Выбор ПО для моделирования
Ликбез для новичка ПО для моделирования Выбор ПО
Сообщений в теме: 77
#1 OFFLINE   kazanskiy
kazanskiy
  • 10 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 01:52
Добрый день!
Нужен совет опытных людей - посоветуйте ПО.
Суть - есть возможность купить станок. Основные задачи - изготовление прессформ из МДФ, воздушных винтов небольшого диаметра (дерево), небольшие работы с дюралем.
Базовые познания по механообработке имею - учился и работал, с моделированием проблем тоже нет. А вот фрезерные с ЧПУ - не учился и не работал.
Отсюда вопрос 1:
Какое ПО предпочесть:
- Mach3
- Type3
- MasterCAM
- EdgeCAM
- PowerMill
- SolidCAM
- ArtCAM
и другие. Обязательные потребности в 3D-фрезеровке, моделить буду в Catia V5.
Вопрос 2:
Насколько проблемно поменять программу идущую вместе со станком на другую, могут ли быть большие затруднения?
Например продаются станки RABBIT и Excitech. Они идут с Type3.Можно ли будет пользоваться другим софтом, нпример Mach3 или SolidCAM? Я понимаю, что ничего невозможного нет, но лишние трудности никчему.
Спасибо.
Классификация софта для чайников
Общие вопросы по программному обеспечению
Выбор ПО для создания 3D объектов и УП
Посоветуйте программу для обработки тел вращения
Лучший софт для CNC
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 10:24
kazanskiy, Вы путаете понятия между CAM системами (в которых готовиться проект/модель) и программами управления станком/стойками.
Из выше перечисленного, Mach3 – это программа для управления станком, все остальные – это CAM программы. Вопрос в совместимости определенной CAM программы с Вашей стойкой заключается в постпроцессоре.
#3 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 11:17
Type3 и ArtCam - практически одно и тоже, обе программы позволяют создать Управляющюю программу, которую можно выполнить на станках
RABBIT- используя NCStudio
либо EXITECH-используя DSP-контроллер
Что Вам ближе, то и выбирайте...
#4 OFFLINE   kazanskiy
kazanskiy
  • 10 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 00:44
Спасибо, разницу понял.
Насколько я понимаю с таким же успехом можно создавать управляющую программу в самой Catia, используя модуль Machining. Может быть можно и станком управлять? Посмотрю.
Поставлю первый вопрос, с учетом полученных знаний, конкретнее.
Какое ПО для создания управляющих программ наиболее удобно из общеизвестных? Я посмотрел SolidCAM в работе - понравилось.
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 02:07
самый короткий путь - тот который знаешь (с)
Что удобней, то и пользуйте.
Если в Catia есть КАМ модуль - берите его.
Станок на сколько координат? Если больше трех - могут быть проблемы с постпроцессором, но все решаемо - вопрос времени.
Постпроцессор это такой компилятор, выдающий траектории движения инструмента в КАМ в виде понятных данному станку команд.
Для 3х осевых это обычные G-коды, за мелкими исключениями они совместимы.
На 5 координатах все сложнее
#6 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 17 Февраль 2011 - 11:01
день добрый. посоветуйте, какая программа лучше по функциональности для
создания 3d моделей для ArtCam.
#7 OFFLINE   САНЕК
САНЕК
  • 123 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2011 - 11:40
Не понятно. что значит создания 3d моделей для ArtCam?
#8 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 17 Февраль 2011 - 14:00
например stl. т.е модели , которые можно импортировать в ArtCam.
#9 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2011 - 14:17
Не понятен вопрос.
Необходима программа для создания моделей, чтоб потом модель залить в Арткам?
#10 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 17 Февраль 2011 - 14:26
именно так.
#11 OFFLINE   САНЕК
САНЕК
  • 123 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2011 - 16:06
Может проще сразу в ARTCAMe делать?
#12 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2011 - 16:29
Что душе угодно.....
Браш, 3д мах, Рино. солид....
#13 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 18 Февраль 2011 - 14:23
в ARTCAM и делаю. но когда работаю с фото, проблема сделать лицо.
хочу попробовать в других программах.
#14 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 16:38
А в чем проблема?
я делаю в Артаке портреты.
на фото портрет выложил в Рино, он не бликует так как арткам.
#15 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 21 Февраль 2011 - 10:40
рино с фотографиями работает?
#16 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2011 - 12:49
Print Screen со всеми программами работает))))
Моделировал в арткаме, но если показать потрет в арткаме, то он будет бликовать.
Я просто кинул его в рино и грубо Print Screenил.
#17 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 22 Февраль 2011 - 09:00
А в чем проблема?
глаза по векторам делал?
дай пожалуйста оригинал фото, по которой этот рельеф сделал.
попробую сам. а твой рельеф за образец будет.
#18 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2011 - 09:40
Такого портрета в инете много "портрет"
Вектора использую только в тех частях где необходимо сделать ровный контраст рельефа.
(глаза в первую очередь по векторам)
#19 OFFLINE   Tm-Tristan
Tm-Tristan
  • Из:Кушва
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 19:28
посмотрел http://forum.giga.ua...252156&start=40 ...впечатляет
Даже лица строите с правильной топологией, я предпочитаю путь попроще...в браше
хотя все остальное в максе
#20 OFFLINE   antonis2006
antonis2006
  • 9 сообщений
  • Интересы:А мне все интересно.
  • Из:Кривой Рог
стараюсь
Твори благо, бегай злаго и да спасен будешь.
Темы с аналогичным тегами Ликбез для новичка, ПО для моделирования, Выбор ПО
