Шаг между проходами инструмента
Стратегия обработки
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   freezer
freezer
  • 36 сообщений
Отправлено 28 Май 2011 - 00:18
Добрый день всем!возник такой вопрос имеет ли смысл зависимость шага от диаметра (радиуса) фрезы, особенно с концевыми фрезами. коллега считает что дефекты на чистовой обработке в Арткаме могут появится если шаг не КРАТЕН диаметру фрезы, точнее гравера 0.1мм (полка). а я считаю что всё это..чушьсссс)))рассудите..
Какой выбрать шаг при обработке сферической фрезой
Оптимизация стратегии обработки
проблема в том,что в этом мире причина вызывает следствие, я жаловался, но...
#2 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 28 Май 2011 - 00:19
дефекты какого рода?
#3 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 28 Май 2011 - 00:41
Видимо имеют в виду чистоту поверхности...
#4 OFFLINE   freezer
freezer
  • 36 сообщений
Отправлено 28 Май 2011 - 20:10
полосы, борозды, канавы по ходу движения шпинделя
#5 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 28 Май 2011 - 21:09
Вспоминаем геометрию. Высота борозды h, шаг t, радиус фрезы R.
h = 2t* tg( arcsin (2t/R)) ~ 4t^2/R для t<<R. Зависимость примерно квадратичная - чем меньше шаг тем меньше борозды, никаких скачков при совпадении кратности.
Если еще понятнее - высота борозды во столько же раз меньше шага во сколько шаг меньше радиуса фрезы. Справедливо для малых шагов.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 697 сообщений
Отправлено 28 Май 2011 - 22:52
Я для таких прикидок раньше рисовал в Кореле профиль фрезы и накладывал эти профиля при разных случаях прохода и поверхности - можно все тогда обмерить и становится все наглядно...
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 29 Май 2011 - 01:31
Не углубляясь в теорию- по факту: часто когда делаешь визуализацию мелкой детали с проходом плашки по z с точностью 0,01мм, появляются характерные полоски, которые на самом деле будут присутствовать на изделии.. Стоит повысить точность до0,001, полоски уходять! (это при равных всех прочих условиях, включая шаг инструмента)
#8 OFFLINE   freezer
freezer
  • 36 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2011 - 19:42
меня и интересует чистовая обработка, для меня это 0,02мм-0,03мм для 0,1 полки. Спасибо за экскурс..во всёх согласен.
я от руки на листке прикидывал..видимо не так наглядно..спасибо
точность определенно делает своё дело, но возникает другая проблема, большого размера УП с точностью 0,001 и тут уже, либо шаг либо точность, а иногда ни того не другого, т.к. заготовка большая
Темы с аналогичным тегами Стратегия обработки
