Выбор пылесоса/стружкоотсоса для станка с ЧПУ
стружкоотсос
Сообщений в теме: 145
#1 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 05 Март 2011 - 01:12
Собственно вопрос в теме.
Больше интересует недорогой небольшой пылесос для мелкого настольного станка. Кто что может посоветовать?
Самодельная система аспирации
Система удаления стружки и пыли
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 05 Март 2011 - 12:29
Ответ в вопросе.
#3 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 05 Март 2011 - 13:50
хм...разные же бывают...циклоны, пылесосы для пром использования. Интересны +/-
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 05 Март 2011 - 14:59
Посмотрите прфессиональные пылесосы от Стармикса (у них по ОЕМ заказывают многие серьезные бренды), сейчас под маркой Интерскол появилось три их пылика, можно найти за относительно недорого. Мне нравится такой http://www.interskol.../pu-321200.html. Расходники там правда недешевые. Чуть подешевле китайцы от Энкора, Урагана, там все взаимозаменяемо (в плане запчастей и ценник невысокий). А можно и за бутылку на барахолке взять старый совецкий пылик и переделать под свои нужды.
#5 OFFLINE   MiG
  • 2 019 сообщений
Отправлено 05 Март 2011 - 15:15
OPM-150 Proma
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 05 Март 2011 - 15:28
Это стружкоотсос. У Промовских пластмассовая крыльчатка, у Корвета металлическая. Компоновка забавная, но так можно переделать и 61 Корвет. Я себе долго выбирал :).
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 05 Март 2011 - 15:52
Я поэтому и написал- ответ в вопросе. Какой там Корвет для настольника.. Обычный бытовой пылесос. Китаец. С хорошей мощностью- только чтобы мешок (мешки)- пылесборник был матерчатый. Ибо опилками пробивает дыру в бумажном. Сам таким пользуюсь для мелких работ- станочек убрать, подключить вакуумчик небольшой, стружкоотсос при резке баннера торцовочной пилой и т.д. Живучая приспособа. (больше 3-х часов, правда, "не мучил")
#8 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 05 Март 2011 - 16:19
А предлагают ли что-нибудь что может адекватно задерживать мелкую пыль от стеклотекстолита?
Я юзаю два пылесоса, один с мешком, другой с аквафильтром какраз для борьбы с мелкой текстолитовой пылью, ибо через мешок оно благополучно пролетает.
Минусов много, даже перечислять не охота.
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 05 Март 2011 - 16:25
Нужен пылесос с ХЕПА фильтром.
#10 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 23 Август 2011 - 03:19
У пылесоса с аква фильтром мощность меньше, дабы водой не захлебнулся.
Купили пылесос с тремя двигателями, каждый можно включать по отдельности, соответственно и мощность всасывания большая когда три движка включаешь, подключали сразу 4 фрезера - тянет.
ХЕПА фильтры не помогают - забиваются быстро пылью от МДФ. Дабы облегчить жизнь пылесосу сделали перед ним циклон из бочки, теперь процентов 70 пыли оседает там. Вот еще картинка у ГУГЛА была
#11 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 23 Август 2011 - 12:14
у меня станок настольного типа
давно, будучи студентом, работал на подобном без защитного короба, но с пылесосом - вся мастерская через месяц была покрыта слоем густой пылевой стружки, через два - слой удвоился и т д.
Сейчас пылесошу раз-два в течении часа, чтобы убрать основной мусор. Но станок при этом запихнул в короб. Вся микроскопическая дрянь остется на стенках внутри. Кстати убирается также легко пылесосом.
Еще важно, считаю, регулярная влажная уборка в помещении. Бывает лень, но после нее - гораздо дышать становится легче.
Пыль-страшное дело, как от нее не прячься, как не пылесось, все равно вылезет!
#12 OFFLINE   cyclone
cyclone
  • 18 сообщений
  • Из:nartkala
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 13:54
кто каким пылесосом пользуется? что посоветуете, а то мой домашний умирает...
#13 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 14:04
Такенский. Уже второй, в первом подшипники завыли. Только дюже шумный, особенно со временем и контейнер не особо большой, но у меня стружки не много производится, хватает...
#14 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 16:29
Использую "Хитачи" домашний пылесос с мешком. ЛЮТЫЙ ЗАРАЗА! Стружку с маслом и с ВДшкой сосет на ура. Один раз только масло попало на кнопку и она сгорела. мы заменили на обычный выключатель.
перестанет сосать, достанешь мешок, он как груша боксерская набитый, и с него масло бежит. Вытряхнул и дальше работать. Работает уже со станком лет 5. и все думаем, «когда он сдохнет?» А может и работает так долго потому что маслом набит :)
Домой купил себе моющий без мешка. и понял почему он называется "моющий" его после каждой уборки мыть надо... Мешок менять раз в месяц а то и в два. а эту заразу мыть и чистить фильтр постоянно надо...
#15 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 19:00
Bosch GAZ 25 - зверская штука!
Да и неубойный - три года день в день и случалось и и по 16 часов подряд.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 12 Сентябрь 2011 - 19:03
#16 OFFLINE   Ave
Ave
  • 24 сообщений
  • Из:Одесса
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 01:40
Приобрёл стружкосос Корвет61. Вход для воздушного потока Ø100мм. Шланг, который в комплекте, всего метр. Покупать новый придётся по-любому. Вот и думаю, стоит ли покупать Ø100мм-й или можно сэкономить и взять потоньше. И подсоединить через переходник. Повлияет ли это на силу всасывания?
#17 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 01:44
да. повлияет.
ежели 2 х по 50.. ещё ничо а ежели переход на 50 сделать то качать будет бестолково. кайфу не будет.
לפרות ולרבות
#18 OFFLINE   stapelmoor
stapelmoor
  • 14 сообщений
  • Из:izmail
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 03:35
когда-то собирал такой-вот циклон, пылесос обычный советский, ведра хватает на неделю фрезеровки, размеры брал от балды :huh: когда ведро полное до краев то микронная пыль начинает идти в пылесос и выходит в воздух, в целом доволен дешево и сердито
#19 OFFLINE   crane
crane
  • 47 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 20:10
Здравствуйте! Я тоже озадачился выбором стружкоотсоса. Меня интересует насколько они шумные? Скажем, работать с ним в гараже - уши не умрут? Ну и по допустимому времени работы - часов десять-пятнадцать фрезеровки выдержит?
Здесь упоминался Корвет61. А может ли кто-то дать сравнительные характеристики его вот с этими экземплярами (что лучше, что хуже):
http://www.vseinstru...ol_ss-1000_500/
http://www.vseinstru...-500_10001051m/
http://www.vseinstru...nkor/korvet_61/
И что-то не могу найти (а раньше на глаза точно попадалось на каком-то сайте) щётка-крепление шланга стружкоотсоса к шпинделю. Я понимаю, что можно самому смастерить, но интересен стандартный вариант и его стоимость. Если кто понял меня, может ссылку кинет?
#20 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 01:07
что брать? тоже не могу выбрать =) приспособил до этого бытовой пылесос, но он умер после 2-3х часовой работы непрерывной
Сообщение отредактировал Erdemi4: 14 Ноябрь 2013 - 01:08
Темы с аналогичным тегами стружкоотсос
