Сильно греется двигатель привода
греется двигатель ШД
Сообщений в теме: 115
#1 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 16 Май 2009 - 13:33
Уважаемый народ почему то в процессе работы греются двигатели или это зависит от стратегии обработки.
Помогите новичку с советами бывалых.
Подключение шагового двигателя, Свистит и греется
#2 OFFLINE   Amigo
Amigo
  • 87 сообщений
  • Из:Муром
Отправлено 16 Май 2009 - 18:34
Привода какие ?
#3 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 17 Май 2009 - 20:48
Привода по моему щаговики.
я заметил что это зависит еще от стратегии обработки.
но почему то мне кажется что мои греются сильнее или это так и должно быть?
станок Victor 2500 аналог BEAVER 26 кажется.
Всем кто поможет советом огромное человеческое спасибо заранее.
просто выложил я на этот станок послендние деньги и хотелось б прокормить семью пока без проблем со станком. если сломаеться станочек то хана мне на ремонт денег еще не заработал.
#4 OFFLINE   Amigo
Amigo
  • 87 сообщений
  • Из:Муром
Отправлено 17 Май 2009 - 21:00
Как сильно греются , сколько часов надо ему проработать что бы рука не терпела когда до мотора дотрагиваешся ?
#5 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 17 Май 2009 - 21:26
через 1.5 часа начинают уже грется обрабатываю 3d а именно балясину которую выложил в теме клипартов
но до этого как то не замечал резал по 3 часа а тут недавно приложил руку к мотору и занервничал вдруг спаляться
#6 OFFLINE   Amigo
Amigo
  • 87 сообщений
  • Из:Муром
Отправлено 17 Май 2009 - 21:41
Руку можно держать на моторе или рука не терпит ?
#7 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Май 2009 - 22:38
Обычно шаговые двигатели допускают нагрев до 50 градусов без проблем, а некоторые и до 70...
#8 OFFLINE   vv92
Отправлено 17 Май 2009 - 23:36
В описании некоторых двигателей есть рабочая темпиратура, бывает и 80гр. Работайте спокойно, на моем первом станке, через час работы можно было чай кипятить.
#9 OFFLINE   RomanT
RomanT
  • 7 сообщений
  • Из:Ивангород
Отправлено 12 Апрель 2011 - 00:55
Станок фрезерный с ЧПУ. Китаец. Rabbit 6090, с увеличенным порталом. Отработал две недели, появился жуткий скрип и начал пропускать по Х шаги. Вызвал ремонтников по гарантии, заменили двигатель. Вроде работает нормально, тихо. Но вот двигатель греется до 100-120 градусов цельсия, это нормально? И если нет, что делать, в фирме поставщика, ничего умного по этому вопросу не сказали. Цитирую "Ну если сгорит будем думать" . При чем по Z такой же двигаетль, и так же греется. А вот по Y двигаетль покрупнее, работает конечно меньше, но практически не нагревается.
#10 OFFLINE   Zaryk
Zaryk
  • 83 сообщений
  • Из:Львов
Отправлено 12 Апрель 2011 - 02:22
Рабочая температура шаговика 90 градусов, 120 конечно перебор...
#11 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 12 Апрель 2011 - 02:33
А чем температуру меряли? Иногда рукой кажется очень горячий.. А там на самом деле 60-70 градусов..
#12 OFFLINE   RomanT
RomanT
  • 7 сообщений
  • Из:Ивангород
Отправлено 12 Апрель 2011 - 03:22
Мерили промышленным градусником. А по характеристикам этого двигателя для него 80 градусов максимальная рабочая температура. Думаю через пару недель и он крякнет. Буду вызывать ремонтников. Но гарантия когда нибудь кончится, а хочется все таки чтобы работал. Вот и пытаюсь разобраться.
Сообщение отредактировал RomanT: 12 Апрель 2011 - 03:22
#13 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2011 - 09:47
Скорее всего выставлен очень большой управляющий ток (китайцы к сожалению редко с этим заморачиваются, как пришел так и поставили), фото драйверов в студию, желательно отдельно еще фото переключателей.
70% проблем оборудования находится в полуметре от оборудования
Не бесите фрезеровщика за работой, иначе он начнет кидаться пальцами ...
#14 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 12 Апрель 2011 - 10:41
А возможно ли установить рядом с шаговыми - куллера? Пусть крутятся - охлаждают. Как думаете - поможет?
#15 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Апрель 2011 - 12:55
Если нет нормального естественного охлаждения, то поможет, но выставленный ток имеет смысл проверить на соответствие допустимому для этих двигателей...
#16 OFFLINE   RomanT
RomanT
  • 7 сообщений
  • Из:Ивангород
Отправлено 13 Апрель 2011 - 13:39
Да впринципе кулер установить можно. И какой-нибудь холодильник как у компьютера на процессоре. Уточню в фирме поставщике не слетит ли гарантия.
А вот фото каких драйверов нужно скинуть? Где их посмотреть?
Работает через NCStudio. Папку параметры?
Спасибо, что не остались безучастными, первый раз на такой форум попал, где народ так активно общается.
Сообщение отредактировал RomanT: 13 Апрель 2011 - 13:40
#17 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 14:31
Это такие коробочки, типа такой
По одной на каждую ось. Нужны фотки верхней крышки с надписями и переключателей крупным планом. Проследите по проводам, какой драйвер Х и Z или может они уже подписаны.
До кучи - нужна маркировка ШД по этим осям...
#18 OFFLINE   RomanT
RomanT
  • 7 сообщений
  • Из:Ивангород
Отправлено 14 Апрель 2011 - 23:06
Посмотрел я драйвера. Фото прикрепляю. В общем картина следующая, на всех положения рычажков находятся в одном положении, что к оси X,Z (маленькие ШД, которые сильно греются. Маркировка STEPPING MOTOR TYPE 57BYGH318-16, CW №: 09.04.23), что к оси Y там ШД помассивнее. Что делать дальше? И как понять к какому типу отнести ШД, чтобы выставить настройки.
#19 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Апрель 2011 - 23:25
Для этих моторов ток около 3А, SW1-off^SW2-on^SW3-off,т.е. перый не трогать, второй опустить,третий поднять.
Для "большого мотора" номинальный ток 3.5А,SW1-on^SW2-on^SW3-off,перый и второй опустить,третий поднять.
Сообщение отредактировал oikuz: 14 Апрель 2011 - 23:35
#20 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2011 - 23:32
Точнее, эти ШД на 3,3А, а установлено 5,5А, потому и горячие.
Рекомендую поставить 2,7А, в соответствии с таблицей на драйвере.
Темы с аналогичным тегами греется двигатель, ШД
