Не корректно импортируется вектора
экспорт/импорт файлов Пересечение векторов
Сообщений в теме: 57
#1 OFFLINE   Fortuna
Fortuna
Отправлено 20 Февраль 2009 - 14:22
При импорте в арткам 9.1 векторного файла состоящего из нескольких объектов, в арткаме объекты раскиданы в хаотичном порядке - не так как они была расположены до экспорта в eps в corel'е. Пробовал объекты группировать, объединять - не помогает.
Экспорт файлов из CDR в PLT
После импорта одинаковые вектора подсвечены разными цветами
Импорт векторов в Арткам
Вопрос по импорту рельефа в АртКАМ
#2 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2009 - 15:06
В кореле разгруппируйте все и скомбинируйте. Скомбинированы должны быть все объекты, которые экспортируются в АртКам. Вернее это должен быть один объект. Это глюк связки Корел-АртКам и он уже описывался.
Сообщение отредактировал Sherak: 20 Февраль 2009 - 15:08
WBR, Anatoly
#3 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Февраль 2009 - 20:51
Глюк 13-го Корела, иногда комбинирование помогает, а так 12-ый и ниже работают надежно (правда иногда приходится комбинировать или круппировать).
#4 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 24 Февраль 2009 - 10:31
Все время экспортирую в *.ai из 13 Корела, идет на ура.
#5 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2009 - 13:48
:D А нам Вадим запретил.....
WBR, Anatoly
#6 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 24 Февраль 2009 - 15:04
*.ai-шкой пользоавться? ))) У меня просто *.eps никогда нормально не открывалась, потому *.ai и пользовался всегда.
#7 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2009 - 22:01
Подскажите пожалуйста!!! у меня толи арткам выдолбывается,то ли я что то не так делаю???
Не хочет буквы по средней линии делать,выделяю а они половина розовые а половина красные,вроде узлов нет
Извиняюсь,только написал и нашел причину,в этом шрифте двойные вектора,друг на друга наложены :D
Медведь с бревном
#8 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2009 - 22:09
Проверьте нет ли наложения букв друг на друга (под красными возможно находится их вторая копия).
#9 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2009 - 00:41
получается что если при переносе в кам есть хоть один узел на векторе,то почему то все вектора двойные становятся,в Corele они одинарные.мож просто глюк????
и ещё хотел спросить: при переносе из корела в арткам сложных рисунков,появляется вектор,который
как бы делит рисунок на квадраты,на части.как с этим боротся??? или по частям переносить???Спасибо!!
Сообщение отредактировал wmf20041: 28 Февраль 2009 - 00:58
Медведь с бревном
#10 OFFLINE   vv92
Отправлено 28 Февраль 2009 - 03:31
Изображение должно быть в КРИВЫХ (не в шрифтах) и без заливки (часто так "порезаны" картинки из клипартов).
#11 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2009 - 06:25
Описываемый wmf20041 глюк действительно существует и дело тут совсем не в клипартах.
Обратите внимание, что вензелечки, которые находятся слева и справа от цифры восемь и чуть выше центра, тоже порезаны центральной линией глюка, и я на 100% уверен, что эти вензельки к 8-ке изначально не имели никакого отношения.
Часто происходит, когда объект рисуется не за один раз, а создается путем объединения/обрезания других объектов. Плюс затем комбинируется с другими объектами.... Обычно когда делается сложное комбинирование кучи объектов. Скорее всего глюк именно Корела. Я в этом случае экспортирую по частям. Надо попробовать экспортировать через ai, да пока все лениво...
Сообщение отредактировал Sherak: 28 Февраль 2009 - 06:29
WBR, Anatoly
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2009 - 08:29
Такие проблемы обычно бывают, когда заливка градиентарная, хотя так режется и при некоторых багах контуров...
#13 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2009 - 10:24
.Я это изображение составил из разных клипартов,не рисовал не чего,только текст напечатал.Вроде глюк Корела,вчера в нём полосок не было а сегодня есть!!! Что делать то??
Сообщение отредактировал wmf20041: 28 Февраль 2009 - 10:29
Медведь с бревном
#14 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2009 - 10:36
Такие "разделительные" полоски действительно "вылазят" из векторных клипартов. Причем их "видят" даже при полной заливке некоторые PS-принтеры. Способ борьбы- только ручками. В Кореле в режиме "редактирование кривых" (Ctrl+K), сделать небольшое перекрытие и объединить. Делов на минуту.
#15 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2009 - 10:39
В смысле перекрытие??????????????????
Сообщение отредактировал wmf20041: 28 Февраль 2009 - 10:40
Медведь с бревном
#16 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2009 - 12:22
2wizard не путай этот глюк с клипартовским. Иногда действительно встречаются клипарты вот так вот гонимо нарисованные, но это не тот случай. При комбинировании сложного, но нормального с виду вектора происходят порой необъяснимые глюки. То точки между собой соединяются левые друг с другом, то на сегменты режется весь рисунок. На картинке выше восьмерка, надпись и транспарант те же, но ведб не порублены на 4 сектора....
2wmf20041 если есть сохраненные нормальные нескомбинированные вектора - лучше перетащить их в кам по отдельности. Или попробовать не комбинируя сохранить в формате ai и открыть в каме.
Если нету несохраненного, а есть лишь один этот глюк, то путем накладывания объекта, перекрывающего линию разреза и не выходящего за границы рисунка, поверх рисунка и объединением этих частей собрать в кучу порезанные куски.
ОФФ :D сам не понял, чо сказал, но как-то так....
Сообщение отредактировал Sherak: 28 Февраль 2009 - 12:23
WBR, Anatoly
#17 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2009 - 15:10
Ну хоть так :D Вообщем по частям нормально переносится
Сообщение отредактировал wmf20041: 28 Февраль 2009 - 15:22
Медведь с бревном
#18 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 02 Март 2009 - 12:17
И .ai-шку все таки попробуйте ). Не понимаю, почему ею запрещают пользоавться.
Сообщение отредактировал Серьга: 02 Март 2009 - 12:18
#19 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 02 Март 2009 - 20:49
мой арткам не хочет её брать,мож я что не так делаю??? не спец,там так же как с EPS ??
Сообщение отредактировал wmf20041: 02 Март 2009 - 20:51
Медведь с бревном
#20 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 15:08
При импорте чертежа из автокада возникает две неприятности..
Ну про одну вы только что сказали - он объединяет вектора произвольным образом (см картинку). Хотелось бы чтобы каждая прямая была отдельно, а я из них уже сам контура собирал. Прокликиванием и разбивкой, конечно, решается однако хотелось бы кнопку "разбить все" :rolleyes:
А вот более неприятно что нерадивые чертежники рисуют по НЕСКОЛЬКО ЛИНИЙ ДРУГ НА ДРУГЕ и вот это увидеть ну никак не получается. Приходится прокликивать все линии и пытаться их удалить, смотреть осталось ли что.. А напрягает реально, выделяешь нужные линии, жмешь замкнуть по концам.. И он замыкает две линии друг на друге в типа контур.. А остальные к ним прилеплять не хочет. И чтобы такой вырожденный контур найти приходится проявить чудеса смекалки.. :ph34r:
Как удалить разом все наложенные друг на друга вектора?
Темы с аналогичным тегами экспорт/импорт файлов, Пересечение векторов
