Экспорт файлов из CDR в PLT
ломаная окружность экспорт/импорт файлов PLT-формат
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   wowan29
wowan29
  • Из:Украина
Отправлено 30 Июль 2009 - 17:57
Подскажете пожалуйста, как правильно экспортировать файлы из формата CDR в РLT или DXF для станка з ЧПУ.Ато есть опасение что неправильно экспортирую файлы, и станок делает шагообразные изъяны на детале.
Обработка дуг и сплайнов
Не корректно импортируется вектора
#2 OFFLINE   vv92
Отправлено 30 Июль 2009 - 18:05
Если вам нравится геморой с Plt, предварительно поставьте дополнительных точек на кривых (чем больше, тем более гладко апроксимируется ваша дуга в кусочки прямых), а лучше воспользуйтесь программами генерирующими G-коды и экспортите в форматах корректно работающих с кривыми (Ai? Eps).
#3 OFFLINE   wowan29
wowan29
  • Из:Украина
Отправлено 30 Июль 2009 - 18:57
В Корале уже много рисунков,и переделывать их в другой программе-довольно трудоемкий процес.Также обучаться другой проге особо нет возможности
#4 OFFLINE   vv92
Отправлено 30 Июль 2009 - 21:42
Вы же переделываете в Plt, а лень приводит к вашим результатам резки -не сильно качественным.
#5 OFFLINE   wowan29
wowan29
  • Из:Украина
Отправлено 31 Июль 2009 - 20:11
В том дело,что использование етой программы приводит к темже результатам
Грешу на станок
#6 OFFLINE   AndreyET
AndreyET
  • 9 сообщений
  • Из:Мытищи
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 17:39
Были такие проблемы, решение такое: при сохранении файла в формате PLT, Corel выдает меню Экспорт HPDL, открыван вкладку дополнительно и ставим разрешение кривой по нулям, и все.
#7 OFFLINE   olegrw
olegrw
  • 9 сообщений
  • Из:Україна
Отправлено 27 Январь 2011 - 00:05
У меня біла такая же проблема. Лечится так: Сохранить как/PLT/(жмем"Сохранить)/потом переключаем вкладку "Дополнительно" там есть расширение кривой, значит ставишь "милиметры" и вбиваешь 0,001.
Вуаля и этих переходов в точках не будет ))
#8 OFFLINE   vakonda
vakonda
Отправлено 20 Апрель 2016 - 15:47
При записи plt у меня мой объединённый рисунок разбивается на несколько не соединённых кривых.
Как сделать чтобы этого не происходило?
Как можно записать из Автокада plt, может тогда не будет этой ошибки?
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2016 - 15:56
Если вы видите непрерывную линию - это не значит, что она действительно непрерывна. Точки соедините.
Темы с аналогичным тегами ломаная окружность, экспорт/импорт файлов, PLT-формат
