обработки элементов в несколько проходов в некоторых случаях возникали зарезы ....
#11 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 18 Май 2009 - 09:00
8я, ксати тоже может просто комироваться, по крайней мере у меня 8.1.
Эта функция, тоже давно интересовала, хоть съекономить на времени обработки, но заметил, что последующая фреза ходит по пустому (уже обработанному) месту. Но это когда выбираешь более 2х инструментов. А так вроде 2 честно отрабатывает.
Если есть возможность скинте файл и для 8ой версии.
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 738 сообщений
Отправлено 18 Май 2009 - 10:52
Как реально получаемый результат для обработки в версии 8.1
Прикрепленные файлы
#13 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 18 Май 2009 - 13:08
Ну собственно давно так и делаю)). Однажды получив от вас подсказку ;-)
А интересовала собственно галочка ТОЛЬКО ОСТАТОЧНОЕ. Ставил для 3го инструмента а он частично ходил по тому же месту, но уже обработанному.
ПОДРЕЗКА УГЛОВ для первого инструмента, я так понял нет смысла ставить?
#14 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Май 2009 - 13:15
Подрезка углов производится только коническим инструментом, обычно следующим за основной выборкой.
#15 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 19 Май 2009 - 08:47
Так, это усвоил. ;-) А как насчет ТОЛЬКО ОСТАТОЧНОЕ? Глюк 8ой версии??
#16 OFFLINE   Crocus
Crocus
  • 8 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 19 Май 2009 - 11:23
По-моему, ни в какой версии не работает
#17 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 19 Июль 2009 - 16:33
Работаю в Арткаме9, делаю так: задача- изготовление клише с большим техническим полем; назначаю 1-й инструмент фрезу 2 мм с включенной функцией "смещение цилиндрического инструмента", здесь-же назначаю 2-ой инструмент- гравер 0,1 с включенными функциями "подрезка углов" и "только остаточное гравирование". Просчитываю УП, при сохранении УП сохраняю отдельно "2мм" и "0,1мм". Припуск не делаю, т.к. при функции "смещение цилиндрического инструмента" путь фрезы отклоняется на расстояние, необходимое для формирования наклонной стенки. При таком виде работ частенько делаю визуализацию УП. Очень полезная привычка. Экономит массу времени, нервь и даже инструмент!
#18 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 20 Июль 2009 - 09:50
+500 :aggressive:
#19 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 10 Август 2010 - 12:32
Я так иделаю. Только не понятно одно. Почему выборка "остаточного гравирования" происходит так долго? Например при прсчете УП "подрезка углов" или "Остаточное гравирование" время обработки по "Информации" АртКама составляет примерно 10 минут, а на деле машина дорабатывает материал больше часа.
Сущетвует-ли монуал об описании функций "Пути обработки" имеется ввиду, описание всех методов обработки?
#20 OFFLINE   Barnaul
Barnaul
  • 43 сообщений
  • Из:Germany
Отправлено 10 Август 2010 - 12:52
первое что приходит на ум, то это не соответствие скоростей обработки, в ArtCam-e посчитано с одной скоростью, а обрабатывает с другой,
такое бывает с софтом который не акцептирует строку F, к примеру как мой софт PC-NC (dos)
Темы с аналогичным тегами Стратегия обработки, чистовая обработка, Остаточное гравирование
