Изменение времени обработки
Настройка скоростей Ограничение скорости
Сообщений в теме: 47
#1 OFFLINE   vova_ex
vova_ex
  • 48 сообщений
  • Из:Lvov
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 12:27
Здравствуйте ! Помогите разобраться с проблемой. В ArtCAME создаю УП. Изменяю скорость подачи для чистовой обработки до 300 мм/с. УП импортирую в Mach3. При работе скорость меняется (ускоряется) на прямолинейных участках, а на рельефе фреза двигается медленно. Как результат - завиток 15х10 см. - 7 часов.
Как ускорить процесс ?
Функция расчета и отображения времени на обработку
Как узнать время работы станка?
Как высчитать точное время затраченное на обработку?
Просчет времени обработки
Время фрезеровки
#2 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 12:35
настроить скорость работы шагового двигателя по оси Z (увеличить стало быть)
#3 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 13:25
Здесь не скорость , а ускорение моторов по всем осям надо увеличивать. Увеличивать опытным путем до тех пор пока не будет пропусков шагов или вибрации портала. Все зависит от мощности моторов и жесткости станка.
Сообщение отредактировал oikuz: 27 Октябрь 2011 - 13:26
#4 OFFLINE   vova_ex
vova_ex
  • 48 сообщений
  • Из:Lvov
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 14:59
Увеличил до 200 по z. Ничего не изменилось. Как изменяется ускорение моторов ?
#5 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 15:10
А размер инструмента, шаг, область обработки точно приведены к оптимуму?
#6 OFFLINE   vova_ex
vova_ex
  • 48 сообщений
  • Из:Lvov
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 15:16
Инструмент End Mill 3 mm шаг 0,4 мм. Сейчас режет розетку 15х15 см. По предв. подсчетам будет резать около 2 часов. Подача по оси Х как показывает монитор 1010 мм/мин. на ровной поверхности, но когда поднимаеться на рельеф падает до 30-40
#7 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 15:29
У меня такое было когда нечаянно выбрал не тот постпроцессор. Что за станок?
Или раньше все было нормально а сейчас такая беда?
#8 OFFLINE   vova_ex
vova_ex
  • 48 сообщений
  • Из:Lvov
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 16:17
станок такой http://www.777.lg.ua/stanok_CNC1.html Это первый опыт, пока разбираюсь
Как выбрать постпроцессор или поменять ?
Только что звонил продавцу. Он сказал изменить генеральные настройки в маче, забрать несколько галочек. Ничего не поменялось. А трубку он больше не берет.
#9 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 16:43
А включен ли режим постоянной скорости в General config?
Если нет, то на сложном рельефе всё будет гораааздо медленней…
#10 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 17:02
после создания УП вы сохраняете в какой формате? G-Code (mm) *tab?
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 20:25
Если в МАСН 3 работаете, то ускорение меняется в настройках моторов. Красным помечено поле скорости(мм/мин),синим ускорение.Не забывайте после изменения нажать "сохранить настройки оси",отмечено зеленым. Применять сохранение надо по каждой оси отдельно. После настроек еще раз зайдите в это меню и убедитесь в том что изменения сохранились на всех осях. Желательно потом перезагрузить МАСН3. Можно конечно включить режим постоянная скорость,но могут быть косяки и вибрации при смене направления . Постпроцессоры в арткаме есть МАСН. Пользуюсь тем, что под номером 2. Первый не поддерживает круговую интерполяцию,что тоже замедляет обработку. Остальные либо в дюймах,либо с поддержкой автосмены инструмента.
Сообщение отредактировал oikuz: 27 Октябрь 2011 - 20:36
#12 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 21:37
...Можно конечно включить режим постоянная скорость,но могут быть косяки и вибрации при смене направления . Постпроцессоры в арткаме есть МАСН. Пользуюсь тем, что под номером 2. Первый не поддерживает круговую интерполяцию,что тоже замедляет обработку. Остальные либо в дюймах,либо с поддержкой автосмены инструмента.
Не замечал ничего такого, в смысле вибраций…
Раскрой или 2Д выборка с точным остановом это вполне, но художественный рельеф без постоянной скорости, очень тоскливо по времени. Разница может доходить до 3-4 раз , если много мелких деталей или текстура.
Кстати, в УП обработки такого рельефа, сложно найти кадр с круговой интерполяцией, даже, если постпроцессор могёт...
#13 OFFLINE   vova_ex
vova_ex
  • 48 сообщений
  • Из:Lvov
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 12:12
Спасибо всем иду пробовать.
#14 OFFLINE   vova_ex
vova_ex
  • 48 сообщений
  • Из:Lvov
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 14:57
Здравствуйте ! Отдельное спасибо oikuz. Попробовал менять скорость - та же история. По ровному фону бежит быстро, на рельефе замедляется. В моем арткаме есть только формат Mach3gb-Arcs(insh)(*.tap). Буду пробовать качать другой арткам. Подскажите как включить режим постоянной скорости в General config. Спасибо всем кто откликнулся.
Сообщение отредактировал vova_ex: 31 Октябрь 2011 - 15:03
#15 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 15:18
Выделено красным- постоянная скорость.
#16 OFFLINE   vova_ex
vova_ex
  • 48 сообщений
  • Из:Lvov
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 22:22
Здравствуйте ! Еще раз спасибо oikuz а также всем кто откликнулся. Когда поставил постоянную скорость и изменил ускорение движков (на всякий случай по всем осям уменьшил) все побежало очень весело. Была проблема - смещение слоев при черновой обработке Х+0,8 - +1 мм. на каждом слое, станок вибрировал. Сейчас этого нет. Поставил карандаш, прогнал простенький рельеф 150х150 мм. примерно за 6 мин. (раньше пол часа). Траектории по слоям совпадают один к одному. Еще раз спасибо всем кто откликнулся.
#17 OFFLINE   vova_ex
vova_ex
  • 48 сообщений
  • Из:Lvov
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 17:39
Добрый день всем.
Думал кончились проблемы. Вроде все заработало. Поставил картину, при переходах смещается ось Х примерно на 1-2 мм. Подскажите как исправить.
#18 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 21:30
это тоже влияет на смещение.
#19 OFFLINE   vova_ex
vova_ex
  • 48 сообщений
  • Из:Lvov
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 14:08
Добрый день !
Я опять со своей проблемой. Экспериментировал два дня. Изменение скорости и ускорения практически ничего не поменяло. Пробовал на скорости 500 мм/мин ускорение 20. Смещение осталось. Дальше уменьшить скорость - это увеличение времени резки до бесконечности. Кстати, станок Луганского завода. На скорости больше 800 мм./ми клинит. Не знаю что делать. Подскажите.
#20 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 14:18
Что стоит в окошках Step pulse и Dir pulse? Это в Motor tuning…
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей, Ограничение скорости
