Не корректно импортируется вектора
экспорт/импорт файлов Пересечение векторов
Сообщений в теме: 57
#21 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 16:27
вектора "разгруппировать- сгруппировать". "двойники" будут красные. Или бывает помогает "диагностика векторов"
#22 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 16:40
Попробовал оба варианта, не помогает.
Группировка их краснит, да, но они прячутся под синими. Хватаешь, отодвигаешь а под ним еще и еще..
Диагностика просто метит вершины с наложением, но удалять лишнее не хочет. Впрочем, и то хлеб )
Вот в CAM350 есть утилита с названием Remove Covered Data. Тут бы такое..
#23 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 19:16
Так что, все файлы "кривые" в руки попадают?:-)
#24 ONLINE   vv92
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 20:53
Тоже маюсь периодически-удаляю поштучно вручную. Как бы этих двойников уничтожить группой?
#25 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 09:25
Я их обычно стараюсь "замаять" еще в Кореле. Их видно- если хороший монитор и есть определенный навык. Они чуть толще. (двойники и проч. наложения)
Иногда бывает полезно открыть окно слоев в Кореле (не все знают, что в Кореле они тоже есть..) иногда сидят "дубли" послойно. Еще удобнее.
А так особо не заморачиваюсь. Дизайнеры обучены, я тоже (:-)). Если со стороны, либо отдаю на доработку, либо беру денюшку.
#26 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 19:23
если не особо сложная модель-с шифтом выделяю мышкой по одному все вектора(выделяются только верхние),копирую в буфер потом удаляю все,потом вставляю из буфера скопированное
#27 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 19:56
Я делаю примерно также, только переношу на новый слой.
Все-равно это полностью не чистит, т.к. ломаные могут частично накладываться.
#28 ONLINE   vv92
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 01:44
В последней модели было несколько тысячь элементов, правда на удивление приличного качества (обьясните клиенту, что подготовка может стоить дороже фрезеровки в простом раскрое, славо Богу был тираж-цена растворилась). Вот и хотелось бы удалить целым слоем (в Автокаде к сожалению не работаю, хотя думается, что это проблемы разработчика или глюки экспорта).
#29 OFFLINE   Nomad 70
Nomad 70
  • Из:Харьков
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 00:42
*.ai-шкой пользоавться? ))) У меня просто *.eps никогда нормально не открывалась, потому *.ai и пользовался всегда.
а почему аі под запретом оказался? я тоже практически им и пользуюсь, раньше через eps загонял, но меня эти комбинации-раскомбинации выкумаривали
#30 OFFLINE   Ives
Ives
    Дева CNC {:)
  • 56 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Cuenca/Moscow
Отправлено 29 Март 2011 - 21:56
Привет всем!
Помогите, пожалуйста, с подготовкой файла под арткам :rolleyes:
Я то думала хоть немножко разобралась с техникой, ан нет - принесли файл готовый и ступор. Никак и ни в чем не могу сохранить его так, чтобы арткам принял его. Это всего лишь буковки, но он эти буковки не видит, вернее говорит, что не может импортировать. Какие-то особые параметры нужно указать?
Сообщение отредактировал Ives: 29 Март 2011 - 21:57
#31 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 22:09
в кореле надо было открыть ,объединить и в eps или ai экспортировать
Сообщение отредактировал MiG: 29 Март 2011 - 22:14
#32 OFFLINE   Ives
Ives
    Дева CNC {:)
  • 56 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Cuenca/Moscow
Отправлено 29 Март 2011 - 22:42
Спасибо! Я и в кореле открывала, и в иллюстраторе. Объединяла и экспортировала, но при попытке скормить это арткаму он выдавал вот это. Что по-русски приблизительно означает ошибку в PostScript. Но в кореле х5 только две опции сохранения - PostScript 2 и PostScript 3. И так и так пробовала - та же самая ошибка выскакивает. Я что-то не учла?
P.S.: Сейчас крутила в иллюстраторе (по скольку я "очень хорошо" знаю эту программу), вроде получилось сохранить.
Сообщение отредактировал Ives: 29 Март 2011 - 22:45
#33 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 22:58
попробовал в Х-5том побыстрому экспортировать-та-же ошибка что и у вас ,в х4-том все нормально...разбираться пока некогда ,да и наверное не стоит-и 4того хватает :rolleyes:
Сообщение отредактировал MiG: 29 Март 2011 - 23:01
#34 OFFLINE   Ives
Ives
    Дева CNC {:)
  • 56 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Cuenca/Moscow
Отправлено 29 Март 2011 - 23:01
Спасибо! Я так заметила своим малоопытным глазом, что х5 вообще не очень дружит с форматами под работу граверов и т.п.
#35 OFFLINE   nfs104
nfs104
  • 22 сообщений
Отправлено 07 Август 2011 - 15:06
как всегда импортирую вектора из corel draw в artcam, но в этот раз получилась такая фигня... может как то не так в corele сделал? (я выделял всё, ставил сверх тонкий абрис, убирал цвет, преобразовывал в кривую и потом экспортировал)
#36 OFFLINE   nfs104
nfs104
  • 22 сообщений
Отправлено 18 Август 2011 - 01:52
Сегодня пришёл ещё один файлик, импортирую в арткам, и получается то же самое что и в предыдущем моём посте, я так понял что арткам не хавает большие файлы, т.к. если маленькое изображение то всё ОК импортируется! очень нада большое! как исправить??? з.ы. импортирую из corel как AI. попробывал в EPS так он вообще тогда не открывается в арткаме!
пока выход один - разбивать рисунок на несколько частей, и кажую часть отдельно импортировать и отдельно вырезать... но это ужас как не удобно и долго...
#37 ONLINE   vv92
Отправлено 18 Август 2011 - 02:16
Что то у вас Арткам глючит (а у меня форум). А импортить можно несколько файлов. Вы не забываете все перевести в кривые?
Сообщение отредактировал vv92: 18 Август 2011 - 02:18
#38 OFFLINE   nfs104
nfs104
  • 22 сообщений
Отправлено 18 Август 2011 - 15:03
я пробывал дома в 9 и на работе в 8, везде так и есть. вот попробывал импортировать через несколько файлов, получилось! а через один не хочет! з.ы. в кривые не забыл перевести. Спасибо!!! хоть через несколько файлов буду делать)
#39 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 14:39
У меня тоже типа таких заморочек были или периодически попадались....как правило накладки линий разного цвета, поэтому делал так....выделяю одну точку ненужного цвета и затем мышкой с нажимом кнопки захватываю небольшой участок вектора....выделяются автоматом точки выбранного цвета....нажимаю удалить...сразу удаляется несколько лишних не нужных линий.....если ошибочно по не понятной причине удаляется не то что надо....возврат и выделение чуть меньшей зоны....тоже муторно...но все же не по одной точке или линии
#40 OFFLINE   DenMa
DenMa
  • 34 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 25 Январь 2012 - 18:53
Этот способ который иногда помогает быстро найти объекты с двойным/тройным наложением. Нужно выделить все объекты, заливку сделать прозрачной, линию контура - с минимальной толщиной Outline (в русских версия корела эта толщина переводилась по разному, от "волосяной" до "сверхтонкая", проще говоря - в списке доступных линий самая тонкая). и немного играемся с масштабом - откатываем или приближаем. как правило, при определенном масштабе все двойные линии будут визуально толще, чем с одинарным проходом.
Их X5 действительно криво экспортируется eps для арткама. Используем связку X5 (подготовка макета), сохраняем в версии 11, открываем в corel 11, експортируем в eps для арткама. Уже не помню почему, эта связка оказалась стабильней, чем X5 - X3 - арткам.
Но, когда объект высокой сложности (гербы, орлы российские и прочая мутота), приходится экспортировать макет 2-3 частями. В теории, есть какое-то предельное кол-во узлов для одного объекта/файла, который арткам при импорте способен переварить, и при превышении нужно импортировать частями.
Сообщение отредактировал DenMa: 25 Январь 2012 - 18:48
Темы с аналогичным тегами экспорт/импорт файлов, Пересечение векторов
