Изменение времени обработки
Настройка скоростей Ограничение скорости
Сообщений в теме: 47
#41 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 22:57
Можно.
В мотор тюнинг есть параметр Step per (шагов на мм), туда и поставить новую цифру для оси Х, в соответствии с шагом ШВП и дроблением шага драйвера ШД…
Сообщение отредактировал Roma: 18 Декабрь 2011 - 22:58
#42 OFFLINE   belorez
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 04:14
Выделено красным- постоянная скорость.
Спасибо, время обработки меняется в разы! Как полезно, однако, внимательно читать форумы.
#43 OFFLINE   Ave
Ave
  • 24 сообщений
  • Из:Одесса
Отправлено 21 Январь 2012 - 20:40
У меня тоже луганский станок (CNC2) и я тоже озабочен скоростью. Особенно по Z. Фреза медленно входит в дерево от чего дерево подгорает. Двигатели 23HS8430 (Y) и два 23HS6430 (Х,Z).
Из сказанного здесь, я понял так, что для увеличения скорости:
1. Нужно установить постоянную скорость в General config
2. Установить Step pulse -5, Dir pulse – 15.
Я правильно понял?
Нынешние настройки прилагаю.
#44 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Январь 2012 - 22:30
Если проблема только с Z , во первых посмотрите скорость врезания в управляющей программе. Обычно скорость врезания задается в характеристиках фрезы. В профилях моторов задается только максимальная скорость холостых перемещений, в процессе работы скоростью рабочего хода управляет УП.
Я правильно понял?
1. увеличит скорость 3D обработки, на "векторах" разница не большая.
2.На скорость не влияет,оставьте как было.
#45 OFFLINE   Ave
Ave
  • 24 сообщений
  • Из:Одесса
Отправлено 21 Январь 2012 - 23:35
Спасибо за ответ, oikuz!
Про инструмент, я даже не подумал. Значения подачи и врезания стоят 1000мм\сек.
Частота вращения стоит 1000 об\мин. Это значение, видимо, так же надо увеличить? Или достаточно аппаратной регулировки на блоке управления?
#46 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Январь 2012 - 09:22
1000мм\сек ??? Может в минуту , а не в секунду? У вас в настройках максимальная скорость по Z всего 499.98мм\мин стоит, т.е. быстрее этого ось работать не будет. Кроме того ускорение у Вас небольшое-40 мм/с/с. Вот от ускорения сильно может зависеть общее время обработки, так ,например, если программа состоит из коротеньких участков, то станок может и не успевать разогнаться до заданных скоростей (если выбран точный останов).
Если обороты шпинделя управляются в ручную, то ему все равно, что будет прописано в УП.
#47 OFFLINE   vova_ex
vova_ex
  • 48 сообщений
  • Из:Lvov
Отправлено 22 Январь 2012 - 14:41
Добрый день. Пользуясь моментом спрошу: где устанавливается "точный останов" ?
#48 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Январь 2012 - 15:44
Сообщение отредактировал oikuz: 22 Январь 2012 - 15:46
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей, Ограничение скорости
