Как высчитать точное время затраченное на обработку?
время обработки Учет времени
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2009 - 13:45
В арткаме в информации об УП указанно время которое потратит станок на обработку, но значения какие то нереальные, если на практике на обработку тратиться минут 20, то в информации может стоять и 100 часов, а когда на обработку тратиться часов 14, то в информации может стоять и 40 минут. Параметры выставленны все правильно, а коэффициентом можно подправить только в сторону увеличения. Кто как высчитывает время? Или может быть есть какие то нюансы, которых я не учел?
Функция расчета и отображения времени на обработку
Как узнать время работы станка?
Просчет времени обработки
Время фрезеровки
С уважением
#2 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2009 - 15:11
АртКам нагло врет постоянно. Честно говорит сам станок, если воспользоваться пунктом в меню Time process кажется или что-то около того
WBR, Anatoly
#3 OFFLINE   lexcam
lexcam
  • 25 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2009 - 15:25
не верю что параметры выставлены правильно. на подачу обращал внимание? мм в минуту и в секунду - большая разница. арткам все считает относительно корректно. пробуй в CIMCO тогда
#4 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2009 - 15:54
У меня, к примеру, станок берет подачи из УП, так что в каме стоят правильная подача. Время на одно задание он насчитал 3 часа 40 минут, реально станок затратил минут сорок. Коэффициенты в станке стоят все по 1.0
WBR, Anatoly
#5 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2009 - 17:33
конечно обращал...а что такое CIMCO ?
а если увеличить коэффициент, то и время покажет большее....можно конечно и поставить например 0,3 и таким образом подогнать время просчитанное арткамом со временем обработки, но у меня получается что каждый раз коэффициент необходимо менять что бы все совпало
Сообщение отредактировал ZAK: 20 Февраль 2009 - 17:59
С уважением
#6 OFFLINE   lexcam
lexcam
  • 25 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2009 - 21:38
редактор-отладчик-симулятор станочных программ
#7 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 24 Февраль 2009 - 10:24
У меня в NC studio все прекрасно показывает. Все равно станок с нее работает.
А ArtCAM действительно что то нереальное показывает!
#8 OFFLINE   KillerKep
KillerKep
  • Из:Бор
Отправлено 30 Август 2022 - 00:32
Добрый вечер, подскажите как на dm500 узнать время которое он потратит на обработку загруженного в него G-кода.
#9 OFFLINE   belorez
Отправлено 30 Август 2022 - 03:06
По-моему у ДМ500 нет возможности провести предварительный расчёт времени. Я не обнаружил.
#10 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 304 сообщений
Отправлено 30 Август 2022 - 09:12
А зачем вам это? Тем более, что можно газья навалить или уменьшить.
Время обработки смотрите когда УП создаете.
#11 OFFLINE   KillerKep
KillerKep
  • Из:Бор
Отправлено 30 Август 2022 - 10:34
ну для того что бы когда запускаешь примерно 3D обработку примерно понимать сколько времени на это потратится.
цитата "Время обработки смотрите когда УП создаете."
я пробывал так сделать время вообще не совпадает с реальным. Причём показывает при создании УП время намного больше чем делается по факту ну по крайне мере в 3D обработке
Сообщение отредактировал KillerKep: 30 Август 2022 - 10:34
#12 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 304 сообщений
Отправлено 30 Август 2022 - 10:48
Тогда вам надо перейти на МАЧ или НЦ, так как для подобных изысков, нужен компьютер, а не коробочка с микроконтроллером
Сообщение отредактировал Dark Knight: 30 Август 2022 - 10:49
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 406 сообщений
Отправлено 30 Август 2022 - 11:01
Коробочка с контроллером 0501 и поздние версии от Ричавто, весьма точно считают время обработки.
Сообщение отредактировал vv92: 30 Август 2022 - 11:01
#14 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 304 сообщений
Отправлено 30 Август 2022 - 12:40
Ну вот, пусть заменит, и будет знать, сколько осталось до завершения УП.
А потом захочет сделать сканирование поверхности и т.д.
Не на ту "лошадку" поставил
#15 OFFLINE   belorez
Отправлено 30 Август 2022 - 14:43
Как говорит начальник, "если драка неизбежна...", то есть если работу всё равно надо делать, я просто запускаю станок, а время определяется само. ДМ500 после запуска УП пишет процент выполнения или оставшееся время на выбор.
Темы с аналогичным тегами время обработки, Учет времени
