Какой выбрать шаг при обработке сферической фрезой
Стратегия обработки
#1 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 18:04
При обработке сферической фрезой (Ball nose), не знаю правильно по русски написал или нет. Какой выбрать шаг в процентном соотношении от диаметра, чтобы канавка была не очень заметна, но при этом не делая уж очень маленькии шаги. Ответьте исходя из опыта плиз..)
Шаг между проходами инструмента
Оптимизация стратегии обработки
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 18:08
Первый вопрос- не мой профиль, а по второму- по любому материалу дает приличную чистоту сфера с шагом 10% от диаметра. Что плюсом- уже по вкусу и потребностям..
#3 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 18:27
Как раз сейчас обрабатываю фрезой 4мм с шагом 0.4, получается чисто, вот и подумал может можно больше задать..
Спасибо за ответ..
Сообщение отредактировал perplexx: 28 Ноябрь 2011 - 18:28
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 19:41
Время от времени "шалю".. Режу не 10%, а 15 от диаметра. Получается такой "микрорубчик"- микровельвет эдакий. На некоторых работах дает плюс- смотрится как некий "изыск". "Находка мастера", тк- ска-ать. Только увлекаться этим нельзя, среди знающих и полузнающих можно репутацию "подмочить":-)
Темы с аналогичным тегами Стратегия обработки
