Самодельная система аспирации
стружкоотсос
Сообщений в теме: 42
#1 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 05:20
Как сказал один мой кореш: "Всё новое, это хорошо отмытое старое"...
И правда. Все гоняются за стружкоотсосами и промпылесосами.
А вот чего соорудил я:
Сие изобретение человеческого гения называется "Циклон".
Его вы можете встретить на территориях заводов в ржавом исполнении, ну или в основе пылесоса Дайсона :)
Хрень состоит из цилиндра, переходящего в конус и заканчивающегося ящиком для хлама.
В цилиндре имеется трубка для входа грязного воздуха (сбоку) и трубка для выхода очищенного воздуха (из центра циллиндра вверх)
В аппарат либо нагнетают грязный воздух либо он работает на разряжении (как в моём случае).
Пробовал поставить на выходную трубу улитку, но мощность была весьма низкая.
Поэтому разобрал старый пылесос - грубо выгрыз из пылесоса весь моторный отсек кусачками, лобзиком и зубами, прям с куском корпуса :)
К низу выводящей трубки, на всякий пожарный примотал на изоленте родной предмоторый фильтр от пылесоса, хотя запускал и без него, он в общем-то ненужен. Хотя пусть будет.
На последней фотке видно, что я воткнул во входную трубу трубку для насадок. Разумеется, сейчас сделал всё как надо. Натянул гофру, а на ручку для насадок надену плоскую насадку. Изогнутая форма ручки оченна удобственная для крепления к шпинделю и изогнута прям по феншую :)
Ящик для сборки мусора, как и верхняя заглушка цилиндра с выводящей трубкой - всё это было в три слоя покрашено краской для улучшения герметичности. В самом ящике сделано окошко из оргстекла, что-б знать сколько мусора накопилось.
Верхняя крышка ящика вместе со всей конструкцией снимается, для опустошения ящика.
Блок управления пылесосом нынче закрыт ящичком из оргстекла и приклеен к корпусу пылесоса.
Да. самое главное забыл :) Цилиндр и конус сделаны на коленке из жести, с помощью инструмента заклёпщика, нескольких рулонов скотча и воспоминаниях о чьей-то матери.
Конус продет в дырку, разрезан розочкой и завинчен саморезом через каждый лепесток. Всё обильно полито герметиком и матом :)
Донор пылесос был на 1,5 кW. Обороты выставлены минимальные. Высасывает деревянную муку только в путь.
Ради прикола заикнулся супруге, что это ещё не полная мощь. (я в этот момент пытался пропылесосить свою ладонь)
Супруга крутанула крутистор оборотов на максимум и мой цилиндр промялся внутрь :)
Пришлось разбирать, отстукивать, и обмотать ещё скотчем в три слоя :)
Как оно работает:
гача подаётся через входную трубку в камеру циклона тангенциально, где размазывается центробежными силами по стенке, со временем ссыпаясь вниз.
Из центра ящика идёт вверх в выходную трубку восходящий поток, закрученый вихрем (кажись встречного направления, по отношению к тому, что по стенкам размазан). При соударении воздушных потоков, тяжёлые частицы отбрасывает к стенкам, а в выходную трубу прёт чистый воздух.
разработка лохматых годов прошлого века.
:) полное время на сооружение и ковыряние в носу - 3 дня (краска падла долго сохла) :)
Система удаления стружки и пыли
Выбор пылесоса/стружкоотсоса для станка с ЧПУ
  • 14 733 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 09:03
Прекрасное решение ... А на какой размер стола такой циклон работает? подводящий шланг какого диаметра? хватает ли его сечения для подбора опилок из стружкоотсоса?
#3 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 23:57
стол 900х600. Шланг обычный пылесосный.
Для отсоса деревянной муки прекрасно работает.
Пластик жертвенного стола при выравнивании фреза 24мм раскидывала так, что не собрать :rolleyes: хотя пока не сделана щётка вокруг зоны резки.
Ну и не всё так хорошо на поверку оказалось. Фильтр всё-таки забивается.
Копать буду в следующих направлениях:
1. Герметизация крышки ящика (он всё-таки немного пропускает)
2. Трубка ввода была сделана слева из-за правостороннего вращения улитки (которую я выбросил) Возможно двигло пылесоса вращается в другую сторону. Попробую повернуть трубу ввода на другую сторону. Но сначала герметизация ящика.
3. Возможно трубка для вывода воздуха слишком длинная, а диаметр отверстия в коробке для мусора маленький.
Так что возможно буду переделывать цилиндр с увеличением диаметров как самого цилиндра, так и отверстия в конусе.
Сообщение отредактировал Dale: 12 Октябрь 2010 - 00:20
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 13:13
А можно и проще:
Ну и чертежи для ясности:
Сообщение отредактировал Gosha: 12 Октябрь 2010 - 13:15
#5 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 16:48
Стружкососы в помойку - циклоны теперь продавать будем!
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 18:05
Для информации: стружкоотсосы заточены под более длительную работу (почти везде асинхронный двигатель). Пылесос (промышленный конечно с коллекторным двигателем) у меня горит раз в год при не сильной загрузке (стружкоотсос есть и не один-лежат в упаковке, но нет под него места). Стружкоотсос выполняет главную функцию-зашиту направляющих от мелкой пыли, 10% оставшейся на материале не сильно портят станок (почти всем своим клиентам поставил недорогой и экономичный стружкоотсос, правда гофрошланги не дешовые). Дополнительный бак с турбиной конечно хорошо, но т примеру, раскроя одного листа комозита с гравировкой под сгиб в три касеты-забивается 30 литровый мешок пылесоса-стружкоотсос рулит.
Забыл сказать 4мм, чтобы не обвинили во вранье.
Сообщение отредактировал vv92: 12 Октябрь 2010 - 18:07
#7 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 01:12
А можно и проще:
Ведро рулит, а циклончик маловат для пылесосной тяги. В приведённом примере в ведро повалится весь крупняк, а мука один хрен в пылесос полетит.
В моей конструкции почти всё валится в коробку, но всё-таки думаю о увеличении диаметра циклона, что-б часть падающей муки не вытягивал назад :clapping:
Ну а что мешает присобачить к циклону асинхронное двигло с приличной улиткой?
В таком виде их обычно и продают :sorry: погуглите в яндексе :unknw:
Мы в теме самоделок или где?
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 01:45
Для особо привередливых можно поставить воздушный фильтр от камаза/тазика после ведра, не вопрос.
Отсечка пыли 99%, площадь фильтра сумасшедшая.
На фото, заметь,промышленный пылесос, он собссно эту функцию и выполняет.
Весь твой пост был посвящен теме "а ведь можно сделать стружкоотсос задешево, в два захода (сам-жена сломала - починил - устранил мелкие недоделки)
Я ответил что можно и в один заход - ведро жене не сломать!
У меня в архивах еще две-три схемы пылесосов валяются - залить на критику?
смысл в том чтобы не извращаться с созданием ящиков/улиток, а брать готовые.
#9 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 02:17
Я ж говорю, ведро рулит. Схема прикольная, но опять таки тема самоделок. А на схеме из самоделок только подставка под всю эту байду.
Другие схемы заливай. Будем обогащаться чужим опытом.
Фильтр от камаза не катит, бо циклон превращать в пылесос идеологически неправильно. Тогда уж проще пойти и купить Дайсона сразу.
Пром пылесос для хобби класса тоже не всегда уместен.
Я понимаю, что твоя идеология продать и побольше.
Но те кто хочет купить вряд ли полезут в тему самоделок.
Циклон сам по себе предусматривает отсутствие всяких фильтров. Пытаюсь сделать сам по ряду причин:
1. Тупо интересно
2. Самые маленькие промышленные циклоны для меня крупноваты, а пылесос Дайсона маловат.
3. А штатный мешок моего пылесоса слишком быстро забивался.
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 03:12
Купите себе сружкоотсос от Енкора, 61 модель жрет всего 750вт, трубу, конечно не уменьшите-тут принцип работы-болшая производительность-малое давление, но огромный ресурс двигателя(у меня пылесосы столько не живут). Сам я любитель экспериментов, сжег уже Ураган, Энкор, Кркес, сейчас хочу 50-литровый Матрикс, но поверьте, все они у муня окупались, не верю, что бренды живут в разы дольше, хотя может и ошибаюсь (переодически свои пылисосы использовал со штроборерами, бетонная пыль их видимо убивает быстрее).
#11 OFFLINE   swan
swan
  • 7 сообщений
  • Интересы:3d-моделирование
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 00:22
Давно хотел выложить свой вариант циклона стружкоотсоса типа- "я его слепила из того что было..".
Вся конструкция из ДВП и брусков. В центре конуса пластиковая труба (примерно до его середины).
Обмотан скотчем в 3-4 слоя.
При работе в циклоне разряжение. Сверху уходит гофра к пылесосу. Пылесос советский. Название не помню, скоро будет 40 лет (надеюсь будет..).
Конструкция конуса прижимается к контейнеру для стружки своим весом и дополнительно резиновыми петлями (с боков контейнера).
В контейнер для стружки вставлен мешок для мусора. При очистке наполнившийся мешок вынимается и вставляется новый.
Эффективность (на глаз) около 99%. В пылесос попадает только очень мелкая пыль. Важно не про караулить момент полного заполнения контейнера циклона, иначе циклон перестает работать и пылесос забивается мнгновенно. Окошки поленился делать, думаю зря.
Вообще у меня данная конструкция используется не для постоянной работы, а по необходимости (для очистки изделия между этапами обработки и уборки стола станка).
Недоработки:
- Контейнер маловат. Надо сделать пошире- будет плюс по объему и по устойчивости конструкции.
- Недостаточная герметичность контейнера (сбит из ДВП). Т.к. в нутри циклона разряжение мусорный пакет (если он пустой) стремиться засосаться в нижнюю горловину циклона, этим самым перекрывает ее (в этот момент стружка начинает накапливаться в самом конусе циклона). Поэтому после очистки циклона в пустой пакет надо бросить что нибуть для веса (ненужный брусок).
#12 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 03:14
Хороший циклонище. :clapping:
Малкая пыль подсасывается, как и в моём случае, скорее всего из-за маленького радиуса циклона.
А мешок для мусора наверное исключишь, когда контейнер побольше сварганишь?
#13 OFFLINE   swan
swan
  • 7 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 18:00
Нет, так не думаю. Циклон делал согласно расчетам (нашел гдето в Интернете). И эффективность у них никогда не достигает 100% (максимум 98-99%), и чесно говоря превзошла мои ожидания от моей конструкции. Пылесос заполняется очень долго. Чистил его только 1 раз (и то только из-за того что циклон переполнился и перестал работать).
От чего-чего, а от мусорных пакетов уже не откажусь (если удасться). Чистка циклона гораздо более быстра, чиста и удобна (вытащил, завязал и поставил в угол до вывоза). Сейчас глянул в интернете по мусорным пакетам.. они бывают больших размеров (нашел до 220 литров). Просто ящик надо будет делать под размер нужного пакета, а не как я до этого- сделал ящик потом пошел искать пакеты под его размер.
#14 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 01:19
Да. читал про эффективность в 98-99%, но не знал, что параметры ещё и обсчитать можно, а то бы посчитал обязательно.
Конструкций такого типа видел множество и у всех разные длины цилиндра, конуса и выводящей трубы + 2 варианта для входящей трубы.
Про систему расчётов в попавшейся мне статейке ничего небыло, зато была инфа про касетные циклоны и прочие пылеуловители.
И оценка этих систем. Также было чётко написано, что установка второго циклона каскадом эффективности не прибавляет, а в пылесосе Дайсона каскадом воткнуты параллельно несколько маленьких циклонов.
Сегодня герметизировал посадочное место крышки своего ящика резиновым уплотнителем ( с профилем - Е). Циклон стал проминаться, когда жертвенный стол пылесосил, пытался из пазов профиля гачу вычистить :clapping: И это на минимальных оборотах....
Поматерился... и собрал новый циклон :sorry: с диаметром рабочего цилиндра 32см :unknw: из двух слоёв жести, местами протыканных клёпками :)
Высота циклона увеличилась, а выводную трубу я оставил старую. Входную трубу на этот раз сделал левостороннюю. Всё залил герметиком на ночь :blum: Если заффтра до работы доберусь - позырю результаты.
#15 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 04:06
Итак, работа над ошибками:
Размер циклона увеличен, что видно по одной из фоток - рядом старый корпус.
длина выводящей трубы теперь доходит до середины цилиндра циклона, не погружаясь в конус.
Из-за увеличенного диаметра циклона, теперь падающая пыль не подсасывается в выводящую трубу.
Фильтр закрепленный на ней больше не забивается.
Цилиндр сделан из двух слоёв жести, склепанными между собой клёпками. К конусу цилиндр притянут саморезами по металлу (тупо клёпки кончились, а делал поздним вечером) примерно 10 см друг от друга. Все клёпки изнутри сплющены молотком, а саморезы срезаны дремелем с отрезным диском, что б весь внутренний крепёж создавал минимально возможное сопротивление воздушному потоку.
Верхняя крышка циклона вырезана на фрезере - идеально круглая :sorry: в отличии от предыдущей, что пилилась ручками :clapping: (фрезера то ещё не было). Через стенку цилиндра в торец крышки завёрнуты саморезы, что-б не всасывалась внутрь при разряжении :unknw:
Все возможные щели залиты герметиком и крепление циклона к съёмной крышке тоже.
На бортик для крышки ящика наклеен резиновый уплотнитель. Обратите внимание: Циклон вместе с крышкой не стоит на ящике, а погружается в ящик на бортики с уплотнителем.
Теперь имею нормально работающую систему аспирации. Если при работе перекрыть шланг ладонью, наблюдаю как деревянный ящик слегка вминается внутрь :) Думаю если на полных оборотах перекрыть - нахрен окошко лопнет, хотя оно на соморезах. На малых оборотах всё нормально :blum: Окошко сделано из оргстекла где-то 5-ки. точно не мерил :clapping: Сам циклон теперь имеет достаточную прочность.
Теперь буду мутить щётку на шпиндель с возможностью быстрого извлечения шланга, тупо доработаю какую-нить штатную насадку от пылесоса.
Сообщение отредактировал Dale: 19 Октябрь 2010 - 04:17
#16 OFFLINE   swan
swan
  • 7 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 02:44
Поздравляю!. :clapping: Хотя опорные стойки для цилиндра думаю не мешало бы добавить (конструкция была бы жестче).
У меня тоже когда при его работе зажимаешь шланг рукой, конус слегка сжимается и скотч начинает трещать.
На счет щетки я поменял свое мнение по ходу работы (незнаю, может ошибаюсь). Сначало сделал вроде нормальную конструкцию.
Но поработав с ней обнаружил неудобства:
- Затруднено визуальное наблюдение за ходом обработки.
- Более длительный и трудоемкий процес замены фрезы.
- Жесткая и громоздкая конструкция требует более внимательного контроля за рабочим пространством (например: из-за угрозы столкновения конструкции со струбцинами)
- Подразумевается постоянная работа пылесоса. А это высокое потребление электроэнергии (у меня станок при работе меньше потребляет чем пылесос) и достаточно быстрый износ щеток коллектора двигателя пылесоса.
Поэтому (как я и говорил) использую стружкоудаление только при необходимости (уборка, или при работе для визуального осмотра качества обработки изделия).
Сейчас использую просто целлофановую пленку(одна сторона нарезана ввиде щетки) обертываемую вокруг шпинделя.
Она предотвращает дальний разлет опилок и при работе не мешает визуально контролировать процесс (сдвинув пленку вверх на цилиндре шпинделя).
Иногда при грубой обработке (когда опилок много) просто закрепляю шланг стружкоудаления сбоку шпинделя прищепкой и периодически включается пылесос (автоматически через реле времени).
Кстати, пришел к выводу, что шланг нужно сечением по более, т.к. часто забивается (у меня сейчас такойже как у тебя).
Вид стола с изделием при грубой обработке-
Вид стола с изделием после чистовой обработки-
#17 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 03:49
Спасиб за поздравление.
Опорные стойки для конструкции такого веса лишние. Необходимую жёсткость даёт конус, разведённый розочкой и привинченый к крышке через каждый лепесток. На фотке не видно, потому что все щели "розочки" обильно замазаны герметиком.
Весь вес конструкции принимает на себя крышка ящика. Вот если-бы циклон был бы из стального цилиндра и конуса сварен - другое дело.
Кстати, производственные циклоны из стальной трубы всего-то в два раза выше моего. Ну примерно как твой по высоте разве что радиус побольше. Вот те стоят на опорных ножках. Правда там в качестве двигла такая улитка стоит, что наши пылесосы нервно покуривают в сторонке. Ну и все плюсы абсолютно ровного круглого сечения и гладкой поверхности рабочей зоны. Сколько стоит - даже не стал заморачиваться. Там одно двигло тыщ на 15.
Теперь о щётке: Спасибо за то что поделился опытом. Постараюсь учесть. Та конструкция которую сделал ты в первый раз в общем-то повторяет те что предлагает производитель. Я подумываю о крепеже, который быстро ручками откручивается, для сдвига всей щётки вверх по шпинделю, для лёгкого доступа к гайке цанги. Конструкцию думаю делать из оргстекла, что-б облегчить визуальный контроль и при случайном столкновении с крепежом что-б конструкция просто разрушалась, шланги наматывались на фрезу и всё с шумом и треском разлеталось во все стороны :D Шучу конечно :hi:
А если серьёзно, то скорее всего поступлю по примеру самодельщиков: Брошу на жертвенный стол какую-нить мдф плиту и буду крепить к ней заготовки на саморезах. Убитая фреза всегда дешевле, чем гнутый профиль стола от встречи шпинделя и крепежа.
О чём ещё подумываю - закрепить по периметру стола стенки из оргстекла высотой где-то 20 см. Ну что-б стружка не разлеталась, да и рано или поздно может быть начну использовать СОЖ. не зря же ванна на станке стоит :)
Сообщение отредактировал Dale: 25 Октябрь 2010 - 03:50
#18 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 16:21
Вот конструкция обеденного перерыва. Сифон от мойки и бидон.
#19 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 16:53
Вещь простая и полезная, хотя и не циклон.
Но для длительной работы выгодней пользоваться недорогим стружкоотсосом, жрет меньше и ресурс выше в разы.
Сообщение отредактировал vv92: 26 Октябрь 2010 - 16:56
#20 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 17:31
Вполне даже циклон. Только не горизонтальное завихрение , а вертикальное. За счет трубы не доходящей до дна 15-20 см. Можно кстати и водофильтр добавить(просто долей воды).
Темы с аналогичным тегами стружкоотсос
