3-х фазный шаговый двигатель
Подключение 3-х фазных шаговиков к RZNC
Ток фазы двигателя
Различие между 2 и 3 фазными шаговыми двигателями
Подключение биполярного шагового двигателя
Сообщений в теме: 68
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 17:27
Получил вроде новый ШД с 4-мя выводами и драйвер под ея. Добры люди помогли со схемой подключения, подключаю- ШД греется до температуры хорошего утюга, еще и присвистывать начинает. С дымочком. Напряжение 36,4 v, сила тока при замере в разрыве до драйвера 3,5А при включенном двигателе без вращения. При вращении падает до 0,45А (как и должно быть, как я понимаю..). Поставщик проверил схему, уверяет что по этой схеме у себя проверил аналогичный движок. У них все нормально. Но это как-то мало радует- все-таки хотелось-бы чтобы нормально было и у меня тоже! Народ многоопытный на форуме.. Может кому есть что подсказать?
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 18:20
Может просто консервационная смазка обгорает? Шаговики довольно таки сильно нагреваются, вот вопрос по температуре уже подымался.
Вопросы по работе форума
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 18:39
Представитель фирмы- поставщика (purelogic) как узнал про 3,5 Ампера, сразу предложил вернуть на тестирование.. Не хочется терять время и деньги, но похоже, придется..
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 23:07
Драйвер то какой ?Представитель фирмы- поставщика (purelogic) как узнал про 3,5 Ампера, сразу предложил вернуть на тестирование.. Не хочется терять время и деньги, но похоже, придется..
#5
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 23:41
Нужно знать какой драйвер и мотор (модели), тогда можно о чём-то говорить. Рабочая температура ШД 90 градусов, но он не должен быстро греться.
#6
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 10:16
Вообще странно - логичнее бы наоборот: 0.4А на удержании и 3.5 на вращении. Какой контроллер? Если на базе Тошибы, то 3.5А это слишком много (на грани перегорания).
P.S. Stepdrive.ru не пробовали?
#7
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 11:55
Шаговый двигатель PL57H76-3.0-6+GB1:50 ШД с редуктором и PLD880- Драйвер ШД. Плохо не то, что ШД греется, плохо то, что от него идет дым и между пластинами появляются микропузырьки.. Насчет Stepdrive.ru не совсем понял.. Я один комплект купил уже..:-) Или я что-то не понял действительно?
#8
ONLINE
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 12:06
У вас на Криэйшене стоят биполярные двигатели (управляются как биполярные)? Тогда запустите этот ШД от драйвера от станка, станет все понятно.
#9
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 13:26
Хе-хе! Страшно! От драйвера станка.. Що спалю что-нибудь..
#10
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 13:35
Не стоит - vv92 правильно заметил, что они униполярные...
#11
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 15:08
Короче, отправил сегодня курьером в обратку.. И драйвер и ШД и то, что напаял тут.. Няхай тестируют.. Хотя на вопрос- "а если у Вас тест нормально пройдет, а у меня опять завы... завыпендривается?" Получил ответ- очень может быть..
#12
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 17:39
Номинальная напруга питания для этого движка 60-72 В при токе 3 А. Такое сильное дробление шага не советую (тому и пищит), в идеале 1\10 или меньше. Подключать его надо как биполярный не перепутая выводы обмоток.
#13
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 19:59
Дробление тут не причем, аналоговвый ШИМ - вот и вся беда. Меняйте драйвера на цифровые, чтобы не было свиста и шипения.Такое сильное дробление шага не советую (тому и пищит),
P.S. Purelogic - га-но!
#14
ONLINE
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 20:29
И двигатели у них г-но или только драйвера?
#15
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 11:25
По факту пока не скажу- но в целом впечатление что по сервису- г.... Перед тем как отослать радость обратно я спросил у спеца из purelogic'a- а не выйдет так, что вы протестируете, скажете что все зег гут, а у меня опять начнет посвистывать и цех отапливать? -А, говорит- запросто. И дистанционно разбираться отказались- говорят это очень сложно.. Значит, принтер 3,2 метра о 16 головах или любые вопросы по фрезеру дистанционно САНовцам решать не сложно, а этим по ШД и драйверу сложно.. Ну посмотрим, чем сия опупея закончится..
#16
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 11:28
А причем тут двигатели? Они их не изготавливают, а только перепродают.И двигатели у них г-но или только драйвера?
#17
ONLINE
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 22:35
Можно перепродавать двигатели разного качества.
#18
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 05:17
И чем все закончилось?
#19
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 11:52
Закончилось тем, что подключил и жюжжит. Принципиально работу устройства проверил- (скотч и проволочки:-)). Заканчиваю крепеж (кронштейн, направляющие, центр- ну и пока "вилка трезубая". Ищу токарный патрон на 80 (говорят еще на 70 бывает! Но тяжело найти..)) Файлики для пробы приготовил- 3D и по цилиндру.. Мож, сегодня и попробую..
Сообщение отредактировал wizard: 09 Декабрь 2009 - 11:54
Темы с аналогичным тегами ШД, Подключение ШД, греется двигатель
