Не корректно импортируется вектора
экспорт/импорт файлов Пересечение векторов
Сообщений в теме: 57
#41 OFFLINE   master_frez
master_frez
  • 12 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 08 Февраль 2012 - 11:20
я работаю с корелом Х3, и в арткам перегоняю посредством *.eps, раньше возникала проблема описанная выше (вектора не на своих местах и несовпадающие размеры). после того как настроил экспорт из корела в eps все стало гут. вот как делаю:
(!) ВСЕ ПЕРЕВОЖУ В КРИВЫЕ
1. все нужные вектора проверяю на глаз на совпадение точек (корел показывает такое), замкнутость-разомкнутость векторов тоже стоит проверить.
2. убираю все заливки, делаю контур hairine (волосяная линия)
3. цвет вектора делаю черным (C0M0Y0K100)
4. комбинирую (не путпть группирую)
5. основной момент что не всегда правильно экспортируется в EPS если при экспорте вектор лежит за пределами старницы корела (нада шоб хотябы краешек заходил на лист)
6. экспортирую в EPS. выскакивает окошко настройки формата экспорта (на приложенных картинках показано как настроить).
и всё. все файлы передаюцца правильно.
PS/ ежели требуется сложные векторные узоры передать (куча объектов и т.д.), я разделяю в кореле их по слоям, рисую рямоугольничек размером с модель в арткае и относительно его (или вместе с ним) послойно перегоняю в EPS. один слой онин файл. Это удобно и в арткам вставлять потом по слоям. А сели каждый слой идет с прямоугольничком размером с модель в арткаме, то просто испльзую центровку и все составляется как нада.
Да, и еще самое главное. взял себе в привычку обходицца в векторах минимумом точек нужных для создания той или иной дуги. В дальнейшем сильно упрощает переработку (доработку, изменение) векторов в том же арткаме
P.PS/ упустил важный момент, нужно в кореле выделять обект (уже скривленный, скомбинированный т т.д.), а в окошке экспорта где пишется имя файла ставить галочку в SELECTED ONLY
пилитьнеперепилить....
#42 OFFLINE   master_frez
master_frez
  • 12 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 10 Февраль 2012 - 10:12
скажите, помогла хоть метода в решении данной проблемы?
#43 OFFLINE   belorez
Отправлено 10 Февраль 2012 - 12:41
Спасибо за информацию.
#44 OFFLINE   aalexx
aalexx
  • 187 сообщений
  • Из:Ижевск, Набережные Челны
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 21:16
Была проблема с экспортом в EPS из корела. Отрисованный рисунок обоев жене захотелось повторить на предметах интерьера. Дизайнер...
Так вот. После экспорта EPS файл весил по 12- 30 Мб, в то время как должен был 200-300 кБ. Арткам его импортировать отказывался. Экспериментировал с настройками экспорта, ковырял вектора, все тщетно.
В итоге - открыл менеджер объектов в кореле, смотрю - а там странная надпись Lens ниже названия скомбинированной линии. Не выделяется и не удаляется. При копировании/вставке переносится вместе с объектом... Копнул инет - оказывается это так называемый эффект линзы. Выделил свою линию, выбрал в верхнем меню пункт Effects-Lens, открылся докер справа. Смотрю - вроде выбрано No lens. Дай думаю посмотрю что это в принципе за фишки - выбрал один из пунктов, посмотрел, убрал эффект. И именно после этого вид линии изменился и в менеджере объектов Lens пропало. Экспортнул - Импортнул - Радуюсь.
ОПЫТ - только от негативного результата деятельности! Остальное - фарт!
RZNC0501 + Weihong(NCStudio). 2500х1300х200. Металлогрыз 6060.
#45 OFFLINE   Юра85
Юра85
  • 6 сообщений
  • Из:Желтые Воды
Отправлено 01 Март 2016 - 12:04
что делать.В кореле делаю круг и сохраняю в dxf в кривых.При открытии в ArtCame получается вот такое
#46 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Март 2016 - 12:29
Либо некорректный импорт, либо некорректный экспорт.
Откройте сохраненный dxf  в кореле. Определите кто виноват.
#47 OFFLINE   2ar
Отправлено 01 Март 2016 - 15:14
Наблюдал подобное в старых версиях Арткама
#48 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 01 Март 2016 - 16:00
Что мешает сделать круг прямо в Арткаме? Либо откройте и Корел и Арткам сразу. Сделайте, чтобы на рабочем столе было два окна программ рядом. И потом хватаете вектор в Кореле и перетаскиваете мышкой в Арткам.
#49 OFFLINE   2ar
Отправлено 01 Март 2016 - 17:31
При таком подходе размер уходит
#50 OFFLINE   creativeline
creativeline
  • 69 сообщений
  • Из:rus
Отправлено 16 Июнь 2016 - 12:00
попробуйте не dxf  а  dwg, в настройках экспорта выбираю версию R13
#51 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 06 Июль 2016 - 12:17
получается что если при переносе в кам есть хоть один узел на векторе,то почему то все вектора двойные становятся,в Corele они одинарные.мож просто глюк????
и ещё хотел спросить: при переносе из корела в арткам сложных рисунков,появляется вектор,который
как бы делит рисунок на квадраты,на части.как с этим боротся??? или по частям переносить???Спасибо!!
Это не глюк. Это связано с лимитом информации, который выделяется для описания одного скомбинированного векторного объекта.
• GCC LaserPRO Mercury II • GCC LaserPRO C180 • TROTEC Speedy 100R • Sicono SIC 330 Easy Servo
#52 ONLINE   niksooon
Отправлено 14 Март 2018 - 11:19
Парни,что за хрень с арткамом? с какого-то перепугу дуги из радиусных скруглений покинули положенное им  место и отзеркалились по вертикали и горизонтали..........12.jpg
файлик с расширением dxf, и без косяков, потому как при импорте в другие проги проблем нет.........
#53 ONLINE   vv92
Отправлено 14 Март 2018 - 12:27
А Вы откуда ДХФ экспортнули? Такое случается из-за кривых фильтров.
#54 ONLINE   niksooon
Отправлено 14 Март 2018 - 12:50
заказчик из Солидворкс их вытащил............  я пробывал этот dxf затащить обратно в Солид - проблем нет, еще на трех  прогах ,которые с dxf работают проверял ,косяков  тоже нет.............
#55 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Март 2018 - 15:50
Парни,что за хрень с арткамом? с какого-то перепугу дуги из радиусных скруглений покинули положенное им  место и отзеркалились по вертикали и горизонтали..........attachicon.gif12.jpg
Пришли файлик что ли, гляну.
#56 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 14 Март 2018 - 18:05
это сплайны он так видит... я через автокад лечу, открываю новый файл(видСверху) копирую вектора, сохраняю как автокад 2000-2004, или через корел...
#57 OFFLINE   nik0954
nik0954
  • 62 сообщений
  • Из:Нижегородская обл. г.Павлово
Отправлено 14 Март 2018 - 19:46
Спасибо, все получилось.
Сообщение отредактировал nik0954: 14 Март 2018 - 19:47
#58 ONLINE   niksooon
Отправлено 15 Март 2018 - 00:51
Да Х З как он их там видит, взял у клиента файлы в формате Солида , сохранил как dxf , и в параметрах экспорта сплайны экспортировал именно  как сплайны ,а не полилинии(и всегда так ранее делал)...... арткам схавал все нормально , и без артефактов что выше на скрине приводил........
Темы с аналогичным тегами экспорт/импорт файлов, Пересечение векторов
