Изменение времени обработки
Настройка скоростей Ограничение скорости
Сообщений в теме: 47
#21 OFFLINE   vova_ex
vova_ex
  • 48 сообщений
  • Из:Lvov
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 14:28
Ноли
#22 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 14:35
Поставьте Step pulse -5, Dir pulse – 15.
#23 OFFLINE   vova_ex
vova_ex
  • 48 сообщений
  • Из:Lvov
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 14:41
Иду пробовать, отпишусь.
#24 OFFLINE   belorez
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 18:12
У меня подобный станок, высылаю на всякий случай свои настройки шаговых двигателей
По У тоже самое. А это по Z. Ещё вопрос: ты оси откалибровал на точность перемещений? И что на приводах, трапецевидный винт или швп? Просто если винт, то их гайки тоже нужно настраивать, чтоб не клинило.(там возможны перекосы)
#25 OFFLINE   vova_ex
vova_ex
  • 48 сообщений
  • Из:Lvov
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 20:19
Спасибо Roma. Боюсь сглазить но после изменения Step pulse, Dir pulse все вроде прошло нормально. Прогнал небольшой рельеф без косяков. Кто-то знает, что изменяют эти параметры ?
Винт не трапециевидный - обыкновенный стержень с резьбой. Направляющие ездят пластмассовых втулках. В этом станке ощутимые люфты. Steps per у меня 1600 (заявлено производителем). Если меняю, изменяются размеры выходного проекта по сравнению с заданными. При скорости свыше 1010 ось Х клинит моментально. Ускорение 40. Больше - тоже клинит.
#26 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 20:20
Dir pulse это длительность паузы, после изменения направления вращения ШД и перед подачей новой порции сигналов Step. Чтобы сигнал Dir успел устаканиться в драйверах, иначе ШД может сделать несколько шажков в прежнем направлении. Длительность необходимой паузы зависит от применяемых драйверов.
Step pulse это длительность сигнала Step.
#27 OFFLINE   belorez
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 22:50
Так вот, сними стол, там латунную гайку хорошо видно. Она имеет четыре винта: два для регулировки, два для фиксации. Порегулируй, погоняй портал, чтобы не клинило, заодно уберёшь люфт. По Х гайка спрятана под осью Z. Нужно перегнать ось Z подальше вправо, направить туда свет, подобрать подходящий инструмент и сделать то же самое. Уберёшь люфты и перекосы, станок будет бегать на скорости 4000 без проблем.
Да, и смазка, конечно же :)
#28 OFFLINE   vova_ex
vova_ex
  • 48 сообщений
  • Из:Lvov
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 22:59
Был абсолютно уверен что там нет регулировочных гаек, собирался их дорабатывать. Завтра обязательно посмотрю.
Сообщение отредактировал vova_ex: 09 Декабрь 2011 - 23:00
#29 OFFLINE   vova_ex
vova_ex
  • 48 сообщений
  • Из:Lvov
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 22:57
Добрый день !
Сегодня провозился со станком 11 часов. Зато теперь разбираю его как "калашников". Гайки оказалось две. Изменяя расстояние между ними можно убрать люфт. Когда люфт допустимый ведущую ось перекашивает так, что в конце она смещается примерно на 10 мм. по отношению к посадочному месту. То-есть выбираем: или перекос или люфт. Для эксперимента отпустил болты, крепящие муфту (в которую входит ведущий винт), что дало некоторую степень свободы, добавил люфт. На скорости 1000мм/мин. заклинило на 6 минуте обработки. Добавил люфт, заклинило на 16 мин. Опять добавил люфт заклинило на 19 мин. И т.д. При скорости 900 работает немного дольше. Про 4000 речи быть не может.
#30 ONLINE   vv92
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 23:03
Замените на нормальную ШВП и разгонитесь метров до десяти на холостых, если ШД и математика позволят, но я больше шести метров в минуту на ШВП принципиально не гоняю.
#31 OFFLINE   vova_ex
vova_ex
  • 48 сообщений
  • Из:Lvov
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 23:07
Видимо придется (ШВП это шаро-винтовя передача ?)
Сообщение отредактировал vova_ex: 10 Декабрь 2011 - 23:07
#32 ONLINE   vv92
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 23:25
Да, шаро-винтовая пара.
#33 OFFLINE   vova_ex
vova_ex
  • 48 сообщений
  • Из:Lvov
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 00:08
Посмотрел в инете ШВП. Стоит как пол станка.
#34 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 00:21
По описанию этого станка, там стоят винты с метрической резьбой М14, шаг 2мм. Т.е. на линейной скорости 1000мм/мин, ШД крутятся 500об/мин или около 8об/сек. Судя по всему, это предел применённых бюджетных драйверов ШД, низкий момент на такой скорости, чуть возросла нагрузка и происходит срыв вращения.
Можно смириться и работать на низкой скорости.
Можно поставить взрослые драйверы.
Можно заменить винты на ШВП или трапецию с шагом 4 или 5мм.
Можно совместить 2 и 3 варианты…
Кстати, судя по шагу винта и цифрам в мотор тюнинг, в драйверах установлен микрошаг 1/16. Поставьте 1/2 или 1/4, если там есть такая возможность, возможно поможет повысить скорость…
В этом случае, в Step per нужно поставить 200 или 400, соответственно.
PS. Исправил цифры микрошага...
Сообщение отредактировал Roma: 11 Декабрь 2011 - 00:43
#35 OFFLINE   vova_ex
vova_ex
  • 48 сообщений
  • Из:Lvov
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 00:24
Всем спасибо. Пока буду регулировать железо.
#36 OFFLINE   vova_ex
vova_ex
  • 48 сообщений
  • Из:Lvov
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 14:46
Где можно исправить цифры микрошага...
#37 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 15:19
Обычно, микрошаг устанавливается переключателями на платах драйверов ШД, согласно инструкции производителя. Т.е., открыть блок управления, увидеть, как выглядят и называются эти драйверы и найти в инете инструкцию на них. Попутно, лишний раз потрясти продавца, на счёт техподдержки…
#38 OFFLINE   vova_ex
vova_ex
  • 48 сообщений
  • Из:Lvov
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 15:50
Спасибо за ответ.
#39 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 17:41
Немного математики…
ШД делает 200 полных шагов на 1 оборот, это про те ШД, какие обычно ставят на станки.
При дроблении шага 1/16, ШД сделает 3200 шажков на 1 оборот.
Как выяснили, срыв вращения происходит примерно на 8 об/сек, т.е. на частоте 3200*8=25600Гц.
Если частота ядра в настройках Mach3 задана 25кГц (такая она стоит по умолчанию), то он просто физически не сможет раскрутить быстрее.
Можно попробовать увеличить частоту ядра, допустим, задать 35кГц, это в general config – ports&pins – kernel speed.
Но лучше, снизить дробление шага в драйверах…
#40 OFFLINE   vova_ex
vova_ex
  • 48 сообщений
  • Из:Lvov
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 19:44
Добрый день.
Подскажите, можно-ли поменять только одну ось (х) на швп, после чего изменится шаг и потом настроить так, чтоб оси взаимодействовали корректно?
Сообщение отредактировал vova_ex: 18 Декабрь 2011 - 22:39
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей, Ограничение скорости
